Старый 21.02.2012, 13:36   #541
ElM_nsk
Аватар для ElM_nsk
Машина: 2000\Mitsubishi\Lancer Cedia
ElM_nsk is on a distinguished road
проблема, как я писал выше в том, что при такой схеме на планшете не работает GSM-3G. Вообще никак. Говорит нет сигнала и все.
www.cedia-club.ru
ElM_nsk вне форума
Старый 21.02.2012, 13:40   #542
AngelOfGrief
Правильно, мое предположение, что передатчику требуется большая импульсная мощность, которую не в состоянии обеспечить БП. Надо попробовать вместо батареи подключить конденсатор на большую емкость, на несколько фарад. А 5 контакт на землю через резистор как я говорил.
Пробовать конечно можно, но не факт что получится.
Кстати, по вашему алгоритму, если на морозе батарея разрядится до выключения планшета, то подачей зарядки вы его запустите, верно? Тогда можно просто оставить батарею.
AngelOfGrief вне форума
Старый 21.02.2012, 13:47   #543
ElM_nsk
Аватар для ElM_nsk
и подать заряд на батарею которая в -30 ночь простояла. что то не айс будет
www.cedia-club.ru
ElM_nsk вне форума
Старый 21.02.2012, 13:49   #544
AngelOfGrief
Может просто 3G не включается потому что источник слабый? А просто параллельно зарядке большой кондер пробовали ставить?
Старый 21.02.2012, 13:50   #545
ElM_nsk
Аватар для ElM_nsk
еще нет, но как вариант можно попробовать. тоже думаю что мощности не хватает, т.к. даже сигнал wi-fi падает без батареи
www.cedia-club.ru
ElM_nsk вне форума
Старый 21.02.2012, 13:52   #546
AngelOfGrief
В качестве простого эксперимента можно подключить вместо зарядки 3 батарейки по 1.5 вольта и посмотреть как будет работать. Если все ok, значит колдовать над зарядкой.
Старый 21.02.2012, 14:24   #547
ElM_nsk
Аватар для ElM_nsk
вообщем снял контроллер с батареи, подключил, все работает. только он теперь думает что есть батарея и автоматом не включается
www.cedia-club.ru
ElM_nsk вне форума
Старый 21.02.2012, 15:05   #548
s.m.
4.2В можно получить, просто подключив 5в источник через диод на ток 1-2А в прямом направлении.
s.m. вне форума
Старый 21.02.2012, 16:04   #549
eddy61
eddy61 is on a distinguished road
Сообщение от ElM_nsk Посмотреть сообщение
а что будет? У меня Навигатор Treelogic 7003, постоянно запитан на AAC, после ночи (и не одной) при включении зажигания ни чего не случается.
Помоему идеальная схема, при выключении питания Девайс уходит в сон, при включении просыпается. Заряда на сон должно хватать как минимум на сутки.
eddy61 вне форума
Старый 22.02.2012, 08:55   #550
AlekSher
Машина: VW POLO LIFTBACK
AlekSher is on a distinguished road
решение:
Сообщение от AlekSher Посмотреть сообщение
для авто включения нужно закоротить кнопку включения (механически зажать или запаять на плате)
AlekSher вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 01:06.
