Старый 02.06.2014, 22:57   #541
macarych
macarych has a reputation beyond reputemacarych has a reputation beyond reputemacarych has a reputation beyond reputemacarych has a reputation beyond reputemacarych has a reputation beyond reputemacarych has a reputation beyond reputemacarych has a reputation beyond reputemacarych has a reputation beyond reputemacarych has a reputation beyond repute
Ну например так
macarych вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.07.2014, 05:32   #542
olllegan
Машина: Renault Megane 2
olllegan is on a distinguished road
Подскажите, после удаления фубара и последующей его установки Икар перестал работать с фубаром. В браузере медиафайлов выбираю трек, но ничего не происходит. Есть ли для этого случая решение?
olllegan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.07.2014, 10:19   #543
Andycar
Машина: SAAB 9-5 Aero
Сообщение от olllegan Посмотреть сообщение
В iCarDSconfig.exe указать правильный путь до foobar2000.exe пробовали?
Старый 03.07.2014, 10:24   #544
olllegan
Сообщение от Andycar Посмотреть сообщение
Да, не помогает. Путь не изменился в iCarDSconfig.exe.
Старый 03.07.2014, 10:27   #545
В папке Program Files\TipTop software\iCar DS\Foobar2000 есть файлы foo_icards.dll, iCarDSClient.dll, скопируй их в папку фубара components
Старый 03.07.2014, 10:31   #546
olllegan
Огромное спасибо, помню о двух файлах, а от куда и куда не помню.
Старый 08.08.2014, 03:06   #547
seriousstas
Машина: Nissan Qashqai+2
Новичек . Пытаюсь встроить адаптированный от macarych v 4.5 ,
в итоге запуск и сразу вылет .
Обычная-же от macarych v 4.3 - встраивается и работает .
Подскажите , в чем причина вылета , делал по инструкции на 12-й странице .
Еще вопрос , версия v 4.3 имеет кнопку полного экрана , при нажатии
фубар раскрывается и ту-же возвращается обратно . как добиться работы в полном экране ? Может где-то есть видеоинструкция , которая удалена с утюба ?
ps : увеличил время захвата и v4.5 теперь - не вылетает , но и треки из "Аудио" не подгружает.
Решается загрузкой библиотеки из самого Фубара...
Остается вопрос , как заставить 4.3 оставаться в поноэкранном режиме ?
Старый 08.08.2014, 20:03   #548
macarych
seriousstas, в 4.3 алгоритм работы кнопки такой: 1-е нажатие разрешает изменение размеров окна и можно увеличить курсором за уголок; 2-е - запрещает и возвращает стоковый размер 600:800.
Если надо просто в фуллскрин и обратно, поменяйте скрипт на нижеприведенный.
Код:
//7 inch v4.3 by macarych
$set_ps_global(color3,225-150-20)
$set_ps_global(color2,96-96-96)
$set_ps_global(color0,60-60-60)
$set_ps_global(color4,225-150-20-60)
$set_ps_global(color5,225-150-20-40)
$set_ps_global(color1,$if(%isplaying%,$if(%ispaused%,%color2%,%color4%),%color2%))
$set_ps_global(color6,$if(%isplaying%,$if(%ispaused%,%color2%,%color3%),%color2%))
$set_ps_global(xp1,15)
$set_ps_global(yp,70)
$set_ps_global(wp,$sub(%ps_width%,30))
$set_ps_global(hp,$sub(%ps_height%,140))
$set_ps_global(img_path1,%ps_foobar2000_path%\themes\off)
$set_ps_global(img_path2,%ps_foobar2000_path%\themes\on)
$set_ps_global(img_path,$if(%isplaying%,$if(%ispaused%,%img_path1%,%img_path2%),%img_path1%))
$set_ps_global(rs,$sub(%ps_width%,%ps_height%))
$fillrect(0,0,%ps_width%,%ps_height%,60-60-60)
$drawimage(5,60,$sub(%ps_width%,10),$sub(%ps_height%,120),%img_path%\bg.png,nokeepaspect,,)
$textbutton(0,0,1,1,,,COMMAND:Help/About)
$if($isvisible_c(VB),
    $imagebutton($sub(%ps_width%,125),$sub(%ps_height%,55),50,50,%img_path%\8n.png,%img_path%\8h.png,PANELSHOW:VB:0;REFRESH)
    $imagebutton($sub(%ps_width%,125),$sub(%ps_height%,55),50,50,%img_path%\8n.png,%img_path%\8h.png,PANELSHOW:VB:1;REFRESH)
$movepanel_c(VB,$sub(%ps_width%,112),%yp%,96,%hp%)
$movepanel_c(P1,%xp1%,%yp%,%wp%,%hp%)
$movepanel_c(P2,%xp1%,%yp%,%wp%,%hp%)
$movepanel_c(P3,%xp1%,%yp%,%wp%,%hp%)
$movepanel_c(SB,215,$sub(%ps_height%,55),$sub(%ps_width%,430),50)
$movepanel_c(IB,145,5,$sub(%ps_width%,290),50)
//$ifequal(A,B,C,D)
$imagebutton(5,5,50,50,%img_path%\1n.png,%img_path%\1h.png,COMMAND:View/Popup Main Menu)
$imagebutton(75,5,50,50,%img_path%\7n.png,%img_path%\7h.png,COMMAND:View/Fullscreen)
$imagebutton($sub(%ps_width%,55),5,50,50,%img_path%\2n.png,%img_path%\2h.png,COMMAND:File/Exit)
$imagebutton($sub(%ps_width%,125),5,50,50,%img_path%\9n.png,%img_path%\9h.png,COMMAND:View/Hide)
$imagebutton(5,$sub(%ps_height%,55),50,50,%img_path%\3n.png,%img_path%\3h.png,COMMAND:Playback/Previous)
$if(%isplaying%
    $if(%ispaused%
    $imagebutton(75,$sub(%ps_height%,55),50,50,%img_path%\4n.png,%img_path%\4h.png,COMMAND:Playback/Play or pause)
    $imagebutton(75,$sub(%ps_height%,55),50,50,%img_path%\5n.png,%img_path%\5h.png,COMMAND:Playback/Play or pause)
$imagebutton(145,$sub(%ps_height%,55),50,50,%img_path%\6n.png,%img_path%\6h.png,COMMAND:Playback/Next)
$if($isvisible_c(P2)
    $imagebutton($sub(%ps_width%,195),$sub(%ps_height%,55),50,50,%img_path%\17n.png,%img_path%\17h.png,PANELSHOW:P2:0;PANELSHOW:P3:0;PANELSHOW:P1:1;REFRESH)
    $imagebutton($sub(%ps_width%,195),$sub(%ps_height%,55),50,50,%img_path%\17n.png,%img_path%\17h.png,PANELSHOW:P1:0;PANELSHOW:P3:0;PANELSHOW:P2:1;REFRESH)
$if($isvisible_c(P3)
    $imagebutton($sub(%ps_width%,55),$sub(%ps_height%,55),50,50,%img_path%\16n.png,%img_path%\16h.png,PANELSHOW:P2:0;PANELSHOW:P3:0;PANELSHOW:P1:1;REFRESH)
    $imagebutton($sub(%ps_width%,55),$sub(%ps_height%,55),50,50,%img_path%\16n.png,%img_path%\16h.png,PANELSHOW:P1:0;PANELSHOW:P2:0;PANELSHOW:P3:1;REFRESH)
Последний раз редактировалось macarych; 16.03.2015 в 20:50.
Старый 12.08.2014, 06:32   #549
seriousstas
macarych
Спасибо! Подскажите , как в 4.5 добавить в плейлист выборочно ?
Добавляется только одна папка или один файл (клик про треку ведь должен добавлять файл в в плейлист , а не заменять его ? ).
Файлы в библиотеке из самого Фубара .
Через "Audio" и правку ini - не получается .
Последний раз редактировалось seriousstas; 12.08.2014 в 20:21.
Старый 17.08.2014, 18:56   #550
rais
Регион: 38
Машина: Ford Focus
rais is on a distinguished road
Всем привет! У меня ИКАР 1.7.0.33. не нашел пошаговую инструкцию встраивания foobar в икар. какую версию foobar лучше скачать? Заранее всем спасибо
rais вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 19:09.
