Старый 07.07.2008, 11:30   #531
ashu
Аватар для ashu
2 ashu
А комп не разгонял? М.б. у тебя на системных часах уже сентябрь...
Реестр чистил...
Системное время стоит правильное
Мой Toyota Prius NHW11
Старый 07.07.2008, 14:11   #532
Wanted
Hello world!
Аватар для Wanted
Сообщение от Caravancheg Посмотреть сообщение
А можно вкратце описать, ка вы живете, если больше одной камеры?
Сейчас то сразу камера по умолчанию показывается. А если вторую поставлю, как это будет выглядеть? И удобно ли?
Неужели прямо выбор будет либо две рядышком, либо одна большая, вторая поменьше?
В принципе-то экран по горизонтали большой, куча места пропадает.
А больше двух камер, я полагаю, мало кто ставит (хотя бы из-за загрузки CPU для оцифровки)
CG До восьми держит, если две то будет так: Две рядышком, на одну кликаешь она разворачивается, а вторая либо прячется, либо вниз вправо маленькая становиться! Все зависит от того как настроишь!
Мой mediaBMW
Видеонаблюдение в машине? ДА!
Старый 07.07.2008, 19:45   #533
Wanted
Hello world!
Аватар для Wanted
Новая версия 3.0 demo rc3.
Срок теста до марта 2009
Учтены многие пожелания из ветки Пожелания к CamGrabber
Мой mediaBMW
Старый 07.07.2008, 21:03   #534
Димон
Аватар для Димон
Машина: 09\Опиль\АстраХ
Всем привет. Вот решил снова попробовать подозревая что раньше невышло изза кривой винды-кодеков-камеры и т.п. Поставил новый виндовс снуля, винчестр, подарили камеру логитеч, вышли новые дрова видеокарты под интел-msi интегрированное. И чтоже? Полное повторение всех сбоев - настройки не сохраняются, настройки яркости-бэклайта камеры игнорируются, менюшка поверх видео бешенно моргает. Смены поверхностей, кодеков, цветовых пространств, включение хибернейта, вписывание в 800х600, настройки потока, верчение amcap.exe не помогают и никак не влияют на глюки.
Старый 07.07.2008, 21:39   #535
aptm
Аватар для aptm
Машина: VW Passat Variant
Соори, с предыдущей версией попутал. На самом деле:
После кнопки попробовать (показывает) если нажать стоп, сохранить и перегрузить - invalid floating point operatin, после вертящийся кружок - аналог песочных часов. На кнопку сохранить и выйти нажать можно.
Без "превью" сохраняет и выходит и при незапущеном CG при сохрани и перегрузи СG запускает. При работающем тоже вроде все так же.
При запуске CG вылезает Логитековское меню, при его закрытии при начале записи следующего файла вылезает опять, с подмигиванием кнопки на таскбаре.
Авто фокус увы продолжает безобразничать, как и подстройка освещения в начале каждой записи.
Кнопка при запуске CG на таскбаре появляеться, но на ~ 1сек.
При невключенной функции "сворачивать" окно выводиться. При нажатии кнопки "свернуть" окно пропадает вместе с кнопкой.
Последний раз редактировалось aptm; 08.07.2008 в 01:02.
Старый 08.07.2008, 00:15   #536
Pinin
Аватар для Pinin
2 Димон
Насколько понимаю, используется софтовое кодирование - до боли знакомая картина... Тоже бился головой о стену (хотя и камера была не USB, и капчурник специательный, в смысле - железный, без апппаратной, правда, компрессии). Стоило поставить Dazzle - усе заработало без вопросов вообще. Вспоминая, сколько нервов потрачено было на обуздание процесса - две тысячи не кажутся запредельной суммой для решения проблемы.
Впрочем, в вашем с aptm случае сюда прибавиться еще стоимость нормальной камеры...
Pinin
Старый 08.07.2008, 01:18   #537
aptm
Аватар для aptm
2 Pinin
Тут все же обсуждение глюков софта, кмк. И если программа поддерживает USB, то почему и не поотлавливать глюки, вдруг на пользу пойдет
P.S. 2 Wanted А настройки времени появления/убирания меню это ты зря порешил... Хотя вроде как даблклик появился? Но все-таки на мой взгляд задержку пропадания кнопок я бы поменьше сделал, мне и миниума хватало.
Старый 08.07.2008, 02:04   #538
Wanted
Hello world!
Аватар для Wanted
Что на что поменять?
Мой mediaBMW
Старый 08.07.2008, 02:06   #539
Wanted
Hello world!
Аватар для Wanted
Димон, настройки твои мы обсуждали - есть решение, но оно пока очень геморройно или стоит денех!
А вот насчет моргания кнопок - поподробнее!
Мой mediaBMW
Старый 08.07.2008, 02:29   #540
aptm
Аватар для aptm
Я - про время показа кнопок меню, А ты что подумал?
camgrabber, видео, дороги, запись, камера в машине
Часовой пояс GMT +4, время: 13:49.
