Старый 29.09.2014, 16:49   #511
AmNik
Регион: 29
AmNik has a spectacular aura aboutAmNik has a spectacular aura aboutAmNik has a spectacular aura about
Вопрос уважаемым мэтрам таскера...
Есть ли возможность, определять скорость движения через таскер и при достижении определенного значения запускать приложение?
AmNik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.09.2014, 16:58   #512
myxa781
Аватар для myxa781
Машина: Toyota Auris 2007
myxa781 is just really nicemyxa781 is just really nicemyxa781 is just really nicemyxa781 is just really nicemyxa781 is just really nice
Сообщение от AmNik Посмотреть сообщение
есть конечно - переменная %LOCSPD (скорость в м/c)
_______________________________________________
Toyota Auris 2007
myxa781 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.09.2014, 03:15   #513
Wm1000
Wm1000 is on a distinguished road
Поставил скрипты с первого поста.При подаче питания на планшет запускаются все нужные проги и т.д. Когда начинаю крутить стартер пропадает питание планшет не выключается как и было задумано но начинают грузится по новой все проги и т.д . Подскажите как избавится от повторной загрузки.
Wm1000 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.09.2014, 13:27   #514
Serg-Zmuh
Аватар для Serg-Zmuh
Регион: 27
Сообщение от Serg-Zmuh Посмотреть сообщение
попробовал сделать как вы пишете .....
все отрабатывает как положено.... , а вот если для эксперимента запустить команду в таскре увеличив wait на 2 мин например и просто подождать пока планшет сам в сон уйдет- он уже по команде сам не включается
вот такая байда....
получается : какой-то у него свой непонятный авто-уход в сон ,не стандартный что ли....
Короче чето не фига не могу понять ,и так и сяк уже пробовал
уже и акум родной убрал ,поставил отдельный БП на постоянку, сейчас показывает всегда полный заряд .
один черт не могу отловить почему он сам по себе пробуждается иногда если машина ночь простояла ,утром выезжаю ,может через 2-4 мин. сам пробудиться , потом весь день езжу все тип топ, спит нормально...
может напряжение какое-то правильное надо на БП ,который вместо акума,выставить ,у мня выставлено 5 вольт ...
осталось только полный сброс сделать ..., ну на 80% почему-то кажется что не поможет , хотя все может быть
Старый 02.10.2014, 18:38   #515
Migustas
Аватар для Migustas
Машина: Nissan Almera N16E
Migustas is on a distinguished road
ребят,если не сюда напишу, поправьте.
С Таскером так и не смог совладать, Automateit оказался понятнее. Поэтому вопрос по нему: как сделать так, чтобы при "отключении зарядного устройства", если играет музыка в Poweramp, она ставилась на паузу? (ну или, если еще проще, то "приложение убивалось" и, соответственно, музыка отрубалась)
Migustas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.10.2014, 03:29   #516
Serg-Zmuh
Регион: 27
Сообщение от Migustas Посмотреть сообщение
читай вот отсюда
Старый 12.10.2014, 20:00   #517
sergej1976
Регион: 34
sergej1976 is on a distinguished road
Сообщение от sergej1976 Посмотреть сообщение
Можно как-то время и дату выставлять по сигналам gps через таскер?
В общем тупо в таскере отлавливаю когда установлено соединение со спутниками потом запускаю smarts time sync pro и через input tap нажимаю кнопки и далее возвращаюсь на домашний экран.
sergej1976 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.10.2014, 14:01   #518
Oleg7874
Аватар для Oleg7874
Регион: 01
Машина: Qashqai
Oleg7874 is just really niceOleg7874 is just really niceOleg7874 is just really niceOleg7874 is just really nice
Ну так там все просто-
Точно не помню, но смысл вы сами описали, при отключении зарядного устройства- убить приложение.
Oleg7874 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.10.2014, 20:32   #519
macau
а умеет ли таскер рисовать оверлеи на панели навигации?
Создал сцену с текстовым оверлеем, но на панельку его опустить никак не получается
Старый 14.10.2014, 23:06   #520
myxa781
Аватар для myxa781
нет не умеет...можно спрятать панель навигации и нарисовать свою панель навигации
Toyota Auris 2007
Часовой пояс GMT +4, время: 18:18.
