меня устраивает 142 41.04%
другой вариант 9 2.60%
Старый 31.03.2019, 04:04   #5311
Valentin8080
Регион: 03
Машина: Toyota Corolla
Сообщение от dimastr Посмотреть сообщение
сейчас хотел записать лог, планировал запустить прогу, нажать пуск и идти нажимать кнопку 20 раз, что бы смотреть в логе сколько было срабатываний, но после нажатия пуск - пара секунд и останавливается. я что то не так делаю?
Так и есть. Прога рассчитана за один опрос снять все параметры и настройки.
Мой отчет TOYOTA COROLLA 2004
Valentin8080 вне форума
Старый 31.03.2019, 04:06   #5312
Valentin8080
Регион: 03
Сообщение от kostya-blg Посмотреть сообщение
На лодку установили qr25 c x-trail. Может кто-то подсказать что послать в шину can чтобы появился сигнал спидометра? Без этого сигнала двигатель не развивает обороты и лодка не идет. Заранее благодарен.
Вам только вылавливать этот сигнал кан снифером из реальной машины. Больше никак. Кстати он может идти из АБС.
Старый 31.03.2019, 11:27   #5313
dimastr
dimastr is on a distinguished road
тогда смысла нет в логах
лаунч видит кнопку в реальном времени, буду его искать.
спасибо.
dimastr вне форума
Старый 01.04.2019, 11:42   #5314
kostya-blg
Регион: 28
Машина: Тойота Люсида 3СТ
kostya-blg is on a distinguished road
Я думал что в Вашей программе по диагностике вариаторов такой сигнал отлавливается и что id сообщения для nissan одинаков для различных моделей или я ошибаюсь?
kostya-blg вне форума
Старый 02.04.2019, 00:37   #5315
kjhdfhkj89dfh
Машина: nissan cube 1350cc cvt 2000
kjhdfhkj89dfh is on a distinguished road
мотор не развивает обороты даже на холостую так?
у меня была ошибка игрался с температурой и добился того что обороты выше 2т не поднимались отсекало, ошибку стер и все норм стало
ещё по памяти сигнал спидометра на моей напряжением вроде 0,4-5в но тут не кан
kjhdfhkj89dfh вне форума
Старый 03.04.2019, 07:30   #5316
IgorWing
IgorWing is on a distinguished road
Всем привет, не могу найти ответ на вопрос - работает ли tecu 3 под windows 10? может кто ответить.
ps запустил, все работает на автомате, правда не на первом ноутбуке, проблема в том, что в диспетчере устройств вин 10 нет пункта Порты com lpt.
техподдержка майкрософт по аналогичному вопросу сообщила, что этих устройств в принципе нет в системе, поэтому надо обращаться к разработчику программы или их эмулировать. На первом ноутбуке с процессором AMD программа не заработала, на втором, с процессоров intel i5 все запустилось автоматически, и нормально сканирует. Оба ноута с Win 10
Последний раз редактировалось IgorWing; 03.04.2019 в 09:37.
IgorWing вне форума
Старый 04.04.2019, 12:54   #5317
kostya-blg
Регион: 28
Сообщение от kjhdfhkj89dfh Посмотреть сообщение
Двигатель развивает обороты до 4000. Затем начинает переодически сбрасывать. Ошибок нет. Ставили на Амур 1G-FE, была такая-же проблема пока не завели сигнал на вывод блока EFI сигнал st. На этом двигателе сигнал спидометра на блок управления заводится по Can bus. Необходимо эмулировать данный сигнал. Сигналы по Can читаю с помощью Arduino Uno и шилда на mcp2515. Эксперементальным путем можно угробить блок. Поэтому ищу проверенные данные.
Старый 10.04.2019, 06:00   #5318
vtral
Регион: 22
Машина: Nissan Expert VNW11 2004 QG18DE
vtral is on a distinguished road
Редко захожу, только увидел вопрос.
Имеет смысл проверить бит сигнала стоп, нажат ли тормоз...
TECU это умеет, но скрывает по умолчанию. Напрасно.
На катере нет тормозов, есть большая вероятность, что этот сигнал просто висит в воздухе.
У ниссанов есть такая фишка, если зажат тормоз, то не допускается работа двигателя на полную мощность, дроссель не открывается полностью. Проверяется через лампы стопсигналов. Когда тормоз не нажат, сигнал низкий, через холодные нити накала ламп сигнал притянут к земле. Когда нажат - лампы светятся, сигнал высокий.
Ровно эта же ситуация возникает, когда перегорают все лампы стопсигналов, машина перестает ехать, мощность не развивается. Ровно эта же ситуация возникает, когда вместо ламп накаливания устанавливают светодиодные лампы, они тоже не тянут сигнал к земле.
Если бит в единице, заземлить вывод контроля торможения и мощность должна вернуться.
Кстати, на катере можно такую секретку установить, чтобы тот, кто не в курсе, не мог на катере развивать полную скорость... Геркон в кресло капитана и магнит в трусы зашить.
Nissan Expert VNW11 2004 г. 4WD QG18DE
Последний раз редактировалось vtral; 15.04.2019 в 06:31.
vtral вне форума
Старый 13.04.2019, 21:34   #5319
chinik
Регион: 39, 91
chinik is on a distinguished road
Никто не подскажет можно ли при помощи TECU привязать б/у блок под назвавнием CONT-TIME И, если можно, то как это сделать. Всё дело в том, что водительская дверь ни при каких обстоятельствах не закрывается кнопкой на ключе, поэтому и три остальные тут же открываются. С открытием с кнопки никаких проблем нет. У меня Примера 11-144 2000г.в, при поиске блоков по К-лайн находит только двигатель, скорее всего смогу и прописать ключи, только в этом нет необходимости. Блок ВСМ не находит. При поиске блоков по Rx Tx его просто нет в списке. Если для кого-нибудь это не самая грандиозная проблема, помогите пожалуйста.
chinik вне форума
Старый 18.04.2019, 05:28   #5320
Valentin8080
Регион: 03
Сообщение от chinik Посмотреть сообщение
chinik, в машине таких годов вряд ли дело в каких-то программных привязках.
Также как и блок BCM если вообще есть, то у него просто нет еще диагностических функций.
Для начала я бы вам посоветовал раздобыть электрические схемы на ваше авто, а уже потом исходя из них вести дальнейшую беседу, так как на схеме точно будут показаны блоки, которые участвуют в диагностике.
nissan, toyota, диагностика
Здесь присутствуют: 37 (пользователей: 0 , гостей: 37)
Часовой пояс GMT +4, время: 22:35.
