Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > AndroidCar > Софт > Прошивки
Старый 06.11.2017, 20:57   #531
KeithFlint
Машина: Лагуна
KeithFlint is on a distinguished road
Если есть возможность приобрести такие модули, то это будет самое верное решение.
Но попробовать можно и на LM...
Расскажите, пожалуйста, чем они лучше nsd?
KeithFlint вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.11.2017, 21:09   #532
Главный их "плюс" в том, что спокойно выдерживают "просадку" при кручении стартером. К тому же достаточно мощные (здесь можно посмотреть сравнительный тест), не "шумные" в плане помех, размер достаточно компактный и цена не соизмерима с NSD.
Добавлю: NSD - отличные модули! Но не для использования в автоматическом режиме (управление по "АСС") в качестве основного питания для планшета и периферии - входное напряжение NSD от 9.4В. Если их использовать, то только в "ручном" режиме при уже запущенном двигателе и то - с большой оговоркой... Я ими пользуюсь очень давно и скажу, что без дополнительного теплоотвода к основному радиатору свои параметры не отрабатывают (если не оригинал). Когда начинают сильно греться (уже при 1.8-2.0А, у оригинальных 2.5-2.7А) - начинает "плавать" выходное напряжение.
Последний раз редактировалось skanch; 07.11.2017 в 08:39.
Старый 09.11.2017, 19:40   #533
KeithFlint
Машина: Лагуна
Отписываюсь по своей проблеме выключения во сне. Виной оказался некачественный монтаж шлейфа от CD-рома. Сейчас запаял кнопки на пятаки - все работает без замечаний. Планшет засыпает и просыпается по датчику Холла.
Старый 05.12.2017, 11:11   #534
plus88
Регион: 55
Машина: Prado 120
plus88 is on a distinguished road
нашел 2013 nexus LTE версию. Подскажите пожалуйста какую прошивку с каким ядром лучше всего установить? на нем сейчас android 6.0, но ядра под usb audio не нашел... остается только android 5.1?
plus88 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.12.2017, 17:28   #535
Саймон
Машина: Lexus gs300
Саймон is infamous around these partsСаймон is infamous around these parts
Прошу прощения, но тема разростается не по теме. Планшет снимать, потому что разъем находится сбоку. Для этого его нужно полностью разобрать.
Рекавери и восстановление мне не нужно, там ничего нет на планшете еще важного.
Сообщение от jos911 Посмотреть сообщение
А зачем ядро usb аудио на 6.0.1, у меня и так все работает в полном стоке.
приветствую. Где взяли 6.0.1? на 4пда только 6.0.0 вижу.
Nexus 7 2013 LTE (без батареи с контроллером и резистором 10кОм)
Умный БП от skanch
активно/пассивный хаб Orico mh4u-u3
звуковая Sabre uae23+USB isolator sabre
ResurrectionRemix 5.8.5 от 2017/12/17
Последний раз редактировалось Саймон; 07.12.2017 в 20:51.
Саймон вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.12.2017, 21:25   #536
oleg707
Аватар для oleg707
Сообщение от Саймон Посмотреть сообщение
рекавери для того, чтобы можно было залить прошивку сначала на флешку планшета, а потом установить. Без всяких шнурков!
Но тут есть ньюанс - при установке с 4,4,4 на 5, 6 и наоборот рекавери отформатирует внутреннюю флешку. Поэтому бэкапы делать на внешнюю.
То есть для прошивки zipа из рекавери не обязательно доставать планшет
Старый 07.12.2017, 22:41   #537
jos911
jos911 is on a distinguished road
Smile
Тут.
http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=485455
В разделе прошивки.
А вообще Яндекс в помощь, там в желтом прямоугольничке можно набрать буквами то, что ищем. Как правило помогает.
jos911 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.12.2017, 08:50   #538
Саймон
Машина: Lexus gs300
Тут.
В разделе прошивки.
Яндексом не пользуюсь, помойка полная. Но касаемо прошивки, стоило зайти в раздел 2013 lte и о чудо, 6.0.1 не существует. Что собсвтвкнно я и написал выше.
Умный БП от skanch
Старый 08.12.2017, 09:57   #539
nikopol70
nikopol70 is on a distinguished road
На xda вагон прошивок, и 7.1 есть и 8
Сам пользуюсь resrtructionremix и cdrdroid
Обе оптимизированы, летают
Те же на xda появился новый Юль ром для 2013
На днях попробую
вот например
https://forum.xda-developers.com/nex...mur-s-t3659332
- USB Host Mode with External Power
- Fast Charging while in USB Host Mode
- FI-Mode - Auto-Suspend on Power-Loss
- Preferred Slot Auto-Mounting of up 4 USB Drives
- Firm Sleep + RTC Alarm Killer (barely uses battery when suspended)
- Easy App-Killer for reliable Suspend mode
- Power-Up On-Screen-Display
- HD/Hi-Res UVC Frame-Grabber support for Backup-Cam with MJPG encoding
- Set to permissive permanently (required by PowerEventMgr)
- Magisk SU
Последний раз редактировалось nikopol70; 08.12.2017 в 16:37.
nikopol70 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.12.2017, 01:38   #540
Kolbasskin71
Регион: 71
Машина: Audi A4
Kolbasskin71 will become famous soon enough
Сообщение от nikopol70 Посмотреть сообщение
На днях попробую
вот например
- Magisk SU
Отпишитесь пожалуйста тогда? как там все работает, очень важно отваливается ли poweramp при включении easycap. Видится ли библиотека в плеерах.
Очень даже зря что вы не пользуетесь яндексом, ибо все через яндекс основное и находится. Я вам больше скажу на яндекс вся IT индустрия ровняется, и качество работ по продвижению именно на нем проверяется. То ли дело гугл... помойка которая заимствует все ото всех.
зачем снимать планшет?! рекавери - резервная копия ( лучше на внешнюю флешку!) - восстановить из архива - выйпы. И проверить. Если не оно - восстановить из резервной копии ( с внешней флешки).
Кстати говоря никогда не делаю бэкапы, стоит рекавери, приносишь флэшку и через отг устанавливаешь нужную прошивку с полными вайпами- потом гуглапс и root. ПРоцесс занимает 15-20 минут, с полной настройкой 1 час.
Так что поддерживаю, зачем снимать планшет.. достаточно один раз рекавери установить свежий.
Kolbasskin71 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 05:04.
