Старый 26.12.2016, 04:31   #531
seriousstas
Машина: Nissan Qashqai+2
просто не хочется винду положить
Ложить-то нечем - скрипт ничего не меняет ,
а этот рег файл icarDS+explorer+SUSPEND_REG.exe пишет путь к этому
RUN_iCarDS_SUSPEND.exe , который все сделает (запустит SUSPEND, который в свою очередь запустит Икар и догрузит раб.стол) .
Закинь RUN_iCarDS_SUSPEND.exe + SUSPEND к Икару и попробуй запустить .
Скомпилированый скрипт "SUSPEND" назвать
Да - только так
Попробуй просто запустить SUSPEND и уснуть-проснуться
с запущенным Икаром, посмотри , как работает перезапуск .
Старый 26.12.2016, 22:01   #532
shumaz
shumaz is on a distinguished road
что то с фубаром теперь не так...
при переключении панелей при помощи NumPad0/NumPad9 пропадают 2 нижнее панели (скрины ниже). а через какой то время вообще выскочила ошибка скрипта..
На домашнем ПК так же...
shumaz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.12.2016, 22:25   #533
seriousstas
что то с фубаром
каким?
Старый 26.12.2016, 22:51   #534
shumaz
каким?
Да последним с добавлением:
Код:
if(vkey== VK_NUMPAD1) {
fb.RunMainMenuCommand("File/Restart");
после
//================================================== == On key down
function on_key_down(vkey) {
var mask = GetKeyboardMask();
<<СЮДА>>
if(vkey== VK_SPACEBAR) {
Со всем остальным разобрался.
Работает не дурно!
Спасибо!
Старый 26.12.2016, 23:40   #535
seriousstas
shumaz
так и не понял ты качал архив Фубара или сам добавлял код?
Старый 26.12.2016, 23:59   #536
shumaz
shumaz
аа.. извини ввёл в заблуждение...
сам код добавлял в предыдущий.
Последний раз редактировалось shumaz; 27.12.2016 в 01:35.
Старый 27.12.2016, 00:02   #537
seriousstas
Проверь вначале ,как работает из архива..
понял (только до копма добрался..), нужно еще переменную :
var VK_NUMPAD1 = 0x61
В сборку её добавил сразу, а тут не указал...
Найди поиском
var VK_NUMPAD0 = 0x60
и добавь рядом VK_NUMPAD1
Скрипт этот длинный лучше убери ..
Последний раз редактировалось seriousstas; 27.12.2016 в 00:52.
Старый 27.12.2016, 01:55   #538
shumaz
Найди поиском
спасибо, теперь всё ок
Старый 27.12.2016, 02:27   #539
seriousstas
Сообщение от shumaz Посмотреть сообщение
гуд!
Ты все-же решил перезапускать только Фубар ?
попробуй поднять _restfoob() выше(поднял в шапке..), перезагрузка будет практически в фоне ..
Будет возможность - сними видос ..
Сегодня проверил подхват Wi-Fi - верся от duzzy (за то Большое спасибо!) без перезагрузки адаптера - работает хорошо!
от поворота ключа до соединения (сюда входит автозапуск раздачи таскером) 8-12 сек .
Без скрипта около минуты ..
Встроил в скрипт (пока тестирую ещё)..
Старый 27.12.2016, 03:34   #540
shumaz
гуд!
не, перезапускаю iCarDS...
и не понял надо поставить в SUSPEND ";" возле _restfoob() или оставить?
при перезапуске висит какое то время черный экран (после биоса и до входа в профиль винды).
из сна быстро выходит!
видос мой будет не наглядным, так как у меня 10 сек после поворота ключа висит видео из AV входа.TPMS инфа (датчики давления в шинах).
по Wi-Fi ждём результата, потому что тот что щас стоит долговато... минуты 2 наверное.
там SUSPEND надо будет просто переделать если что?
еще спрошу по своим баранам...
висит у меня еще такой скрипт запущеным + автозагрузке:
Код:
#NoTrayIcon
#RequireAdmin
#pragma compile(Icon, "C:\Program Files (x86)\AutoIt3\Icons\au3script_v9.ico")
#Region ;**** Directives created by AutoIt3Wrapper_GUI ****
#AutoIt3Wrapper_Compression=4
#AutoIt3Wrapper_UseUpx=y
#AutoIt3Wrapper_Run_AU3Check=n
#EndRegion ;**** Directives created by AutoIt3Wrapper_GUI ****
#include <WindowsConstants.au3>
#include<Process.au3>
; Это команда на сон
Global $PBT_APMSUSPEND = 0x0004
Global $PBT_APMRESUMESUSPEND = 0x0007
$hGUI = GUICreate("Restart", 100, 100, 1, 1)
GUIRegisterMsg($WM_POWERBROADCAST, "Standby")
While 1
    Sleep(100)
WEnd
Func Standby($hWnd, $Msg, $wParam, $lParam)
    Select
        ; Вход в спящий режим
        Case $wParam = $PBT_APMSUSPEND
            Suspend()
        ; Выход из спящего режима
        Case $wParam = $PBT_APMRESUMESUSPEND
            ResumeSuspend()
        Case Else
    EndSelect
EndFunc
Func Suspend()
WinClose("GaNetCtrlBPL.exe")
EndFunc
Func ResumeSuspend()
       If (ProcessWaitClose("GaNetCtrlBPL.exe", 3) == 0) Then
       ProcessClose("GaNetCtrlBPL.exe")
       EndIf
Sleep(500)
    ; Запускаем GANETCTRLBPL :
    ShellExecute("c:\Program Files\GA-Net+USB_Ctrl\GaNetCtrlBPL.exe")
EndFunc
сделан по аналогии с прошлыми скриптами по перезапуску icarDS... работает хорошо вприницпе, но я так понимаю его можно "интегрировать" в SUSPEND и будет всё в одном месте?
подсоби пожалуйста
Часовой пояс GMT +4, время: 05:21.
