Старый 06.12.2016, 10:44   #521
Lexx09
Можно поправить реестр ручками из среды восстановления или загрузившись с LiveCD/LiveUSB. В сети полно инфы по этому поводу.
Я попробовал из среды винды которая была на установочной usb...у меня не получилось...вот и решил быстрей бабахнуть, чем рыть в тырнете инфу про это, тем более система была уставшая от моих опытов и чисток реестра в ручную...возможно уже при такой чистки, что то нужное и удалил.
Старый 06.12.2016, 11:25   #522
duzzy
Машина: SUBARU Impreza WRX
duzzy
РЕШЕНИЕ ВОЗМОЖНЫХ ПРОБЛЕМ 2
Не работают , да и не должны , кроме пути к Икару нужно поправить ещё путь к ветке реестра:
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon]
Все прекрасно работает...
Стал бы я выкладывать то что не работает.
Почитай что такое WOW6432Node
___________________________________________
По поводу работы на 10-ке в сообщение я про это не писал что будет работать и на ней... мое отношение к 10-ой винде думаю и так все знают.
10-ка это malware, голимая попытка зарабатывать на украденной инфе у людей... почитайте сами что они приготовили для своих пользователей.
Работает она на порядок медленней, тьма ошибок, иногда убивает разделы причем так что приходится из резерва восстанавливать. А про мертвые флэшки и съемные носители можно вообще промолчать.
Старый 06.12.2016, 15:19   #523
seriousstas
Машина: Nissan Qashqai+2
Я так понимаю твои рег. файлы другие?
не файлы ,а сам метод. В таком виде получим Икар-Оболочку с загруженным рабочим столом . Мне это дает быстрый переход а Метро Ui и тд .. ,
но главное - работающие горячие клавиши и возможность регулировать громкость физическими кнопками.
duzzy
Да я твои файлы качнул ,не содержимое смотреть(его уже потом открыл) , а быстро восстановить после не удачного эксперемента - ничего не вышло ,
начал разбираться - пришел к этой ветке ..
Почитай что такое
Прочитал :
По умолчанию редактор реестра 64-разрядных версий Windows отображает 32-разрядные разделы в разделе
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\WOW6432Node
Туда пишут ключи и все 64 битные проги - вот я смотрю и пишу все именно туда ..
Вобщем щас ещё поэкспериментирую ..
Последний раз редактировалось seriousstas; 06.12.2016 в 17:38.
Старый 06.12.2016, 17:23   #524
Krysanov
Аватар для Krysanov
Регион: 04
Машина: lexus rx300
Такие часы есть в инсталляторе: clock_59.swf
То есть их можно вытащить не устанавливая??
Можно в личку??
Я окончательно убедился, что на сборке, которою использую (в теме, что в подписи), твой инсталлятор не работает... пока переустаеаыливать систему не охота, к тому же все и так работает, одно но-долгая настройка под себя...
Когда же ты Lexx09, перейдёшь на 8-ку???
Ситуация с sirotoй насторожила... а видео, которое Стас, выложил, тоже хочу так... только очкую
Старый 06.12.2016, 17:34   #525
seriousstas
Можно в личку??
НУ не спеши пока ..
Старый 06.12.2016, 17:43   #526
Krysanov
Аватар для Krysanov
Регион: 04
Машина: lexus rx300
НУ не спеши пока ..
Это я умею
Старый 06.12.2016, 18:28   #527
seriousstas
duzzy
Смотри - беру Твои файлы или свои не важно, после применения
всегда получаю запись в этой ветке :
Проверил и на Windows 8.1 Update 3 и на 10-ке .
А загрузка происходит именно из
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon]
Поэтому - не работает !
Если прописать ручками - то все ок.
Lexx09
Как ты пишешь в эту ветку для оболочки? (разобрался ..)
Последний раз редактировалось seriousstas; 06.12.2016 в 20:11.
Старый 06.12.2016, 18:59   #528
Krysanov
Аватар для Krysanov
Регион: 04
Машина: lexus rx300
Стас, на 11 сек твоего видео вместо логотипа матери приделать логотив авто, вот это было бы вообще..
Старый 06.12.2016, 19:02   #529
seriousstas
Это в биосе зашито - его нет в свободном доступе..
Старый 06.12.2016, 19:47   #530
120705
Аватар для 120705
Машина: KIA Sorento XM
Когда то я делал, распетрушил прошивку Биос на маме Zotac 6300, заменил стандартный лого на свой и залил в Биос. Действия рискованные, но у меня была резервная память(чип) Биос. Поэтому рискнул. Получилось Очень хорошо. Вот вариант http://nesenal.narod.ru/enstar.html
Последний раз редактировалось 120705; 06.12.2016 в 20:31.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:49.
