Старый 18.11.2015, 22:31   #531
duzzy
Машина: SUBARU Impreza WRX
Ещё парочка вопросов , на gif-ках есть градиент , как это включается , или может
катринку можно в фон положить , и где включить названия папок (альбомов)
в горизонтальном состоянии (что-бы знать , какой альбом в паке без картинки)?
Если ты про градиент вверху и внизу, то он включается только при прозрачности панели.
Картинку в фон я не добавлял, если нужно добавлю...
В горизонтальном виде названия альбомов нет, так автор придумал не я.
Старый 18.11.2015, 22:33   #532
seriousstas
Машина: Nissan Qashqai+2
будет неплохо рядом с плейлистом смотреться
а что если сделать отдельной панелькой на весь экран и по двойному
тычку переходить в плейлист ...
Старый 18.11.2015, 22:39   #533
seriousstas
Я понял , если уж столько граблей (нам горизонт. привычнее), тогда возможно лучше
то , что Ты предлагал ранее :
// ==PREPROCESSOR==
// @name "ALBUM LIBRARY"
// @version "2.1"
// @author "TERRO touch mod_2 "
с двойным отображением ...
Вобщем это так - мысли вслух ...
Старый 18.11.2015, 23:46   #534
duzzy
seriousstas
ну можно попробовать сделать, только какой смысл в этой задумке ?
просто переход на плейлист...
ты про этот скрипт...
Старый 18.11.2015, 23:51   #535
seriousstas
seriousstas
Вложение 41701
Да , объема тут нет , но работает тоже быстро и вполне удобен .
особо никакого - просто на одно телодвижение меньше при выборе альбома ...
Старый 19.11.2015, 00:09   #536
duzzy
Сейчас выложу, тока с со смотрелкой каверов разберусь...
ну это же просто смотрелка каверов)))... я уже картинку добавил в фон
сейчас попробую флаг добавлять по даблу мышой в ини файл посмотрю как работает...
так будет работать...
http://i.imgur.com/sP4TAGL.gifv
а это скрипт Album Library
http://rghost.ru/private/6nW2fFf4K/2...1469e8f7279569
Последний раз редактировалось duzzy; 19.11.2015 в 00:41.
Старый 19.11.2015, 01:32   #537
seriousstas
отлично!
Старый 19.11.2015, 01:33   #538
duzzy
seriousstas
Вот обновленная версия CoverFlow View
добавил: картинку фона(с ней тормозит прокрутка прилично); автопереключение панели при двойном левом клике; таймер задержки переключения панели.
отображение на вид папок не менял, текст в вертикальном режиме смотрится убого... если вдруг будет нужно скажу что поменять это не сложно. (нужно в скрипте отвязывать одну переменную а мне если честно не очень хочется)
это нужно добавить в скрипт МПС для корректной работы скрипта...
в функцию function on_paint (gr) {
Код:
if (cover_panel = utils.ReadINI( set_path + 'settings.ini', 'cover_panel', 'cover_panel_status')==1){
		panel = 3;
		dir_move = panel > old_panel ? "left" : "right";
		    if (old_panel != panel) {
				move_panel();
				old_panel = panel
		utils.WriteINI( set_path + 'settings.ini', 'cover_panel', 'cover_panel_status',0)
		}else{}
архив...
http://rghost.ru/private/6q9Ny4M7t/4...399586974fac87
Старый 19.11.2015, 01:52   #539
seriousstas
Спасибо!
Насколько понял - отображение папками не получилось ?
У меня прост сейчас одни сборники , вот и листаю долго одну картинку и тд)
Ага - с этим знаком , так и делал автозакрытие панели для Милкдроп.
Старый 19.11.2015, 02:09   #540
duzzy
seriousstas
получилось сделать вид папками просто в вертикальном режиме пишет полный путь папки(примерно так D:\Music\Space - Magic Fly вместо Space - Magic Fly)
если нужен вид папками сделай это...
идешь в скрипт по строке №95 и меняешь ее на эту строку
Код:
string = fb.TitleFormat("$directory_path(%path%)\\").EvalWithMetadb(playlist_.Item(i));
в итоге получаешь вид папок
Часовой пояс GMT +4, время: 15:19.
