Старый 03.06.2018, 16:10   #511
seriousstas
Машина: Nissan Qashqai+2
Привет Всем!
Евген_21
И Еще под кнопки под foobar для версии iCarDS в тему Хюндайки сделать?
Конечно!
Есть вопрос, можно как то сделать выбор foo_vis_vumeter в установщике foobar для скина под iCarDS или общий. А,то я постоянно ставлю свои. Если что файлы скину
Можно задать , какой стрелочник будет по дефолту (для каждой версии отдельно)..
Выбор при установке не вижу смысла .. Это делается на его екране в пару кликов.
Если есть предпочтения - бросай бины, предлагай.
-=zds=-
Фронтенд у меня растягивает (сегодня проверю без него)
А 120705 дал верный совет. Можно выставить принудительно минимальный (свой) размер, как на скрине.
При нажатии ЛКМ, в место обозначенное стрелкой, выплывает такое предупреждение.
Странно - там другая панель - MPS . Закинь в личку . Посмотрю.
Старый 03.06.2018, 16:46   #512
-=zds=-
Машина: Toyota CAMRY
В настройках поставь свои значения...
Привет Всем!
-=zds=-
Всем спасибо, завтра попробую, сборкой только начал пользоваться, поэтому такие вопросы. Еще когда Shuffle стоит, и переключается композиция, то сначало список треков становится пустой и тольоко потом подгружаются названия, как будто подтормаживает, комп core i3 7го поколения на чипсете z270.
Chaser продал
forester продал
Legacy продал
Старый 03.06.2018, 20:56   #513
seriousstas
При клике по этой панели появляется панель звука (вертикальный слайдер) , должна)
Тк ты удалил её (МПС) и зачем-то вставил пустышку JS , то и видишь , то, что видишь .
Тоесть - это не ошибка и не предупреждение, а предложение вставить какой-то скрипт в пустую панель..
-=zds=-
Нашел в чем причина - мои эксперименты)
Ставил значение обновления каверов в половину значения строк.
Нужно быстрее обновлять, уменьшая значение . ПКМ по панели c удержанием Shift => Настройки => измени из 22-х значение на 5-ть - см. скрин (архив сборки обновлю ..):
Обновлен инстал (исправления..)
Название: Снимок экрана (76).png
Последний раз редактировалось seriousstas; 04.06.2018 в 01:38.
Старый 04.06.2018, 05:31   #514
shumaz
shumaz is on a distinguished road
seriousstas
Пока что 2 вопроса у меня (речь о универсальной сборке):
1) не работает трансляция передача artist/title из foobar в iCarDS...
помню, что правили что то... нашел только "обрывки" + в старой сборке в коде дописано было:
Код HTML:
function title_set() {
foob_media_info = fb.TitleFormat("[$info(encoding)][ • $info(codec)][ • $info(bitrate) kbps][ • $info(bitspersample) bps][ • $info(samplerate) Hz][ • $channels()]$if($stricmp($ext(%filename_ext%),cue), • '['cue']',[ • %filesize_natural%])$if($strcmp($info(cue_embedded),yes), • '['embedded cue']',)").Eval();
	tf_artist = fb.TitleFormat("[%artist%]").Eval();
	tf_title = fb.TitleFormat("[%title%]").Eval();
	foob_window_title = tf_artist + (tf_artist != "" ? " – " : "") + tf_title;
	foob_window_title_prev = rr.getinfo("=$CurrentSkinMediaTitle$");
	foob_media_info_prev = rr.getinfo("=$CurrentSkinMediaInfo$");
	if (foob_window_title_prev != foob_window_title) {
		rr.execute("SETVAR;CurrentSkinMediaTitle;" + foob_window_title);
		foob_window_title_prev = foob_window_title;
	if (foob_media_info_prev != foob_media_info) {
		rr.execute("SETVAR;CurrentSkinMediaInfo;" + foob_media_info);
		foob_media_info_prev = foob_media_info;
а в новой такого не нашел...
подскажи пожалуйста, как на сегодня реализовано?
пол дня убил и не смог разобратся (((
не могу финальный вариант найти.
1_cf_70.txt поправил, а что еще ...
2) очень нравится разделённый экран (слева фото обложки/артиста, справа - плейлист). но не нравится, что сейчас 2 панели кнопок теперь закреплены (внизу имею ввиду).
вопрос: сильно геморнона на "прицел" (как в прошлых сборках было) повесить + один цикл: прятать вторую панель (где название 4iCar)?
P.S. личка опять переполнена.
shumaz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.06.2018, 10:14   #515
seriousstas
shumaz
1 Для трасляции (нужно выбрать при установке) есть отдельная версия с шаблоном - пробовал ?
Я на ней (рекомендую) . Там те-же функции кнопок и даже больше)
2 Смотри видео (можно снять эту галку и вернуться к старому виду на пол-экрана):
http://pccar.ru/showpost.php?p=402577&postcount=506
Старый 04.06.2018, 10:14   #516
120705
Аватар для 120705
Машина: KIA Sorento XM
120705
Да признаюсь, цель была удалить вертикальные регуляторы громкости. Точу инструмент под себя. ВЫходит , что не правильно что то сделал. А что? х..зн..
Старый 04.06.2018, 10:19   #517
seriousstas
Я со временем сделаю чекбокс - будет отключаться.
Старый 04.06.2018, 10:26   #518
120705
Аватар для 120705
120705
Вот это хорошо. А сейчас, как правильно удалить эти вертикальные, если
это это не геморно? Или лучше подождать?
Старый 04.06.2018, 11:33   #519
seriousstas
В нескольких скриптах нужно ковыряться , переписывать номера панелей
и тд..
Подожди ..
Старый 04.06.2018, 13:20   #520
shumaz
shumaz
так, ну убедил)
переставил, заработало... и правда стоит её потестить, но сразу несколько моментов:
1) как настроить бегущую строку iCar (вверху) под себя (Артист - Композиция и прочая инфа)? хочется просто без бегущей строки (статически) "Артист - Композия" + размер чуть уменьшить.
2) Можно ли вместо ВРЕМЯ/ДАТА (по углам) сделать: ЗАГРУЗКА ПРОЦЕССОРА/GPS СКОРОСТЬ?
shumaz
да, оно, но в таком режиме не работает "всплывающий" или дополнительный регулятор громкости. можно как то включить?(ПРИОРИТЕТНЕЙ)
если нет, то можно хотя бы зафиксировать регулировку громкости второй панелью. Что то одно мне точно нужно, без этого совсем не удобно будет.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:21.
