#5251 | |
![]() Регистрация: 20.01.2015
Регион: 64
![]() Цитата:
#5252 | |
![]() Регистрация: 09.12.2013
![]() Цитата:
#5253 |
![]() Регистрация: 12.02.2015
Регион: 39, 91
Машина: Mazda 6 2007, 2.0LF, МКПП
![]() Ок, спасибо! А ядро так полагаю ставите о Даниэля, с убранным контроллером?
#5254 |
![]() Регистрация: 12.03.2010
Машина: Forester 2.5T SG9
![]() Есть ли смысл гнаться за 3G версиями планшета или интернет можно получить с ЮСБ свистка без особого геморроя?
#5255 |
Регион: 64
![]() Не пойму прикола: планшет встроен в машину, к кнопке выключения подпаяны провода и она выведена наружу, во включенном состоянии кнопка работает без проблем - вкл/выкл экран, меню завершения по длительному удержанию и т.д. Но если вырубить хаб, а затем планшет и после этого попробовать включить кнопкой включения - ноль реакции. Даже если включить АСС и запитать хаб. Включается только если выдернуть и обратно вставить предохранитель отвечающий за постоянный плюс на линии планшета.
Ситуация повторяется и в машине, и дома на стенде от розетки. При этом если выключить планшет не вырубая хаб, то после выключения он тут же сам начинает включаться - видимо из-за патча автовключения по зарядке. Если же вырубить вместе с хабом, то соответственно никак не включается кроме как передергивания постоянного плюса. Кто-то сталкивался? |
#5256 |
![]() Регистрация: 26.01.2015
Машина: VW Caravelle T5 GP 2013
![]() pav087, полностью заряженная оригинальная батарея выдает примерно 4,3 вольта ! В этом же не сложно убедиться, верно ? Поэтому можете поставить ну например 4,5 максимум. А для чего делать больше? смысла я не вижу, да и опасно.
Google Nexus 7 2013 LTE 6.0.1 MOB30X+Root |
#5257 |
![]() Регистрация: 02.11.2010
Регион: 27
Машина: MMC Pajero Mini 2009
![]() Если верить интернету, то размеры нексуса 2013 изменились. Они в инете есть. Но перед тем как я начну читать хотябы последние 100 страниц хотелось бы узнать размеры самого экрана или отступы от краёв до экрана. А то возможно данную дивайсину мне и приделать не получится в панель. Поиском нашёл инфу только по первому нексусу. Измерьте, пожалуйста, у кого девайс ещё на руках.
#5258 |
![]() Парни хочу поставить Нексус в БМВ Х6 вместо штатного монитора так как он еле показывает. В связи с этим мне надо чтобы Нексус мог захватывать видео со штатного компьютера и с камеры заднего вида. Тоесть два видео входа должно быть. Посоветуйте как это можно лучше реализовать?
#5259 | |
Регион: 39, 91
![]() Цитата:
#5260 |
![]() Регистрация: 27.11.2014
Машина: KIA Sportage SL
![]() подскажите тупому, т.к. не специалист, но стремлюсь. Есть штатная камера заднего хода с выводом на штатную магнитолу 4,3", + установлен Nexus 7 2012, при подаче видеосигнала одновременно на магнитолу и планшет видео не работает (на магнитоле митусня, на планшете ничего), по отдельности все работает, просто иногда на планшете не срабатывает, поэтому хотелось продублировать
Метки |
android, nexus 7 |
Здесь присутствуют: 12 (пользователей: 0 , гостей: 12) | |
