Результаты опроса: Оставлять ли АКБ в планшете?
оставлять 126 37.17%
не оставлять 213 62.83%
Голосовавшие: 339. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 28.03.2016, 21:11   #531
sven83
Регион: 51
Машина: Тойота авенсис 2
sven83 is on a distinguished road
sven83, а планшет включаете выключеный или из сна выводите?
включаеться ! из сна я вывожу таскером у меня на лифте планшет прячиться
но и таскер начал коректно работать с этим проводом
sven83 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.04.2016, 17:56   #532
mazay66
Машина: Рено Колеос
Сообщение от sven83 Посмотреть сообщение
Нет без этого провода не включается ..но вечером еще раз проверю!
Проверил!!! Не работает без этого провода!!!!
sven83, после передергивания батареии, при наличии патча, планшет включается без контакта с погопин.
По моему, когда я игрался с планшетом, при включенном патче автовключения, когда снимаешь батарейку и переподключаешь её, он сам и включался и начинал загружаться.
Именно так. Уже больше месяца тестируется на столе с таким режимом автовключения. sven83, посмотрите внимательно, у вас масса блока питания доходит до планшета?
Старый 02.04.2016, 18:26   #533
oleg707
Аватар для oleg707
у меня уже больше года тестируется в машине
Старый 04.04.2016, 13:46   #534
АлекSандр
Регион: 22
Машина: Toyota Prado 120
АлекSандр is on a distinguished road
Оставлю пока тут, может пригодится кому.
Нашел способ автоматического включения планшета при подаче питания на планшете Samsung с установленной прошивкой Cyanogen или на основе Cyanogen.
На обычной прошивке Самсунг и кастомах на ее основе, достаточно по пути system/bin найти файл lpm, в нем всё полностью удалить и заного написать строки ниже. Данного способа в сети полным полно, пробовал лично, работает.
#!/system/bin/sh
/system/bin/reboot
А вот если стоит кастом СМ, то этого файла нет, анимация зарядки находится в самом ядре. Для активации зарядки нашел следующий способ. При этом, все остальные функции ядра полностью рабочие.
http://4pda.ru/forum/index.php?s=&sh...ost&p=48550879
Вот видос https://www.youtube.com/watch?v=dX4hjTyW4iY
АлекSандр вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.04.2016, 13:58   #535
cherkasoff
Машина: Skoda Superb II
Сообщение от АлекSандр Посмотреть сообщение
#!/system/bin/sh
/system/bin/reboot
На Galaxy Tab 4 SM-T331 на стоковой прошивке 5.1.1 данный способ не сработал. Но я просто взял и заменил файл lpm на reboot из той же папки и при подключении зарядки в выключенном состоянии планшет просто перезагружается и таким образом включается.
cherkasoff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.04.2016, 14:27   #536
kiselev-rnd
Машина: Kia Soul
kiselev-rnd is on a distinguished road
Добрый день.Хотел бы услышать мнение гуру.Возможно ли такая схема-оставить АКБ, выпаять с контроллера датчик температуры и запитать питание на клеммы АКБ?
Чтобы работал планшет и одновременно заряжался АКБ планшета.Питание от машины пропало, а акб поддерживал питание в спящем режиме.
Планшет Nexus 7 2012.
kiselev-rnd вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.04.2016, 15:19   #537
sandr2010
Регион: 34
Терморезистор можно и не выпаевать,либо поменять на обычный. На dc/dc выставите 4,2-4,4В.
Старый 08.04.2016, 16:04   #538
Алексей L&M
Регион: Казахстан
4,4 много для батареи.
Алексей L&M вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.04.2016, 16:07   #539
sandr2010
Регион: 34
Это где написано? Или обоснуйте!
Старый 08.04.2016, 16:08   #540
oleg707
Аватар для oleg707
Сообщение от kiselev-rnd Посмотреть сообщение
можно, немного не так, температурник не выпаивай - чревато. Смотри мой проект.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:57.
