Старый 03.11.2014, 22:34   #521
chDmitrii
Машина: Aveo Т200
chDmitrii is on a distinguished road
Win8.1 x64 (аналогично в Win7 x64), версия 1.7.0.48 - Не выбираются показатели в настройках звуков. Например, я хочу установить оповещение "Установлена связь со спутником", выбираю показатель LSTGPSSAT||GPSSAT и создаю условие >1. После сохранения, захожу обратно в настройку этого оповещения, в поле показателя отображается N/A, оповещение наступления условия не работает. Аналогично и с другими показателями. Подскажите, как заставить работать оповещения?
Последний раз редактировалось chDmitrii; 04.11.2014 в 10:32.
chDmitrii вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.11.2014, 11:34   #522
Сообщение от chDmitrii Посмотреть сообщение
Проблема в том, что в последней версии скина я изменил формат файла с показателями, а для звуковых оповещений это не учёл. Отсюда вместо GPSSAT на экране такая странная строка LSTGPSSAT||GPSSAT. Я уже исправил это. Собираюсь ещё кое что исправить и на этой неделе выложить обновление
Старый 14.11.2014, 18:06   #523
chDmitrii
Машина: Aveo Т200
Подскажите, как в Икаре выключить радио? Вверху слева Икара нажимаю на иконку радио, потом крест справа, выходит в основной экран, а радио продолжает играть. В экране радио не нашел выключения. Версия Икара 1.7.0.50.
Старый 14.11.2014, 18:10   #524
Нажми например на видео(или еще куда нить) и радио выключится.
Старый 14.11.2014, 19:37   #525
chDmitrii
Машина: Aveo Т200
Действительно, видео выключило радио. Но это неудобно запускать что-то для отключения радио, а потом выходить обратно (при выходе из видео еще и пропадают часы посередине). Было бы удобнее, если бы автор Икара сделал кнопку выключения радио в экране радио, как раз возле треугольника "Play" в выползающем меню радио есть две пустые кнопки.
Старый 16.11.2014, 20:46   #526
PetrGolovin
Машина: Приора седан
PetrGolovin is on a distinguished road
Долгий запуск iCar, в версии 1.7.0.33 все нормально работало, в новых версиях запуск длится 1-2 минуты после добавления музыки в плейлист (31000 треков) + как то странно работает рандомный порядок выбора треков... при таком их количестве вероятность повтора должна быть минимальной, на деле, по ощущениям, зациклено играет 200-300 композиций
Z77E-ITX, intel® i3 HD Graphics 4000, DDR3 8192MB 1600MHz, SSD 2.5" SATA-3 60Gb, HDD 2.5" SATA-3 1Tb, M4-ATX, 2DIN 7" HDMI Touch Screen Monitor
Последний раз редактировалось PetrGolovin; 18.11.2014 в 08:27.
PetrGolovin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.11.2014, 05:20   #527
seriousstas
Машина: Nissan Qashqai+2
Согласен . Хотелось-бы полноценный выход .
Старый 29.11.2014, 23:57   #528
Nasrok
Аватар для Nasrok
Машина: Монтеро Спорт
Nasrok is on a distinguished road
По умолчанию 4 Bersenev
Повторю вопрос, оставшийся без ответа:
Подскажите, а можно как-либо вывести кнопку сон на экран музыка или любой другой?
Сейчас, чтобы перевести комп в сон, мне приходится сначала переходить на главный экран (сворачивать или закрывать текущий экран), затем нажимать кнопку в нижнем правом углу (которая по умолчанию), затем кнопку выключения и только после этого выбирать из предложенного - сон, ждущий и.т.д.
Это реально "животрепещущий" вопрос
проект на базе Nexus 7 - в разработке
ion 330, 2Gb, 320 Gb, LILLIPUT 869GL, GLOBAL SAT BU-353, Rear View Camera, iCarDS - деинсталлирован
Nasrok вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.11.2014, 10:53   #529
Сообщение от Nasrok Посмотреть сообщение
Делаешь аналогично описанному, но только используешь команду CF_STANDBY для сна или CF_HIBERNATE для гибернации
http://www.pccar.ru/showpost.php?p=220071&postcount=54
http://www.pccar.ru/showpost.php?p=2...postcount=3740
Старый 01.12.2014, 05:08   #530
seriousstas
А для для закрытия радио есть такое-же решение ?
Ещё попросил-бы поиск по книге "Телефон"-а , что-бы в приоритете находились точные совпадения с первыми буквами , но лучше , что-б просто выводились все
варианты контактов , а не один(скорей всего не правильный) .
Ещё скажите, доступ к "Исходящие" во время сканирования можно сделать ? , сейчас этот список вырос и приходится долго ждать , чтоб промотать список ниже .
Часовой пояс GMT +4, время: 03:20.
