Старый 03.03.2009, 17:31   #511
M_A_X
Регион: 33
Машина: FIAT
M_A_X is on a distinguished road
Сообщение от xDriver Посмотреть сообщение
Ну покажи плату ...
Перемеником напряжение меняется ?
На переменник ноль эмоций. Нагружаю - напруга линейно падает. ШИМа видимо нет. Плату щас выложу.
Тип файла: zip ATX.zip (52.2 Кб, 2011 просмотров)
M_A_X вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.03.2009, 18:03   #512
M_A_X
Регион: 33
Машина: FIAT
В принципе, схема мало чем отличается от исходной. Заменены некритичные элементы и добавлен драйвер полевиков. Думаю ничего криминального, но, сцуко, не хочет работать как надо.
Нагрузку держит лихо - 3 лампы по 100 ватт на канале 5в (там где у меня 10,5в) напруга падает на 1,5в и плавятся провода хвоста
Радиаторы и детали еле теплые.
Вчера весь день глаза ломал - не нашел ни одной сопли.
2 xDriver Что скажете? Может, если есть возможность выложите карту напряжений в критичных точках на исправном БП? Особо интересуют напряжение на выводе 1 ТЛ-ки. По логике там должен быть тот-же потенциал, что и на выводе 2, т.е. около 2,5в. У меня-же там ноль (земля), откуда не пойму.
Старый 05.03.2009, 22:01   #513
Sergey_L
Сообщение от M_A_X Посмотреть сообщение
Господа! Кто сталкивался с тем, что после сборки напряжения +5 и +12 больше в 2 раза? 10,5 и 24 соответственно. транс намотал вроде правильно, нагрузку д ержит, правда платку сам разводил. подскажите, а то всю голову сломал.
если надо, плату покажу.
Платку пока посмотреть не могу, но судя по симптомам - нет обратной связи или в TL494 сдохло опорное напряжение (5в), посмотри на 14-ой ноге.
когда его нет - причину!
МОЙ ПРОЕКТ
Старый 05.03.2009, 22:30   #514
xDriver
Аватар для xDriver
Машина: 2013 Hyundai IX35
Скажу, что похоже нет обратной связи, поэтому бп точнее ШИМ и шарашит на всю.
Земля на первой ноге это плохо, проверьте дорожку от напряжение 12 и 5 вольт и резисторы 5,6к и 27к которые там стоят.
и еще нет ли сопли где стоит резюк 3к на землю по этой линии.
Старый 06.03.2009, 13:51   #515
M_A_X
Регион: 33
Машина: FIAT
Ура! заработало! разобрал всю обратку, опять собрал и вуаля, видимо гдето была сопля. напруги идеальные на 5в держит 24А, на 12 - 16А. Но мамки (3) не запускаются. наверное PG неправильно формируется?
Старый 06.03.2009, 21:42   #516
Sergey_L
Так про правильный PG в самом первом посте есть ссылка.
МОЙ ПРОЕКТ
Старый 11.03.2009, 12:13   #517
Maniak
Машина: 2008\Renault\Logan
Maniak is on a distinguished road
Добрый день!
Собрал БП проблема в следующем:
При подачи питания (питаю его от ATX БП 400W) загорается светодиод, а КД208 сгорает с обильным выделение дыма, но светодиод все равно светится. И больше никаких эмоций. При перепайке КД208 - звонится в обе стороны, так и должно быть? Что это может быть? КД208 менял уже несколько раз, все перепроверил, но история повторяется.
P.S. И еще смотрю используют разные диоды, кто-то КД208, а кто-то другие более толстые (что за диоды толстые).
Maniak вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.03.2009, 13:27   #518
nrubanov
Аватар для nrubanov
Машина: Немецкий Ведроид, С25XE, АКПП, ГУР, АБС
nrubanov is on a distinguished road
Поменяй анод и катод местами .
Принцип сборки такой :
1) Читаем форум
2) Смотрим схему.
3) Покупаем необходимые детали .
4) Раскладываем на столе рядом со схемой детали .
5) Смотрим даташиты на все детали - например тут www.chip-dip.ru
6) Паяем и отлаживаем
7) Пользуемся изделием
52 страницы темы это сильно , причем только на 2-x из них нужная информация. Прежде чем что то спрашивать посмотрите документацию на компонент , типовую схему его включения , перепроверьте все 3 раза .
Вобщем что я этим хочу сказать - поменьше глупых вопросов .
Вот например хоть кто нибудь бы написал как красиво прикрутить к BP SL Lite коректный Power Good и фотки конструкции выложил , ан нет у меня диодики горят - "проблема".
P.S. Извините , наболело.
Первый проект "Accent" -http://pccar.ru/showthread.php?t=732...E0%ED%E3%E5%EB Продана
Второй проект - "Skoda Felicia Project" - http://pccar.ru/showthread.php?t=9401 Продана
Последний проект Daewoo Nexia 2 - http://pccar.ru/showthread.php?t=10827 Закрыт - машина разбита.
Скоро, на дорогах страны - ведроид 1.0 Alles in einem
nrubanov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.03.2009, 15:24   #519
xDriver
Аватар для xDriver
Сообщение от nrubanov Посмотреть сообщение
Вот например хоть кто нибудь бы написал как красиво прикрутить к BP SL Lite коректный Power Good и фотки конструкции выложил ....
так в первом посте Chip все выложил же
Старый 11.03.2009, 16:39   #520
Maniak
1) Читаем форум
2) Смотрим схему.
да я прочитал все страницы от и до. и не надо себя считать самым умным на свете. Люди просят помощи, а ты как пуп земли начинаешь умничать
Форум - это публичное обсуждение, вот и давайте обсуждать а не показывать какой я умный, а вы все ....!!!!
Извини достали такие голословные умники, лучше бы делом помог!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
блок питания
Часовой пояс GMT +4, время: 10:50.
