Результаты опроса: Интерфейс программы TECU-III ... | |||
меня устраивает |
142 | 41.04% |
требуется потратить время на переделку - пользоваться очень неудобно |
15 | 4.34% |
устраивает, но хорошо бы внести несерьезные измененния |
34 | 9.83% |
сойдет, лучше тратить время на добавление в программу поддержку новых модулей |
146 | 42.20% |
другой вариант |
9 | 2.60% |
Голосовавшие: 346. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
Опции темы | Поиск в этой теме |
#5261 |
![]() Регистрация: 19.03.2018
Регион: 72
![]() может быть по причине что инет раздаю с телефона на бук?! домой приеду надо будет опробоввать
#5262 |
Регион: 72
![]() оооо... через интернет эксплорер пошло почему то...
#5263 |
![]() Регистрация: 20.05.2015
Регион: 03
![]() ох уж эти технологии
#5264 | |
![]() Регистрация: 03.02.2019
Машина: nissan cube 1350cc cvt 2000
![]() Цитата:
на сайт загрузить логи не смог https://yadi.sk/d/MEenuWCVn9QYMA |
#5265 |
![]() Регистрация: 14.04.2011
Машина: TOYOTA Sienta
![]() попробовал первую все качает
не стесняйтесь спрашивать |
#5266 | |
![]() Регистрация: 17.02.2010
Регион: 03
Машина: Toyota Corolla
![]() Цитата:
По двигателю скорректирован опрос ошибок DTC, а по ABS исправлена функция удаления. По CVT к сожалению так и останется для вашего блока, то, что реальное время будет только после того, как отключить последний параметр по торможению. Кстати он у вас вообще работает этот параметр? Если изменить его активным тестом?
Мой отчет TOYOTA COROLLA 2004 |
#5267 | |
![]() Цитата:
по тесту мотора пытался выключать цилиндры результат нулевой попробуем на 40версии ещё вспомнил зачем я лазил в моторную вкладку хотел посмотреть что происходит с датчиком детонации и тут я так понимаю либо он отсутствует как таковой либо не отображается ? дополнил по мотору пробовал в 40 откл цилиндры ничего не происходит....по ддлридер 16 с активными тестами идет на ура там цилиндры помпа вентилятор, но менее функциональное....по ошибкам обмен уже 500мс скрытых я так понял нет? по абс менял чего-то в датчике, запускал мотор абс ничего не происходит, ошибку стер, пс абс итак всегда работает хз чего видело ошибку может она типо скрытая была по свт если оставить вкл пункт торм двигателем то все по 0, выключить все ок в таблице, тест я более чем уверен что он работает во всяком случае пункт выкл вроде авто перестает торм двигателем ну я перестал замечать разницу если двигаться накатом и переводить селектор из н в д вроде ничего не происходит а обычно был тормозящий толчок) пробую не возвращать упр. эку интересно сохранится на завтра результат узнаем.... с пунктами теста -2-1 0 +1 +2 не понял что они значат вроде тоже работают но тут я не уверен все тесты запускал так стрелками выставлял величину и жал клавишу выполнять по кругу (цтр+с), ошибок я так понял нет архив с логами https://yadi.sk/d/6KhJCf-C_LbDBQ и да на этот раз я припаял к контактам адаптера куски сварочной проволоки 1,2мм всем рекомендую в колодку одб заходят на ура и фиксируются надежно) Последний раз редактировалось kjhdfhkj89dfh; 27.02.2019 в 21:31. |
#5268 | |
Регион: 03
![]() Цитата:
![]() Конкретно по CVT - при активации какого нибудь пункта по торможению, соответствующий тесту параметр в таблице реального времени должен поменяться с 0 на ту величину, которую вы выбрали в тесте. Да, этот параметр нужно открыть (хотя остальные параметры реального времени станут по нулям). Если он не меняется - значит функции по торможению у вас нет в блоке.
#5269 |
![]() Регистрация: 02.03.2016
Машина: NISSAN PRIMERA P12, CVT, QR20
![]() [QUOTE=kjhdfhkj89dfh;408918]честно возможно активные тесты не работают ни где
У меня все тесты работают. свт ..... такой вопрос про тест свт он сохраняет результат или это временно хотелось бы выкл торм двигателем навсегда))) Сохраняет хотел посмотреть что происходит с датчиком детонации и тут я так понимаю либо он отсутствует как таковой либо не отображается ? Это зависит от ЭБУ. На моем не поддерживается. ЭБУ без евроОБД. с пунктами теста -2-1 0 +1 +2 не понял что они значат вроде тоже работают но тут я не уверен Степень торможения обозначают. и да на этот раз я припаял к контактам адаптера куски сварочной проволоки 1,2мм всем рекомендую в колодку одб заходят на ура и фиксируются надежно) Все надежно со стандартными пинами. |
#5270 |
Метки |
nissan, toyota, диагностика |
Здесь присутствуют: 8 (пользователей: 0 , гостей: 8) | |
