Старый 05.12.2016, 20:06   #511
seriousstas
Машина: Nissan Qashqai+2
Lexx09
Благодарю ! Вчера добился "абсолюта" в трех (оболочка + два типа сна) режимах .
Вариант с "догрузкой " оказался удобным и правильным .
А создание объекта ObjCreate мне мешало нормальному старту и выгрузке Икара .
Выход оказалось простым - при обычном старте и после сна грузить эмулятор после Икара (после сна перезапуск обязателен и задержка сек 5-7). Иначе он создает проблемы(тормоза подвисания). Конечно нужно встроенное стабильно работающее решение на замену глючному _iCarDSHook.dll.
Старый 05.12.2016, 21:30   #512
Lexx09
Машина: Приора хэтчбек
Вариант с "догрузкой " оказался удобным и правильным.
Это когда explorer запускается чуть позже iCarDS? Насколько позже у тебя?
А создание объекта ObjCreate мне мешало нормальному старту и выгрузке Икара.
Попробуй добавить проверку на запущенный iCarDS. Иначе, если iCarDS не запущен - он стартанет при вызове ObjCreate.
PHP код:
If ProcessExists("iCarDS.exe"Then
    $RRSDK
ObjCreate("RoadRunner.SDK")
    If
Not @error Then
        $RRSDK
.Execute("SetVar;duino_key;duino_111111101||OnDuinoKeyPress")
    EndIf
EndIf
Приора хэтчбек
Старый 06.12.2016, 04:16   #513
seriousstas
Полезный совет!
Финальный вариант эмулятора (на примере shift+0;shift+9;shift+8;shift+7) :
PHP код:
#NoTrayIcon
#RequireAdmin
#pragma compile(Icon, "C:\Program Files (x86)\AutoIt3\Icons\au3script_v9.ico")
HotKeySet("+0""Vkey_DUINO")
HotKeySet("+9""Vkey_DUINO1")
HotKeySet("+8""Vkey_DUINO2")
HotKeySet("+7""Vkey_DUINO3")
While
1
    Sleep
(100)
WEnd
Func Vkey_DUINO
If
    $RRSDK
    If
Not @error Then
        $RRSDK
    EndIf
EndIf
EndFunc
Func Vkey_DUINO1
If
    $RRSDK
    If
Not @error Then
        $RRSDK
.Execute("SetVar;duino_key;duino_111111102||OnDuinoKeyPress"
    EndIf
EndIf
EndFunc
Func Vkey_DUINO2
If
    $RRSDK
    If
Not @error Then
        $RRSDK
.Execute("SetVar;duino_key;duino_111111103||OnDuinoKeyPress"
    EndIf
EndIf
EndFunc
Func Vkey_DUINO3
If
    $RRSDK
    If
Not @error Then
        $RRSDK
.Execute("SetVar;duino_key;duino_111111104||OnDuinoKeyPress"
    EndIf
EndIf
EndFunc
Старый 06.12.2016, 04:36   #514
seriousstas
Да, две секунды. Вот финальный вариант :
PHP код:
#NoTrayIcon
#include <MsgBoxConstants.au3>
If (@OSArch "X86"Then
    $rDir
"C:\Program Files\TipTop software\iCar DS\iCarDS.exe"
$sKey "HKLM"
Else
$rDir "C:\Program Files (x86)\TipTop software\iCar DS\iCarDS.exe"
$sKey "HKLM64"
EndIf
$sKey &= "\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon"
If (Not ProcessExists("iCarDS.exe")) Then
ShellExecute
($rDir)
EndIf
Sleep(3000)
If (
Not ProcessExists("explorer.exe")) Then
    $sShell
RegRead($sKey"Shell"
RegWrite($sKey"Shell""REG_SZ""explorer.exe"
    If (@
errorThen
        MsgBox
($MB_ICONERROR"RunExplorer""Ошибка записи в реестр, код: " & @error
    EndIf
Sleep(500
Run(@WindowsDir "\explorer.exe")
WinWait('[Class:Shell_TrayWnd]')
$hTrayWnd WinGetHandle('[Class:Shell_TrayWnd]')
WinSetState($hTrayWnd,'', @SW_HIDE
Sleep(3000
RegWrite($sKey"Shell""REG_SZ"$sShell
EndIf
Последний раз редактировалось seriousstas; 07.12.2016 в 17:41.
Старый 06.12.2016, 05:12   #515
seriousstas
duzzy
РЕШЕНИЕ ВОЗМОЖНЫХ ПРОБЛЕМ 2
Вот архив с рег. файлами для х86 (для х64 нужно править путь установки Икара)
Вот готовые рег.файлы для х64... проверял у себя на домашнем компе с win 8.1.
Не работают , да и не должны , кроме пути к Икару нужно поправить ещё путь к ветке реестра:
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon]
Старый 06.12.2016, 08:40   #516
seriousstas
iCarDS как оболочка с догрузкой рабочего стола (и не только) Спасибо за помощь и идею !!!Lexx09!!!
Проверено на разных ПК.
Порядок действий (пропишем в реестр и добавим файлы рядом с iCarDS.exe , архив ниже..) :
1.Установить Инсталлятор iCarDS v1.7.0.60
2 . из << В папку iCar DS>> бросаем файлы сюда :
Проверить запуск Икара можно через запуск любого файла с приставкой RUN_...
3. Запустить двойным кликом (выбрать) подходяший файл из папки, для записи в реестр Икара, как оболочки :
<< Запись в реестр >>
icarDS+explorer_REG.exe - запустит при загрузке iCarDS и тут-же догрузит рабочий стол в фоне .
iCarDS_Admin+explorer_REG.exe - запустит при загрузке OC iCarDS с повышенными правами и тут-же догрузит рабочий стол в фоне .
icarDS+explorer+iCarDUINO_REG - загрузит вместе с iCarDS-оболочкой так-же и скрипт-файл для связи любого устройства через эмуляцию горячих главиш
и тут-же догрузит рабочий стол в фоне ..
Vkey_iCarDUINO.exe - пример эмуляции на 4 клавиши (autoit)
explorer_REG.exe - вернуть оболочку Windows.
4.Можно убрать с кнопки сворачивания RunExplorer.exe - теперь не нужен
Перезагрузить систему или выйти-зайти из учетки.
Вернуть все назад можно (на всякий пожарный - с физической клавиатурой) :
через Диспетчер (Ctrl+Alt+Del) => Запустить задачу => regedit
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon]
в параметре Shell заменить на => explorer.exe
или так-же через Диспетчер(Ctrl+Alt+Del) => Запустить задачу => explorer.exe
вызвать проводник.
запустить из папки icar+explorer\Запись в реестр\explorer_REG.exe
Либо просто запустить explorer_REG.exe
Скачать Архив готовых скриптов + исходники
Видео-пример от Евген_21 :
Икар как оболочка. https://cloud.mail.ru/public/CABE/biK51FTdx
Последний раз редактировалось seriousstas; 06.01.2017 в 05:40.
Старый 06.12.2016, 09:28   #517
Krysanov
Аватар для Krysanov
Регион: 04
Машина: lexus rx300
Стас, это просто огонь!!!
А как такие часы себе забрать?
Старый 06.12.2016, 09:45   #518
На заметку..
Из шапки РЕШЕНИЕ ВОЗМОЖНЫХ ПРОБЛЕМ 2 explorer_icar_start.reg работает как нужно.
Затем попробовал icar_userinit_start.reg вернуть все в зад....в результате долгая загрузка, в конце - темный экран, не на какие действия не отвечающий....в результате переустановка винды.
(система вин 10х64)
seriousstas
Я так понимаю твои рег. файлы другие?
P.S Может конечно и система у меня была уже ушатана(целый год её экспериментами мучил) и рег файл icar_userinit_start.reg тут не причем, но повторить опять такой фокус...как то боязно
Старый 06.12.2016, 10:19   #519
Lexx09
sirota, ну зачем сразу переустанавливать-то? Из-за одной неверной записи в реестре...
Можно поправить реестр ручками из среды восстановления или загрузившись с LiveCD/LiveUSB. В сети полно инфы по этому поводу.
http://virusinfo.info/showthread.php?t=72176
http://tt.erinome.net/2014/09/695
Приора хэтчбек
Старый 06.12.2016, 10:26   #520
Lexx09
Такие часы есть в инсталляторе: clock_59.swf
Приора хэтчбек
Часовой пояс GMT +4, время: 21:57.
