Старый 18.03.2015, 19:34   #531
Vlad-bodryi
Машина: Forester
Если фанатеешь от картинок, то есть хорошая прога PION
для регистрации с наложением GPS данных на каждый кадр...работать будет, даже на самых дохлых машинах.
да, спасибо, я её пробовал, больно она уж фоновая, неизвестно что делает и не известно где кучу папок создаёт... вообщем неудобна.
я пишу вебкамлукером, одновременно видео и фотокадры, но нужны разные камеры, много ещё непонятно в той проге, но по крайней мере я вижу что она пишет.
видео удобно для общей картины, к тому-же если прервать запись - теряется весь файл, а он как известно - самый нужный.
фотокадры - детальны, они не теряются вплоть до обрыва питания.
запись координатов и показателей - вещь весьма условная и даже больше вредительна будет для вас, если вдруг чуток нарушите на одну циферку - вам кранты и это будет использоваться против вас! поверьте, в моей жизни столько случаев происходило, что можно всё повернуть против самих себя!!! были несколько случаев, когда меня признавали виновным(тогда только пошли регистраторы, а денег у меня не было), а видеозапись показала-бы обратное и был случай когда нужно было заднее видео(как всегда неуспел привязать), а был случай, когда если-б были цифры, меня-б признали виновным, хоть эти цифры и спасли человека... поэтому только фон, детальность и никакой конкретики на глазах у людей! поэтому - всё что вы скажете, может быть использовано против вас! были несколько случаев, когда железные регистраторы, в нужное время не записывали...(и висли, и питание отваливалось(из прикуривателя выскакивали), и карты переполнялись, и на солнце/в жару отказывались писать), только вот откуда они знают когда надо отказать, непонимаю
кстати, программно как-то меньше отказывает, но по крайней мере это, и видно, и предупреждает подсказками и перезагрузками. поэтому обязательно нужно дублировать, если есть хоть минимальная возможность этого...
Старый 22.01.2016, 19:26   #532
koAsh
koAsh is on a distinguished road
Подскажите, на сколько хватит производительности такого неттопа при видеофиксации?
http://minipc.ru/catalog/barebones/Z...BOX-nano-ID61/
Intel Celeron 867 1.3ГГц (2 ядра)
Intel HD Graphics
4Gb Ram DDR3
Винт - внешний 2.5", подключен по USB.
Т.е. на сколько кадров в сек. при каком разрешении можно рассчитывать без очевидных тормозов?
Камера - C920/C910 (еще не решил).
Спасибо.
koAsh вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.01.2016, 21:37   #533
Нужно пробовать...прогу minicam точно это железо не потянет или с не большим разрешением только.
Вот с этой прогой должно пойти, так как она малоресурсная.
Старый 03.03.2016, 16:40   #534
штурман
Машина: Kia Cerato
штурман has a spectacular aura aboutштурман has a spectacular aura aboutштурман has a spectacular aura about
Настораживает это.
и тут совсем ж..па, 15fps при 1080х1920 никуда не годится.
Производительность:
2592 (H) х 1944 (В)пикселей MJPEG 15fpsYUY2 3fps
2048 (H) х 1536 (В) пикселей MJPEG 15PSYUY2 3fps
1600 (H) х 1200 (В) пикселей MJPEG 15fpsYUY2 3fps
1920 (H) х 1080 (В) пикселей MJPEG 15fpsYUY2 3fps
1280 (Г) х 1024 (В) пикселей MJPEG 15fpsYUY2 7.5fps
1280 (В) х 720 (В)пикселей MJPEG 30fpsYUY2 7.5fps
1024 (В) х 768 (В)пикселей MJPEG 30fpsYUY2 15fps
800 (В) х 600(В) пикселей MJPEG30fps YUY2 30fps
640 (В) х 480(В) пикселей MJPEG30fps YUY2 30fps
320 (В) х 240(В) пикселей MJPEG30fps YUY2 30fps
Взято тут
А тут совсем запутали китайцы...кому верить?
У них есть и другие, более качественные модули
Производительность:
2592x1944 @ 15fps MJPEG/2048x1536 @ 15fps MJPEG
1600x1200 @ 15fps MJPEG/1280x1024 @ 15fps MJPEG
1920x1080 @ 30fps MJPEG/1280x720 @ 30fps MJPEG
800x600 @ 30fps MJPEG/640x480 @ 30fps MJPEG
S/n коэффициент 38dB
Динамический диапазон 70dB
Чувствительность 1.4 В/люкс-сек @ 550nm
Мини-освещенность 0.1Lux
угол обзора градусы:100 degree
штурман вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.03.2016, 17:49   #535
Vlad-bodryi
Машина: Forester
а куда вам 30 кадров в секунду?! для чего?! 5-ти более чем достаточно!
при разрешении 2мп - быстрое переполнение памяти, при том же качестве, загрузка ресурсов, поэтому 5-ти - золотая середина.
высокая чувствительность и разрешение - самые нужные параметры!
Старый 03.03.2016, 20:57   #536
Ну раньше да, при недостатке памяти можно понять, но сейчас думаю у всех меньше чем 500 гигов диска уже не найти.
Выделил я под регистрацию гигов 50. Хватает на месяца два записи, езжу каждый день 50-100 км.
При 5 кадрах, одно дерганье будет.
Зато приятно если чего посмотреть в 1920х1080, 30fps.
Старый 03.03.2016, 23:10   #537
Murkur
Аватар для Murkur
Машина: Vito
Murkur is a jewel in the roughMurkur is a jewel in the roughMurkur is a jewel in the rough
Неплохое качество веб-камеры, но ещё бы угол немного шире. А как ночная съёмка? И ещё плохо, что постоянно нужно держать комп включённым. Если в дороге, тогда ещё можно, а на стоянке? Я иногда регистратор на всю ночь могу оставить включённым, если на улице машину оставляю Качество тоже типа Full-HD и 30 кадров, правда, угол заявлен 170 град. но по замерах – около 160. И с таким размером карты на 32 Гига хватает где-то на 5-6 часов.
MSI E350IA-E45, AMD Zacate E-350, RAM - 4 Gb, HDD - 120 Gb, M2-ITX, GPS - RoyalTek RGM-3600, Win7, 8" TFT
Murkur вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.03.2016, 23:19   #538
Ага есть такое...у китайских товарищей есть рыбий глаз, но нужно заказывать.
15 кадров примерно(ну и на скорости смазывает конечно) или 30, но в ускоренном темпе )))
В винде можно разгулятся с разными кодаками сжатия.
Старый 28.07.2016, 09:34   #539
Gadina
Машина: Honda CR-X
Gadina is on a distinguished road
А никто не пробовал EKEN H9? Насколько я понял, вроде можно использовать вместо вебки. Но вот какое качество видео будет...
http://ru.aliexpress.com/af/%25D0%25...BD+h9+ultra+hd
http://www.gearbest.com/h9-ultra-hd-_gear/
Gadina вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.07.2016, 09:46   #540
Сообщение от Gadina Посмотреть сообщение
Если и можно, то с вероятностью 99.9% только в разрешении 640х480
P.S Я мониторил подобные камеры...даже рассматривал 4К, но если и есть выход с нее, то как писал выше с маленьком разрешении...вся мощь таких камер направлена только исключительно на запись внутренней флешки...вот в качестве регистратора отдельного, можно использовать, но это уже тема не для нас.
вебкамер, видеорегистрация, тесты
Часовой пояс GMT +4, время: 20:16.
