Результаты опроса: Оставлять ли АКБ в планшете?
оставлять 126 37.17%
не оставлять 213 62.83%
Голосовавшие: 339. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 11.03.2016, 11:29   #521
sandr2010
Регион: 34
Похоже для этого и ищут на плате этот датчик. Только вы описали для нексуса, а человек ищет для асуса, да и контроллеры батарейки не все одинаковые - есть 2-3-4-5(2+1+2)-6 (2+1+1+2) проводные на выходе.
Старый 12.03.2016, 11:26   #522
vladhlop
Машина: Nissan Qashqai
vladhlop is on a distinguished road
sandr2010 Да,хочу припаять резистор 10 ком, но не пойму где терморезистор на плате.Это родной контроллер от asus me176cx,Вы куда резистор паяли или другой какой вариант?
vladhlop вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.03.2016, 18:37   #523
sandr2010
Регион: 34
А он и не понадобился,при минус 20 тело нормально работало,я его только в сон загонял датчиком холла,пока он благополучно не помер.
Старый 13.03.2016, 15:57   #524
Angels13
Аватар для Angels13
Машина: Mazda 6 IIgen
Angels13 will become famous soon enoughAngels13 will become famous soon enough
Привет всем. Умники и умницы данной ветки скажите пожалуйста. С нексусом все ясно. Но хочется 8 дюймов. Решил ставить Tab 3 8.0. Вариант с рестартом раз в неделю чтобы сбросить проценты не вариант. Хочется оставить микро усб свободным и подключить навсегда через провода батарейки. Интересен вопрос : если взять универсальную платку контроллер-зарядку у китайцев. Она имеет на входе 5вольт через подпайку или микро усб а на выходе два гнезда под батарейку и два уходят на устройство. Тоесть ток проходит через плату заряжает батарейку и уходит на устройство. Так вот: Поймет ли самс такое подключение как батарейку и будет показывать нормальный заряд?
На ютубе есть ребята thinksolution. Они делают готовые решения планшетов в машину на продажу. Так вот у них есть данный планшет с измененным ядром но не признаются что за ядро. Так бы поставил его подключил через преобразователь и забыл. Может кто знает что за ядро на самс дает тот же эффект что и ядро Даниэля?
Последний раз редактировалось Angels13; 14.03.2016 в 13:46.
Angels13 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.03.2016, 11:00   #525
sven83
Регион: 51
Машина: Тойота авенсис 2
sven83 is on a distinguished road
Мужики ни знаю было или нет но долго мучился как сделать на nexus 7 2012 3g чтоб убрать батарею и сделать автовключение по зарядке но в тоже время чтоб юсб было свободное. Знаю что есть Y кабель....но!!!!! Долго мучая планшет нашел решение
Выдергиваем батарею
Ставим БП с регулировкой и выставляем 4.2 вольта
Ставим ядро от Даниеля и патч авто включения
И!!!!! Кидаем минус от БП где выход 4.2 вольта на минус Pogo pin
И вуаля вроде как зарядки и нет ( по-крайней мере индикации никакой) но зверек включается самостоятельно при подачи 12 вольт на блок питания... И юсб свободное...
Пока что тестируют но вроде ни каких косяков не вылезло
Готов выслушать замечания и выши мысли
sven83 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.03.2016, 12:59   #526
oleg707
Аватар для oleg707
Сообщение от sven83 Посмотреть сообщение
Выдергиваем батарею
эм, там же минус как бы общий с батареей , пого и юсб.
Старый 28.03.2016, 14:46   #527
sven83
Регион: 51
Ну вот ...работает же.....включается))))
Можете сами проверить..взять минус с БП и дотронуться до "-" пого... Четвертый контакт ближе к центру (нижний) при условии установки патча авто включения при появлении зарядки....причем в юсб ни чего втыкать не нужно( для чистоты эксперимента)
Да хочу дополнить не в тему конечно но таскер после того как прикрутил провод начал нормально пробуждать зверька от сна...незнаю с чем связано это
Старый 28.03.2016, 15:53   #528
oleg707
Аватар для oleg707
для чистоты эксперимента возьми тестер, включи омы и прозвони массу пого с массой батареи и, заодно, массу с юсб.
По моему, когда я игрался с планшетом, при включенном патче автовключения, когда снимаешь батарейку и переподключаешь её, он сам и включался и начинал загружаться.
Еще такой момент, в данном случае желательно включать не массу, а питание ( потому что масса общая), но если включен ТОЛЬКО планшет (без хабов, звуковух, флешек, усилителей звука с общей массой на корпусе и прочего) то допустимо.
Старый 28.03.2016, 15:58   #529
sven83
Регион: 51
Нет без этого провода не включается ..но вечером еще раз проверю!
Проверил!!! Не работает без этого провода!!!! А с ним запустился.....так что можно брать на заметку!)
И Олег мне как то по боку есть там флешка нету или еще какие-то устройство....я всего лишь нашел как запустить планшет со свободным юсб! Вот и все ... И поделился этим.....и еще...у меня в данный момент включен хаб с флешкой и камерой так вот что с ними что без них все работает в этой схеме
Последний раз редактировалось sven83; 28.03.2016 в 18:44.
Старый 28.03.2016, 21:03   #530
Алексей L&M
Регион: Казахстан
sven83, а планшет включаете выключеный или из сна выводите?
Алексей L&M вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 23:20.
