меня устраивает 142 41.04%
другой вариант 9 2.60%
Старый 18.04.2019, 14:36   #5321
chinik
Регион: 39, 91
chinik is on a distinguished road
Валентин, спасибо за то что ответили, К сожалению я не найду схем с такими подробностями и у меня отсутствует уверенность что не наврежу из-за отсутствия специальных знаний. Если судить по книжке от Ниссана, то блок управления ЦЗ находится в коробке вставленной сверху в блок предохранителей. По блок схеме видно что единственный провод выходящий из этой коробки и имеющий отношение к управлению ЦЗ выходит с надписью "блок иммо". Насколько я понимаю блок ИММО находится в блоке комфорта на котором наклейка для рассчёта ПИН. Рассчитаный ПИН совпадает с найденным в доках на авто и судя по всему привязка ключей реализована через к-лайн и моторник. Функции ВСМ поделены между блоком в предохранителях и блоком комфорта. Всё это я пишу просто что бы узнать - может ли что нибудь появиться после использования функции "привязка ключей в ТЕКУ3" и ввода ПИН кода, или всё что я могу после этого это стереть два ключа и похлопотать насчёт их привязки, т.е можно ли ввести ПИН и не получить после этого лишние хлопоты. Извиняюсь за сумбурность изложения, но несколько раз попадалось что для привязки магнитолы достаточно по новой перепривязать ключи на Ниссанах более поздних годов выпуска. Вот и интересует не привяжется ли и этот блок, или это справедливо для более поздних моделей? У меня в разъёме ОБД отсутствует линия L, отсюда и сомнения в успехе - сотру и не смогу привязать ключи.
Последний раз редактировалось chinik; 18.04.2019 в 15:13.
chinik вне форума
Старый 18.04.2019, 16:27   #5322
Valentin8080
Регион: 03
Машина: Toyota Corolla
Сообщение от chinik Посмотреть сообщение
chinik, вот например мануал на авто https://diyservicemanuals.com/nissan...epair-manuals/
В чем проблема найти и скачать?
L-линии нет у ниссанов. Причем тут она?
И причем тут вообще привязка? С большой вероятностью что-то сгорело/не контачит где-то...
P.S. Скачал, почитал ради интереса - по BCM все там сводится к "лампочной диагностике" и хлопанью дверей/нажатия кнопок и т.п вещей.
Мой отчет TOYOTA COROLLA 2004
Valentin8080 вне форума
Старый 18.04.2019, 18:56   #5323
chinik
Регион: 39, 91
chinik, в машине таких годов вряд ли дело в каких-то программных привязках.
Также как и блок BCM если вообще есть, то у него просто нет еще диагностических функций.
Для начала я бы вам посоветовал раздобыть электрические схемы на ваше авто, а уже потом исходя из них вести дальнейшую беседу, так как на схеме точно будут показаны блоки, которые участвуют в диагностике.
Всё это у меня есть, есть даже результат "лампочной" диагностики - проблема в этом самом блоке. Но есть два варианта: или косяк программный и тут всё упирается в подключение к этому блоку, или то что сгорело называется "двойное реле симменс" или такое же с комфорт блока Алмеры , только "тико". Перепаять его это проблема (обсыпется всё что рядом если греть феном) Было найден этот блок точно такой же, с такой же машинки и после замены заработало "фсё" кроме ЦЗ. Простая привязка ключей не к иммо, а к замку не дала абсолютно ничего, ваще не работает ЦЗ, отсюда и вывод о привязке блока к авто. Ну и вероятность что в блоке б/у не работает именно ЦЗ практически нулевая. Насчёт "что-то сгорело/не контачит где-то..." (с) тут уж я дам фору многим. Пара проводов идущих от блока к замку водительской двери, на выходе из блока это контакты 40 и 44 абсолютно цела и ни один из проводов не сидит ни на плюсе ни на минусе. Сигнал полярности для открытия присутствует, а на закрытие на 44 полярность меняется, а на 40 отсутствует. Ну про конечник наличия ключа в замке я промолчу, это было проверено первым делом. Про исправность замка тоже не стоит говорить, на фишке двери пассажира к нему нет претензий.
Последний раз редактировалось chinik; 18.04.2019 в 20:03.
chinik вне форума
Старый 19.04.2019, 05:13   #5324
Valentin8080
Регион: 03
chinik, блок про который вы пишите TIME CONTROL UNIT, специального вывода для диагностики не имеет, судя по схеме. Но вывод от IMMO на него заходит. Так что вариант с пропиской ключей думаю можно попробовать.
Старый 19.04.2019, 14:44   #5325
chinik
Регион: 39, 91
Валентин, спасибо за помощь. Только что сделал последнюю проверку, на катушке, которая на замок должна подать плюс при закрытии - импульс при нажатии на кнопку есть, а на выходе с реле нет, прозвон катушек на двух лишних блоках показал сопротивление на всех в районе 250-270 ом, а на том что работает, на "сомнительных" выводах реле - больше килоома. Распрощался с последними сомнениями. Сомнения только в том что по наклейке ИММО Германское, а в доках на авто ПИН совпадает с Мексиканским. Надеюсь нет ограничений по количеству попыток ввода ПИН и неправильный ПИН не сотрёт прописанные ключи.
ЗЫ: Жаль конечно, но ожидания не оправдались. Тупик, и новых идей пока нет.
Последний раз редактировалось chinik; 21.04.2019 в 13:28.
chinik вне форума
Старый 21.04.2019, 20:38   #5326
dimastr
dimastr is on a distinguished road
добрый день!
добавьте, пожалуйста, в программу BCMDTRL блок
МОДЕЛЬ [J10E] QASHQAI
ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ 11/2013
AREA [EUC] EUROPE GROUP C
ENGINE [HR16DE] HR16DE TYPE ENGINE
логи во вложении.
спасибо!
Тип файла: rar logs.rar (1.3 Кб, 1119 просмотров)
dimastr вне форума
Старый 22.04.2019, 07:12   #5327
Valentin8080
Регион: 03
Сообщение от dimastr Посмотреть сообщение
добрый день!
логи во вложении.
спасибо!
добавлено.
Старый 23.04.2019, 20:02   #5328
Павел7957
Регион: 42
Павел7957 is on a distinguished road
всем привет.скачал последнею версию TECU-3 и пишет архив поврежден или имеет неизвестный формат.как исправить?
Павел7957 вне форума
Старый 23.04.2019, 20:34   #5329
dimastr
добавлено.
спасибо! все прошло удачно.
dimastr вне форума
Старый 23.04.2019, 20:39   #5330
asdASD
Аватар для asdASD
Машина: Тойота Авенсис
asdASD is on a distinguished road
Сообщение от Павел7957 Посмотреть сообщение
Обнови WinRAR до 5 версии и все должно получиться.
asdASD вне форума
nissan, toyota, диагностика
Здесь присутствуют: 40 (пользователей: 0 , гостей: 40)
Часовой пояс GMT +4, время: 00:37.
