Старый 10.12.2016, 11:26   #521
zabaikalez
Регион: 75
Машина: Toyota Corolla Fielder
zabaikalez is on a distinguished road
Сообщение от zabaikalez Посмотреть сообщение
привет видео не работае,а видео по сылке там я не слышу вобще шумов.
да шумы такие громкость брибавил и услышал
zabaikalez вне форума
Старый 11.12.2016, 16:13   #522
m1rag3
Машина: Toyota Corolla 150
m1rag3 is on a distinguished road
Wink Результат по устранению шумов
Надеюсь, борьба окончена и победа одержана
https://www.drive2.ru/l/461015330995568941/
m1rag3 вне форума
Старый 11.12.2016, 17:29   #523
d-m-o
Аватар для d-m-o
Регион: 56
d-m-o is on a distinguished road
Сообщение от m1rag3 Посмотреть сообщение
это первое с чем я экспериментировал(фильтра,кондёры),от шума издаваемого блютузом не помогает.магнитолу ещё в машину не ставил,по этому не стал снимать подобный фильтр,возможно пригодится от наводок издаваемых авто.В замене микросхем смысла не вижу особенно TDA7313 если её изготовили в китае,а другой не найти.
d-m-o вне форума
Старый 11.12.2016, 17:43   #524
m1rag3
Сообщение от d-m-o Посмотреть сообщение
Ну что касается шума от блютуза, то да, тут явно другая проблема. Что касается микросхем, то после замены явно увеличилась выдаваемся мощность, про детальность звука и отсутствие бубнений и прочих искажений просто промолчу. 7313 купил пр-ва Малайзия. Китай ставить конечно смысла не было бы.
m1rag3 вне форума
Старый 12.12.2016, 01:58   #525
d-m-o
Аватар для d-m-o
Регион: 56
Вот темка попалась при поиске вариантов преобразователя,в ней объясняется почему таки не всё гладко с помехами у тебя,то есть пришлось изолировать корпус.Хотя я так и не понял чем это помогло...
d-m-o вне форума
Старый 12.12.2016, 09:34   #526
m1rag3
Между корпусом магнитолы и кузовом автомобился (когда они не касаются друг друга) есть разность потенциалов. Откуда она берется - это второй вопрос. Но этой разности быть не должно, надо попробовать минусовой провод питания посадить на корпус магнитолы.
А потом, если гальванически развязать бортовую сеть авто и магнитолы, то как брать сигнал включения задней передачи, например? Общей земли то не будет.
m1rag3 вне форума
Старый 12.12.2016, 10:39   #527
d-m-o
Аватар для d-m-o
Регион: 56
Вот красный провод куда у тебя идёт? не пробовал его на корпус?всё таки это крепёжные отверстия с заземлением
d-m-o вне форума
Старый 12.12.2016, 11:34   #528
m1rag3
Вот именно эта мысль меня сейчас не отпускает, т.к. явно корпус на ноль нигде не посажен, а только условно касается земли на разъемах. Обязательно так попробую сделать. Красный провод идет на процессорную плату.
Последний раз редактировалось m1rag3; 12.12.2016 в 15:19.
m1rag3 вне форума
Старый 13.12.2016, 20:13   #529
m1rag3
Сделал вот так, уже сутки слушаю, фона вроде нет (т-т-т). Манитола установлена в штатные кронштейны без изоляции от кузова. Спасибо d-m-o за подсказку.
m1rag3 вне форума
Старый 13.12.2016, 20:47   #530
d-m-o
Аватар для d-m-o
Регион: 56
Поздравляю,ещё кой чего проверишь?Поставь видео клип и нажми на паузу,прибавь громкость на всю,чего слышно?если лёгкое шипение,то всё ок,если же есть посторонние писки и шумы,то присоединяйся-у меня так,с чем я и хочу бороться,жду детальки с китая.Ещё громче слышно когда с тф.траслируешь по блюпупу.
пс.смотрю ёмкость более мощную вкорячил в блок питания
d-m-o вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 09:02.
