Старый 09.09.2015, 19:33   #521
oleg707
Аватар для oleg707
Сообщение от Maniac82 Посмотреть сообщение
Проблема известная - наводки в звуке из за земляной петли. Разве они не появятся если я землю возьму с минуса авто? Избавился от них как раз NSDшкой.
у меня наводок нет. Что я делаю не так?
По сабжу как вариант питать ардуину от преобразователя типа кренки. Хреноватый вариант, как по мне.
Старый 09.09.2015, 22:31   #522
<<МиТяЙ>>
Машина: Лада Калина
<<МиТяЙ>> is on a distinguished road
ребят, а есть команды для принятия вызова и отмены?
<<МиТяЙ>> вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.09.2015, 00:28   #523
strike990
strike990 is on a distinguished road
подскажите пожалуйста, залил скетч из поста №307. Спасибо большое за него, основа работает(больше всего интересовался переключением треков), но вот с громкостью вылезла проблема. При нажатии кнопки volume up - иногда самопроизвольно происходят разные действия ( чаще всего переключение трека назад, иногда пауза). Сделал вывод значений в монитор, понял что иногда проскакивают значения около 173 ( значение volume up = 16), в режиме покоя выдает 340. Все остальные кнопки работают исправно. Подскажите пожалуйста, что может быть?
strike990 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.09.2015, 06:53   #524
Maniac82
Регион: 42
Машина: Murano
Maniac82 is on a distinguished road
Скорее всего нужно сделать подтяжку к земле или к +5. Плюс сопротивления подобрать так, чтобы разброс значений был максимален.
Maniac82 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.09.2015, 08:39   #525
lti1
Аватар для lti1
Сообщение от strike990 Посмотреть сообщение
Скорее всего плохой контакт на этой кнопке, попробуйте разобрать и по чистить.
Старый 30.09.2015, 21:38   #526
strike990
Почистил кнопки, не помогло. Сначала работало как раньше, через время начались глюки на всех кнопках. Может с таймингами проблема? Если мониторить через первый скрипт (который ловит код кнопок), то получается четкие значения, без дребезга.
Старый 30.09.2015, 22:37   #527
lti1
Аватар для lti1
Попробуйте увеличить значение еint time_tinkling = 10;. Как у Вас организованно питание ардуино? Удержание работает нормально или тоже значения скачут?
Старый 30.09.2015, 22:47   #528
strike990
Спасибо большое, Только что разобрался, методом проб и ошибок добавил delay(15) после analogRead.
(data=analogRead(analogPin);
delay(15), и заработало. Пока все ок, нужно тестировать.
С питанием не заморачивался, просто через usb из хаба. С удержанием все было хорошо все время, сейчас немного медленнее начала работать перемотка. Сейчас попробую допилить паузу на удержание кнопки кнопки mode (нажатие - alt+tab).
Все, с паузой на удержание разобрался. Огромное спасибо за скетч, все продумал за меня)
Старый 30.09.2015, 23:15   #529
lti1
Аватар для lti1
delay не лучшее решение, попробуйте так как я выше предложил. И с питанием нужно сразу определится и сделать его максимально стабильным, иначе значения кнопок потом могут поменялся.
Старый 30.09.2015, 23:23   #530
strike990
К сожалению данная переменная ситуацию не изменила. Сейчас поднял значение до 300, но проскакивает пауза при повышении громкости. (это если убрать delay). А с какими сложностями можно столкнуться с delay?
Часовой пояс GMT +4, время: 09:45.
