Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > AndroidCar > Софт > Прошивки
Старый 06.11.2017, 17:57   #521
KeithFlint
Машина: Лагуна
KeithFlint is on a distinguished road
Нексус 7 2012, андроид 4.4.4, рут, ядро от Даниеля с поддержкой USB-аудио, батарея отсутствует, контроллер питается напрямую от блока питания с гальванической развязкой от массы автомобиля. Проблема - при засыпании от датчика Холла (датчик Холл родной, на резистор не менялся) планшет засыпает и не просыпается, на клавишу POWER не реагирует. Помогает только отключение питания полностью. Пробовал и на чистом стоке - проблема остается. Если планшет в сон вводить кнопкой POWER (датчик Холла не задействовать), то он просыпается неизвестно от чего и экран горит. Кто что подскажет попробовать?
Отписываюсь по своей проблеме выключения во сне. Виной оказался некачественный монтаж шлейфа от CD-рома. Сейчас запаял кнопки на пятаки - все работает без замечаний. Планшет засыпает и просыпается по датчику Холла.
Последний раз редактировалось oleg707; 10.11.2017 в 02:01. Причина: решил проблему.
KeithFlint вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.11.2017, 18:24   #522
Что кроме питания самого планшета еще "изолировано" от корпуса авто? В планшет подключен HUB? Если подключен, то от какого источника питания он питается? Или он пассивный?
Если не правильно сделана гальваническая развязка по питанию и где-то (через что-то) есть контакт с кузовом авто вы получаете эти проблемы. Простое решение для проверки - сделайте "землю" без гальваники, объединив ее с "землею" на входе.
Старый 06.11.2017, 18:33   #523
KeithFlint
Машина: Лагуна
Хаб есть, запитан тоже с развязкой по питанию, отдельным преобразователем. Единственно датчик Холла у меня управляется с автомобильного реле. На катушку реле приходит сигнал от АСС, а вот НР-контакты реле уже идут на датчик Холла - один контакт на массу планшета (читай, гальванически отвязана от массы авто через преобразователь), второй контакт на ногу датчика Холла. До этого катал с этой прошивкой без заба - были эти же проблемы. После прошивался на прошивку цианоген 10.2 - глюков стало меньше (но до конца так и не ушли, бывало временами также зависал), стал чаще адекватно реагировать на датчик Холла.
Сейчас заинтересован в прошивке 4.4.4, поэтому хотелось бы избавиться от этой проблемы.
Есть ли смысл массу планшета проверять мультиметром на массу авто?
Старый 06.11.2017, 18:38   #524
Сообщение от KeithFlint Посмотреть сообщение
Как уже советовал - объедините все "земли" для проверки... Ничего не теряете в этом случае.
Старый 06.11.2017, 19:07   #525
KeithFlint
Машина: Лагуна
Сейчас ходил к машине, чтобы землю объединить. До этого планшет ввел в сон путем нажатия кнопки POWER, датчик Холла при этом откинул. Планшет выключился сам. Сейчас объединил землю с массой авто. Вопрос на будущее - есть ли какая программа, позволяющая отследить все процессы андроида, независимо от того - во сне планшет или нет? Может так получится выцепить что его заставляет выключаться?
И еще вопрос - может ли контроллер батареи на это влиять? Может его тогда тоже выкинуть, подав напрямую 5В на планшет?
Старый 06.11.2017, 19:13   #526
Не может...
... Проблема - при засыпании от датчика Холла (датчик Холл родной, на резистор не менялся) планшет засыпает и не просыпается, на клавишу POWER не реагирует. ...
Возможно, что неисправен сам датчик Холла. Проверьте его с помощью магнита: если поднести к нему магнит - планшет должен "уснуть", убрали магнит - "проснуться". Если при такой проверке будет "глюк" - замените датчик на резистор.
Старый 06.11.2017, 19:53   #527
KeithFlint
Машина: Лагуна
С общей землей результат тот же - планшет во сне выключается. Магнитом проверял - все работает как надо, замечаний нет.
Старый 06.11.2017, 20:12   #528
Еще один вопрос: какие NSD для питания используете?
Старый 06.11.2017, 20:32   #529
KeithFlint
Машина: Лагуна
nsd15-12s5
Есть мысль попробовать на обычной LM запитать. Перебоев с внешним питанием 12В нет, все стабильно держится и не пропадает.
Старый 06.11.2017, 20:47   #530
Есть мысль попробовать на обычной LM запитать....
Если есть возможность приобрести такие модули, то это будет самое верное решение.
Но попробовать можно и на LM...
Часовой пояс GMT +4, время: 07:04.
