Результаты опроса: Использование функций PION
Регистрация 58 96.67%
Фиксация координат GPS 40 66.67%
Регулировка яркости монитора 10 16.67%
Конвертация в JPEG 17 28.33%
Использование более одной камеры 35 58.33%
Использование backup 20 33.33%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 60. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 29.03.2012, 16:45   #531
te_dd
te_dd is on a distinguished road
Подскажите, у всех проблема записи при выходе из сна?
te_dd вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.03.2012, 17:11   #532
balabollng
Тут народ отписывался, что все ok. Посмотри в теме.
Замечу, что "сон" для компа вещь неоднозначная, ввиду того, что устройства в этот период могут жить своей жизнью. В том числе, адекватность работы компа с периферией зависит от правильности настройки BIOS.
Скажу честно. Никаких особых мер для "просыпания" я в ПО не реализовывал.
Тема по UVC камерам
Мой проект Captiva 2,4
Старый 29.03.2012, 20:08   #533
te_dd
я может неправильно написал, не из сна, из гибернации...хотя я до сих пор не пойму их отличия...
Старый 29.03.2012, 22:20   #534
@lex
Регион: 73
Машина: 2008, Fiat Albea
@lex has a spectacular aura about@lex has a spectacular aura about
Попробовал видео. Пишет. Нагрузка реально меньше. На физические диски тоже - в 2 раза. Даже на флешку, на которую битые жпеги писались успевает.
Но не без проблем:
- длину видеороликов правильно определяет только VLC, в остальных проигрывателях время отображается больше, хотя почти все куски одинаковые
- при перезапуске перетирает файло с самого первого (включил комп - пошло писать, выключил/включил - затирает предыдущую запись)
И вопросы:
- общее время в конфиге записи в секундах или кадрах?
- продолжительность куска в кадрах или в чём? Поставил 1500: 1 кусок 1:21, остальные 1:39
@lex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.03.2012, 22:53   #535
balabollng
Все в кадрах.
Остальное посмотрю.
Тема по UVC камерам
Старый 30.03.2012, 18:14   #536
Mr.DIRTer
Машина: VW
Mr.DIRTer is on a distinguished road
Попробовал запустить видео. Получилось 1 раз, но видно лишь верхнюю 1/3 картинки, остальное всё зеленое. Не очень понял как настроить кол-во кадров в секунду, или какое-то стоит по умолчанию?
Mr.DIRTer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.03.2012, 18:27   #537
balabollng
Коллеги. Ничего не поменялось. Все настройки как были так и остались.
Просто раньше запись дробилась на блоки в папки.
Теперь папки заменены контейнером AVI.
Все измеряется в кадрах.
Для "быстрой" настройки режима записи используйте либо manager либо MyFrontEnd.
Зелень (битые кадры) могут появляться по двум причинам:
1. Сама камера не успевает обработать и передать кадр;
2. Пропускная способность USB не дает получить кадр.
Замечу, что народ часто думает, что если у него USB2 на борту, то все работает на USB2... это не так. Если Ваш кабель "плохой" то скорость сразу снижается до USB1 а оттуда все неприятности.
Скажу то, что и раньше говорил - ломаться тут нечему. Что камера отдала, то я и записал Т.е. цитируя классика с моей стороны пули вылетели, проблема на Вашей стороне ))))
Проверить легко - уменьшайте разрешение и FPS.
Тема по UVC камерам
Старый 30.03.2012, 22:51   #538
Mr.DIRTer
Машина: VW
Но если камера в фотки спокойно писала FullHD 30fps, то и в видео должно было быть так же...
Значит буду пробовать дальше) Возможно что то упустил.
Старый 30.03.2012, 23:06   #539
@lex
Регион: 73
Пардон, наврал - заново не перетирается архив.
Загрузка просто доставляет!!! Ваще не жрёт ресурсов.
Старый 30.03.2012, 23:13   #540
balabollng
Сообщение от Mr.DIRTer Посмотреть сообщение
Это уже интереснее...
Сделай эксперимент- Используй один и тот же конфиг, только в одном случае "DVRType=FRAMES" в другом "DVRType=VIDEO" ничего больше не меняй. Посмотри, какая разница.
Тема по UVC камерам
Часовой пояс GMT +4, время: 06:04.
