Старый 16.11.2014, 21:58   #521
ВладимирC
Машина: Hyunday Grandeur 3.3
Сообщение от sergej1976
Если звук брать с наушников, то нужна развязка, а если звук брать с usb и потом его тащить куда-то, то там свое питание.
Еще раз:
Какая разница, хоть от 5ти разных источников, если в них нет развязки, то земля общая.
Если питать звуковуху другим KISом, то это все равно не решит проблему. Чтобы убрать наводки нужно развязывать питание звукового тракта. Откуда этот тракт -"с наушников" или "с USB" без разницы. Хотя бывает что и без развязки наводок нет, у самого так было, но это скорее везение.
Старый 16.11.2014, 22:29   #522
sergej1976
Регион: 34
sergej1976 is on a distinguished road
Сообщение от sergej1976 Посмотреть сообщение
а если через наушники, то нужна развязка.
Может так поймем друг друга:
1. через наушники сразу на усилитель автомагнитолы. Нужна развяка для планшета.
2. через usb на звуковуху и усилитель. Там свой источник питания. По аналогии с наушниками нужна развязка. Для планшета можно КИС.
3. через наушники на звуковуху не предполагалось обсуждение.
sergej1976 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.11.2014, 22:54   #523
Denkos
Старый 16.11.2014, 22:57   #524
sergej1976
Регион: 34
Ну, тады объясняйте мне. Готов учиться.
Старый 17.11.2014, 01:46   #525
Rover
Аватар для Rover
Для этого надо немного упорядочить уже имеющиеся знания.
В автомобиле бортовое пиание осуществляется так: "+" от генератра идёт на АКБ, далее к потребителям. "-" идёт на кузов авто, и является общим проводом для всех потребителей, т.н. "землёй". Это знают все, почти все .
А вот причины возникновения на кузове "земляных петель" - это тоже не загадка, но почему-то куча народа как страусы "лбомвасфальт" повторяет ошибки других, и спорят, дискутируют.....
"Земляная петля” – это “паразитное заземление”, вызванное разностью потенциалов между двумя удаленными точками. Обычно такими удаленными точками являются:
PC – монитор
PC – аудиокарта - усилитель
РС - хаб -переферия.
Условия возникновения "земляной петли" это возникновене разности потенциалов при заземлении оборудования в разных точках. В этом случае по сигнальным проводам, и , как частный случай, экрану USB кабеля также начинает течь некоторая доля тока питания. Причем не того тока питания, который потребляет USB, а того, который потребляет стоящий рядом с ним РС, усилитель, бензонасос. Таким образом, на внешней экранирующей оболочке USB кабеля образуется перепад напряжения с частотой питания генератора.
Для цифровых устройств, если уровень данной помехи не превышает порога возникновения ошибки - это не страшно. А вот на аналоговых устройствах эту помеху мы можем увидить на экране монитора (подключение по VGA аналоговое) или в виде свиста в динамиках.
Как бороться?- писалось тыщщу раз - заземление в одной точке для всего.
Усилитель в багажнике? протяните от него ТОЛСТЫЙ провод в салон, заземлите на болт крепления ремня безопасности, подключите туда же толстым проводом дистрибьютор, и с него раздавайте уже тонкими проводами слаботочку.
П.С. кто бы знал, скоко я пишу об одном и том же
Старый 17.11.2014, 02:59   #526
HoHaMe
Машина: Пежо
HoHaMe is on a distinguished road
Вот, огромное спасибо.
HoHaMe вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.11.2014, 07:41   #527
sergej1976
Регион: 34
Сообщение от Rover Посмотреть сообщение
Как бороться? - заземление в одной точке для всего.
Объяснил так объяснил.
А если через г. развязку?
Старый 17.11.2014, 10:17   #528
Serg-Zmuh
Аватар для Serg-Zmuh
Регион: 27
тогда тоже влезу ,только не пинайте
вот допустим я возьму NSD-шку , получаю развязку - так ?
а если от планшета приходит кабель в хаб ,а хаб питается от KIS'а ,то
соответственно получается что планшет опять завязывается на общую землю и смысл NSD"шки теряется - я прав ? , или гальваническая развязка сохранится ?
MMC-Pajero ,Teyes CC3 ,все пока в процессе
Старый 17.11.2014, 10:23   #529
Denkos
Сообщение от Serg-Zmuh Посмотреть сообщение
совершенно верно.
Старый 17.11.2014, 10:39   #530
Serg-Zmuh
Регион: 27
хех.... а как же?
тогда получается что и если с выхода наушников брать сигнал и подавать на вход магнитолы ,а так то тоже общая земля получится ?
Часовой пояс GMT +4, время: 20:33.
