Старый 01.04.2013, 15:57   #511
Denkos
Сообщение от slepoipew Посмотреть сообщение
Не понял посыл...
У вас работает прекрасно ?
Или же то что я описал как раз таки и есть "прекрасно"
Имел ввиду,что с OTG у меня все нормально
Denkos вне форума
Старый 01.04.2013, 16:00   #512
slepoipew
slepoipew is on a distinguished road
А какая прошивка ?
Ядро ?
Схема питания ?
Кабель ?
У меня собственно самая главная проблема - невозможность заменить флешку без перегрузки планшета.
P.S.Прошил M-Kernel+ (а46) - буду пробовать.
slepoipew вне форума
Старый 01.04.2013, 21:38   #513
zsedcd
Регион: 79
zsedcd is on a distinguished road
Четыре вопроса:
1 Стал отваливаться wi fi. Теряет точку доступа и с пол минуты ещё не видит. То же самое, похоже и с BT.
2 Как сделать что бы подсветка не тускнела через полминуты неиспользования?
3 Как сделать, что бы флешка подхватывалась после подачи питания на систему nexus 7+otg usb hub?
4 Какой файлменеджер и плеер используете для машины?
zsedcd вне форума
Старый 01.04.2013, 22:16   #514
Ан55
Машина: KIA
Ан55 is on a distinguished road
Проект установки NEXUS 7 + JVC kd-x50bt движется к завершению и на последнем этапе возникло несколько вопросов. Рабочий журнал оформлю чуть позже, при наличии времени. Изначально были приобретены 2 блока питания у китайцев (один для питания планшета, другой для хаба), но рабочим оказался только один. Решил в качестве питания хаба применить блок питания от прежнего проекта (китайский M2-ITX, видно на фото). HUB (к которому подключены USB HDD, USB DAC) стартует при подаче сигнала ACC, а так-же просыпается планшет. Вопросы состоят в следующем:
1 - как усыпить планшет( выставлено - не выключать экран во время зарядки, а так-же спящий режим после 15 сек.) При таких установках через несколько секунд экран затемняется. Как иначе реализовать засыпание без затемнения?
2 - При питании без батареи не будет ли вреда при подаче внешнего питания через мини usb?
3 - При отключении сигнала ACC жесткий диск резко отключается - вредно ли для жесткого диска и долго-ли он так протянет? Сам понимаю, что так не хорошо его выключать, а что возможно сделать, как правильно его вырубать?
P.S. - последняя тимуровская прошивка.
ID:	30683   Нажмите на изображение для увеличения
Ан55 вне форума
Старый 01.04.2013, 22:29   #515
Kacap
Машина: Lexus RX350 '07 US
Ан55,
1.Выставить "не засыпать", в сон уводить таскером по контексту "нет зарядки"
2.не понял вопроса, батарея есть в планшете или нет?
3.ставить задержку на выключение питания хаба и сначала отмонтировать HDD тем же таскером, а потом рубить питание.
Kacap вне форума
Старый 01.04.2013, 22:36   #516
Ан55
Машина: KIA
Сообщение от Kacap Посмотреть сообщение
Ан55,
Спасибо.
Нет, батареи не будет. Напряжение от блока питания на KIS.
P.S. Понимаю, что вопрос не в тему, но ткните носом, (в личку, чтобы не засорять тему) чем красить рамку? Краска из балончика царапается при малейшем прикосновении.
Ан55 вне форума
Старый 01.04.2013, 22:56   #517
Kacap
тогда не понятен первый вопрос, зачем усыплять если планшет будеть вырубаться при отключении ACC или он будет постоянно питаться от АКБ машины?
Kacap вне форума
Старый 01.04.2013, 23:02   #518
Ан55
Машина: KIA
Планшет будет постоянно питаться от АКБ машины, а HUB с подключенной периферией отрубается по ACC(отдельный блок питания). На фото 2-а блока питания, HUB и USB DAC.
Ан55 вне форума
Старый 01.04.2013, 23:10   #519
Kacap
тогда я все верно написал, единственно могу добавить по пункту 3:
если использовать "умный хаб" типа всем известного d-link, то хаб будет корректно засыпать сам и усыплять устройства, как только планшет даст команду отправиться в сон (отключит передачу данных на контактах data+/data-), потребление хаба и планшета в спящем режиме небольшое, у меня получается около 10-20 мА.
Kacap вне форума
Старый 01.04.2013, 23:24   #520
хаб не причем, если устройство воткнутое в хаб не поддерживает S3 (спящий режим), то ни хаб ни устройство не уснет, и будут жрать как в рабочем режиме.
PS а хабы этот режим поддерживают все, которые мне попадались
android, nexus 7
Здесь присутствуют: 17 (пользователей: 0 , гостей: 17)
Часовой пояс GMT +4, время: 18:23.
