Старый 09.04.2010, 11:20   #531
Virtual
Машина: Hyundai Accent :)
Engineer хм 0А00..... что в логе JOBD.? ибо
0200 - Количество переданных байт в COM порт>30, а эха передачи нету (отсутствует K-Line адаптер)
0800 - Количество переданных пакетов в ECU>30, а ответа ECU все нету. Либо небыло ни одного ответа
FindECU с настройками 10400 пробовал?
Старый 09.04.2010, 11:42   #532
Striker
Аватар для Striker
Регион: 75
Значитца так... Протестировал Тойота Приус 12.2003 г.вып.
Со стандартными настройками (в тестере двигателя и коробки) ничего не вышло, пробовал фаст, 10400 - ошибка 0800, 0А00, менял кое какие параметры - рез-тат 0. Далее попробовал диагностику АБС - пошла на 5 бауд, обнаружил 2 ошибки, затер все нормально... Далее ЕМПС - на бауд - ошибка 0800, на фаст - все ок. Далее протестил финд еку лог прилагаю
Снял лог с Ниссан Прессаж 2002 г.вып лог прикладываю
Тип файла: rar findecu.rar (157 байт, 936 просмотров)
Тип файла: rar jobd1.rar (274 байт, 868 просмотров)
Старый 09.04.2010, 11:49   #533
Engineer
Машина: Nissan Sunny 4WD
Engineer is on a distinguished road
FindECU для Nissan ничего не найдет - там фастинит.
Нужно пробывать JOBD с выбором в первоначальном меню
"Nissan свой протокол (только в логах)"
Да и ошибка то у тебя 0A00 - 0200+0800
То есть говорится что адаптер K-Line то у тебя не работает...
Сначала было то же подозрение. Но...
Адаптер абсолютно спокойно работает с той же OBD ScanTech Nissan, читает текущие параметры без проблем.
Адаптер на FT232BL+МС33290.
Какие еще варианты будут?
Лог в JOBD сейчас посмотрю.
Engineer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.04.2010, 12:18   #534
Engineer
Конечно выставил Причем СОМ2, на ноуте только 1 физический порт...
Только что еще пытался цепляться через "Ниссан (только в логах)".
Настойка Fast, еще что то есть.
При 5 бодах ответа нет.
ПРи 9141 тоже нет ответа. Но сейчас хотя б стали вылезать раздельно ошибки 0200 и 0800 Через раз.
Вот лог.
jobd.rar
Старый 09.04.2010, 12:51   #535
Virtual
Engineer показывай что за адаптер у тя. и какой комп. есть подозрение что твой адаптер питается от ком порта и комп тупо не тянет.
ХМ проглядел FT232BL+МС33290. чет странно как будто у тя адаптер отваливается... адаптер промышленный иль самопал? +12в с диаг разьема на него точно приходит нормально?
ЗЫ попробуй Р3 сильно увеличить. (замедлить опрос)
Старый 09.04.2010, 12:57   #536
Engineer
Можно я к тебе в аську?
Адаптер был сделан в попытке подцепить Митсубиши 94 года. Не покатило, т.к. мне до Эвы 8 одно поколение, хоть и тот же мотор аппаратно стоит.
Так называемая схема Clanzer'а (митсуэвоводы знают наверно), universal OBD.
Как понятно из моего предыдущего поста, работает от USB. Ну а по схематике это "просто USB "
Во вложении вся дока по нему.
U-OBDV13.zip
Адаптер разумееется сам паял, куда ж без этого
12 Вольт идет с разъема 100%, иначе бы не было опроса МСшки.
И кабель не работал бы с другими программами (точнее, одной).
Старый 09.04.2010, 13:19   #537
Virtual
Engineer
1. ошибка 200 говорит только о том что данные посланые в порт не вернулись, а обязаны 100%
отсюда
что сигнал с ком порта пройдя через МС33290 и тут же вернувшись обратно в нее не дошел до ком порта.
если не считать глюков самого адаптера то:
1. а какова к-лай шина в твоем авто? 12в и 5в поверь бывает и то и то!!!
2. если к-лайн провод коротит на землю иль на питание, или уровень на шине притягивается к нулю иль 1 каким то устройством в авто.
вот и будет ошибка нет эха!
проверяй что у тя на линии творится. и нормально ли притянут к-лайн твоего адаптера через резистор к +
Старый 09.04.2010, 13:21   #538
Virtual
Старый 09.04.2010, 13:29   #539
Engineer
Engineer
отсюда
Адаптер сделан, как говорится, на совесть. К-линия притянута через 510 Ом (вроде правильный номинал) к +12.
Все резисторы еще советские, не Кетай.
Пропайка везде нормальная.
Тож грешу на +5 и +12 в одной машине(верить нечему, сам знаю, что есть. Равно как и 2 протокола в машине). Вот только как проверить?
Virtual, просьба.... Глянь, плиз лог... Может тоже что подскажешь?
Старый 09.04.2010, 14:18   #540
Virtual
я его глянул поэтому и подсказал! согласно даташиту на мцшку
0 это 0.3 питалова если в авто 5в. боюсь как раз такое может быть!
1. проверить VBB на мц, как гриттся доверяй но проверяй, (при подключенном адаптере)
2. VBB и попробовать притянуть к +5В с юсб
Здесь присутствуют: 70 (пользователей: 0 , гостей: 70)
Часовой пояс GMT +4, время: 10:27.
