Старый 21.08.2009, 14:29   #511
slamich
slamich is on a distinguished road
Как проверить полевики???
Включил их как на схеме показанно.
если смотреть на полевик с передней стороны(со стороны маркировки) то левый контакт через резистор на коллектор транзистора, средний на транс, правый на +12В
Контроллер у меня SG6105D
если отрываю опровода идущие на транс то на них показывает напряжение 11.7 вольт
slamich вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.08.2009, 14:44   #512
change
Аватар для change
Машина: HONDA CR-V 1998г
для информации http://www.pccar.ru/picture.php?albu...&pictureid=390
правый вывод садится на минус то есть , на корпус
а если Контроллер SG6105D , то надо ставить ещё промежуточные транзисторы,их не надо было выпаивать из блока
потому что на выходе при не активном контроллере висит порядка 2 вольт
я об этом писал выше,поищи
интересное
Старый 21.08.2009, 15:14   #513
slamich
Сообщение от change Посмотреть сообщение
Транзисторы я не выпаивал.
А по поводу правого вывода на минус я не уверен... по схеме он на +12 идет..http://pccar.ru/showpost.php?p=89373&postcount=105
а по ссылке что дали получается что вроде правильно все подключено.
Старый 21.08.2009, 15:40   #514
slamich
Вот схема по которой подключал платку описанную здесь http://pccar.ru/showpost.php?p=89373&postcount=105
Схема:Нажмите на изображение для увеличения
Старый 21.08.2009, 16:46   #515
change
Аватар для change
эта платка для TL494CN и KA7500B
а тебе ещё инвертеры надо ставить
про транзисторы у тебя всё правильно я сразу не понял про какую схему ты говориш
интересное
Старый 21.08.2009, 17:02   #516
slamich
Если не трудно то скажите где их ставить и если можно на схеме что я предоставил дорисовать.
заранее спасибо!:-)
Старый 21.08.2009, 17:36   #517
change
Аватар для change
Сообщение от slamich Посмотреть сообщение
заранее спасибо!:-)
http://forum.pccar.ru/picture.php?al...&pictureid=391
интересное
Старый 21.08.2009, 18:32   #518
slamich
Спасибо... :-))) будем пробовать.
Старый 22.08.2009, 00:07   #519
Hmelik
Регион: Израиль
Машина: Volvo 945
Hmelik has a spectacular aura aboutHmelik has a spectacular aura about
переделал я блок теперь по 12 в даёт 5(((
незнаю что проверить помогите.
я делал путём сматывания 19 витков и наматывянием 3+3 ну может 4+4 получилось я так и не понял как последний считать.
Hmelik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.08.2009, 11:00   #520
delta24
Аватар для delta24
Машина: ваз 2114
delta24 is on a distinguished road
Прошу меня извинить но больше просто не к кому обратиться.
Последняя на вас надежда.
у меня есть рабочий БП называется Super power X-RING 350W model:300x
микросхема стоит KA-7500
Я то с паяльником дружу но вот такие моменты как вырвать всю силовую часть из него мне не ведома..
может подскажжите ? что из надо выпаять ?
а то я с этим подходом собираюсь его весь распоять
Последний раз редактировалось delta24; 22.08.2009 в 11:10. Причина: Опечатка в тексте
delta24 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 01:03.
