Старый 11.12.2014, 19:34   #531
Krysanov
Аватар для Krysanov
Регион: 04
Машина: lexus rx300
Согласен . Хотелось-бы полноценный выход .
радио интернет? если да, то можно ставить на паузу... для этого надо выбрать вид окна (слева вторая кнопка надо нажимать), чтобы треугольник (воспроизведение) был только справа (пишу с домашнего компа, икара нет, пишу на память). Так вот в этом окне при нажатии на треугольник можно ставить на паузу и запускать поток....
Старый 13.12.2014, 01:56   #532
seriousstas
Машина: Nissan Qashqai+2
Не, USB .
Старый 18.01.2015, 13:26   #533
nicselin
Регион: 33
Машина: Skoda Oktavia 2013
nicselin is on a distinguished road
Вроде бы ранее не описывалась следующая проблема: при пробуждении внешний жесткий диск не сразу же инициализируется в системе и икар начинает либо перебирать музыку в списке , пока не упрется в последнюю, либо просто уже стоит на последней и молчит. Можно ли сделать так что бы икар не запускал бы воспроизведение трека после пробуждения пока не запустится ж/д? И еще полностью присоединяюсь к пожеланиям пользователей о доп. кнопках ....что б из радио, например, можно было перейти в плеер одним нажатием и т.д.....
nicselin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2015, 16:44   #534
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
Сними в настройках фубара, в опциях Playback верхнюю галочку, которая приказывает при старте
возобновлять трек, играемый перед выключением. А в настройках библиотеки Media Library
правой по добавленным папкам и тоже снять верхнюю галочку (сканирование библиотеки при запуске).
Старый 19.01.2015, 14:36   #535
Glouck
Машина: Nissan Elgrand
Glouck will become famous soon enough
После переустановки системы проявился новый баг - если телефон подключен, то при звонке на него/с него икар падает через раз, при этом нормально отрабатываются установки микшера, всплывающая панель и т.п. Если в системном окне о падении не нажимать "Закрыть", а просто его сдвинуть в сторону, то икар продолжает работать (вроде) нормально.
Система Win 8.1 x64, икар .53, блюсоплей 10.0.484.0
Glouck вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.01.2015, 23:26   #536
seriousstas
Сообщение от Glouck Посмотреть сообщение
Пробуйте предидущую BlueSoleil 10.0.479.1 ,
я тоже столкнулся с глюками , которые ушли только после возврата
на 479.1 .
Что касается телефона во взаимодействии с Фубаром(внешним) , который ставится на паузу, есть две неприятности :
1 . При постановке на паузу на секунду врубается звук на 100% ,
чем глушит пассажиров.
2. Если Фубар уже стоит на паузе , то при звонке он снимается ,
в результате разговор не возможен... совсем
Тут нужна проверка Икаром в каком режиме Фубар .
Надеюсь Bersenev поправит !
Старый 21.01.2015, 05:27   #537
Glouck
на 479.1 .
По совету Bersenev поставил 8.0.370.0, теперь икар падает (все-таки после падения он не реагирует на кнопки - это я ошибся в предыдущем сообщении) в момент подключения телефона - когда телефон появляется в радиусе действия... Андрей, подскажи куда копать?
Старый 21.01.2015, 06:43   #538
seriousstas
Значит у Вас не Bluetooth 4.0 ...
У меня только с этой версией свистка удалось добиться стабильной работы ,
Хотя, один косяк вспомнил - если отойти от машины (не выключая ПК) и затем вернуться, связь не восстанавливается .
Нужна кнопка принудительной синхронизации.
Старый 21.01.2015, 10:33   #539
А если отключить Phone Control в iCarDSConfig икар перестаёт вылетать? просто может это не связано с телефоном, а связано с плагинами, что бывает значительно чаще, а вообще то на падение из за телефона ещё никто не жаловался. Работало неправильно или не так как хотелось, но что бы из-за телефона вылетал икар я не помню
Старый 21.01.2015, 13:31   #540
Glouck
Да, перестаёт.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:20.
