Старый 07.04.2017, 09:20   #531
Сообщение от Glouck Посмотреть сообщение
а если сделать из GPS com порта виртуальный сенсор (через GPSDirect), то minicam его не видит...
Видать к minicam жестко привязан х-порт...по сему только через него.
Старый 07.04.2017, 10:23   #532
Gadina
Машина: Honda CR-X
Gadina is on a distinguished road
Таки надо в шапке что-ли написать по поводу проблем с вылетами из-за дров сенсора.
А то потом будет кто-нибудь так же мучиться и искать по форуму инфу.
Windows 10-64, ASUS P8H67-I PRO, i5-2400S, SSD A-DATA Premier Pro SP920 128Gb, Western Digital Black HDD 2.5" 320Gb
CORSAIR DDR3 8Gb, M4-ATX, Lilliput 869, Asus XONAR HDAV 1.3 Deluxe, CREATIVE Live! Cam SYNC 1080P.
Gadina вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.04.2017, 15:20   #533
Krysanov
Аватар для Krysanov
Регион: 04
Машина: lexus rx300
Сообщение от Gadina Посмотреть сообщение
так напиши,что надо, а я добавлю
Старый 07.04.2017, 17:22   #534
Gadina
Машина: Honda CR-X
По крайней мере на Windows 7 64 бит, в случае установки GPS приёмника как сенсора, необходимо чтобы программа MiniCam загружалась позже чем GpsGate с XPort. GpsGate стартует вместе с появлением рабочего стола. Сделал загрузку XPort на 10 сек позже GpsGate. А для MiniCam создал задачу в планировщике заданий Windows: загружаться после загрузки системы позже на 20 секунд. Теперь всё работает.
Старый 07.04.2017, 17:26   #535
По крайней мере на Windows 7 64 бит, в случае установки GPS приёмника как сенсора, необходимо чтобы программа MiniCam загружалась позже чем GpsGate с XPort. У себя сделал загрузку XPort на 10 сек позже GpsGate. А для MiniCam создал задачу в планировщике заданий Windows: загружаться после загрузки системы позже на 20 секунд. Теперь всё работает.
Никогда проблем между minicam и gpsgate не было.
Вот х-порт, действительно нужно хоть на 1 сек загружать позже gpsgate...у меня стоит задержка в 3 секунды.
Старый 07.04.2017, 17:52   #536
Gadina
Машина: Honda CR-X
Понятно что можно до минимума сократить запуск программ, до этого тоже была задержка запуска хпорта в 3сек. Это я уж чтобы наверняка всё загрузилось поставил такие диапазоны. Да и особо некогда было ковыряться. Может быть завтра по копаюсь подольше в машине.
Главное, что в случае установки GPS приёмника как сенсора, необходимо чтобы программа MiniCam загружалась позже чем GpsGate с XPort. А уж кто какими способами это сделал, думаю без разницы.
Старый 07.04.2017, 19:06   #537
Krysanov
Аватар для Krysanov
Регион: 04
Машина: lexus rx300
обновил 1 пост
Старый 02.06.2017, 13:42   #538
dmn37
Машина: Сузуки Гранд Витара
dmn37 has a spectacular aura aboutdmn37 has a spectacular aura aboutdmn37 has a spectacular aura about
Настроил minicam
Что выбирать в параметре Resolution MJPG, RGB24, или l420? в этом посте еще и H.264 есть, у меня такого варианта нет.
Windows 10, iCarDS v1.7.0.60
ASRock H87M-ITX, Intel i3-4350 2x3600MHz, HD Graphics 4600, DDR3x4Gb, SSD 128Gb + HDD, M4-ATX, Locosys ls-23090, 10.1" HSD101PWW2 + Multitouch, Модем E3372H + Yota Sim
dmn37 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.06.2017, 16:23   #539
Сообщение от dmn37 Посмотреть сообщение
Настроил minicam
У меня лучшее результаты получаются с MJPG...по остальным или крошат или через раз пишут и так далее(видать зависит от железа)
По Dvix кодеку у тебя настроено на максимальное качество битрейн в 20000 кб\сек...файлы получаются большие, но качество лучше.
В бытовых регистраторах битрейн примерно 3000 -6000 кб. сек. при разрешении 1920х1080, 30fps
H.264 появится ели другие кодаки будешь использовать и еще кажется h.264 появится когда драйвер камеры будет установлен от майкросовта(точно не помню, что именно нужно сделать, но оно есть).
Еще я не использую родной драйвер от логитека для с920, а ставлю дрова автоматом от майкросовта.
Последний раз редактировалось sirota; 05.06.2017 в 10:00.
Старый 05.06.2017, 13:26   #540
dmn37
Можешь скрин информации о драйвере скинуть. Чтобы мне как-то отличить драйвера от логитек и майкросовт.
Ставил кодеки на аудио? Те которые в списке, например MPEG Layer-3 только для декодирования. Статья как посмотреть кодеки в системе или браузере зайти по адресу file:///C:/TMP/wmpsupport.htm .
Пробовал AAC кодек. В minicam показался, когда установил x86. С этим кодеком запись не стартует. Сейчас работает кодек AC-3 ACM Codec, ставил его с пакетом K-lite Mega
camera, minicam, record
Часовой пояс GMT +4, время: 21:21.
