Старый 23.12.2016, 20:50   #511
120705
Аватар для 120705
Машина: KIA Sorento XM
По умолчанию Для SERIOUSSTAS
SUSPEND_rest_foob\SUSPEND.exe
Путь уже указывать не нужно , поправил описание ,
но Фубар нужно обновить.
КАК определить , что Фубар перезапустил сикбар :
при возврате после сна - бегущая строка должна стартануть сначала ..
Я твою сборку тюнинговал под себя, но в последней, как я понимаю встроен скрипт для перезапуска Фубара. Какие изменения необходимо внести, что бы не переделывать свой вариант сборки Фубара.??? Или какие файлы в сборке надо обновить (заменить)??
Старый 23.12.2016, 21:09   #512
Евген_21
Аватар для Евген_21
Регион: 38
Не для перезапуска Фубара , а проблемных скриптов. Бегущая строка и всех как я понял кнопок.
Оформления и темы для iCarDS
Старый 24.12.2016, 04:38   #513
seriousstas
Машина: Nissan Qashqai+2
Держи :
В сикбар в самый конец :
Код:
function on_key_down(vkey) {
if  (vkey == 0x63) {
window.Reload();}
В основной MPS после :
var mask = GetKeyboardMask();
это :
Код:
if(vkey== VK_NUMPAD3) {
if (button_timer) window.KillTimer(button_timer);
 button_timer = false;
$buttons[1].refresh
SYS_check();
recalc_dimensions();
window.Repaint();
Отпишись , как работает ..
Срипт лучше из шапки брать ..
Я его "прокачал" - есть защита от повторного запуска
и запуск Икара после сна , если был не запущен..
Старый 24.12.2016, 14:05   #514
120705
Аватар для 120705
120705
Держи :
это :
Код:
$buttons[1].refresh
SYS_check();
window.Repaint();
На последней сборке в МPS у тебя так:
PHP код:
if(vkey== VK_SPACEBAR) {
    if (
animation_status) {
animation_status false;
window.SetProperty("SYS.Animation_Status"animation_status);
flag true
Уточню, вставлять в MPS то, что ты дал выше?
Старый 24.12.2016, 14:48   #515
seriousstas
Сегодня тестанул нормально . Дал уснуть на сутку ..
Вывод с МПС - то-есть кнопками Фубара осталась проблема из за отсутствия
функции обновления скрипта window.Reload().Сикбар в WSH , поэтому рестартует без проблем .
Есть ещё парочка идей - если ничего не выйдет - будем просто перезапускать Фубар , а не его скрипты .На
тест (сон) уходит много времени..
Старый 24.12.2016, 15:01   #516
120705
Аватар для 120705
120705
есть ещё парочка идей - если ничего не выйдет - будем просто перезапускать Фубар , а не его скрипты .На
Ты уже тему поднимал про сон и гипернац. У меня при выходе из сна (загнал в сон на 30 минут), Икар подвисает (не реагирует на кнопки) на 2 минуты, через это время всё восстанавливается. А вот после выхода из Гипернац. проблем нет, всё сразу работает. И ещё обратил внимание, что в трее несколько (2-4) иконок Блюсолей, одна синяя, остальные серые. Но это на работу не влияет. Вот и думай после этого каким режимом удобней пользоваться.
Старый 24.12.2016, 15:19   #517
seriousstas
Ну если иконки так напрягают - тогда только обычная загрузка))
А я в трее редко бываю ..
Икар или Фубар ?
С Икаром ничего не должно быть !
Старый 24.12.2016, 15:21   #518
120705
Аватар для 120705
Икар или Фубар ?
Икар подвисает, Иконки в трее не напрягают.
Старый 24.12.2016, 15:22   #519
seriousstas
Не не - Икар должен работать хорошо , проблемы только с плеером,
что-то у Тебя не так ..
Попробуй Авто-Рестарт Икара на крайняк , для этого просто убери :
; Вход в спящий режим
Func Suspend()
;(убрать)_CloseIcarDS ()
EndFunc
здесь точку с запятой .
Старый 24.12.2016, 19:33   #520
120705
Аватар для 120705
По умолчанию Сон + Гибер
Что то я туплю...... Можно сделать, что бы Икар уходил в сон, а минут так через 20-30 переходил в Гибер?? Варианты решения???
Часовой пояс GMT +4, время: 20:56.
