Старый 16.10.2013, 14:02   #511
Сообщение от eclipsemmc Посмотреть сообщение
А ты на каком разрешении проверял? У меня на рабочем компе под win8x64 при разрешении 1920*1080 тоже обрезается. При разрешении, которое используется в авто 800*480 все отлично.
Тогда все понятно....у меня 1360х768(wim 8.1 х64)....нужно звать на помощь awtoapа
Тогда почему старая версия звонилки показывает при любых разрешениях нормально?
Старый 16.10.2013, 20:18   #512
awtoap
Аватар для awtoap
Хз ))) Могу попробовать вернуть стандатрную кнопку закрытия и заголовок окна...мож заработает. На Вынь 7 х64 полет нормальный.
Старый 17.10.2013, 22:39   #513
awtoap
Аватар для awtoap
sirota В качестве пробы вернул заголовок и кнопки окна. Просто посмотри не обрезает ли. Имя проги вверху и кнопка сворачивания/закрытия изначально обрезаны...лень было все двигать. Если будет норм, то сделаю по человечески.
Старый 18.10.2013, 10:29   #514
Режет.
Старый 18.10.2013, 11:19   #515
Alex-L
Аватар для Alex-L
Машина: Mitsubishi Lancer-X
В каком формате (и прочие условия, если есть) должны быть файлы изображений в папке CARDIMG ?
Фрагмент файла *.vcf ("блок" на одного абонента)
Какую строку надо добавить для вывода изображения звонящего абонента?
BEGIN:VCARD
VERSION:2.1
N;ИмяАбонента
FN;ИмяАбонента
TEL;CELL:+71234567890
TEL;HOME:
TEL;WORK:
TEL;FAX:
END:VCARD
PHOTO;VALUE=D:\AVKCARBT\CARDIMG\111.jpg - не канает
Поддерживает ли фотки версия программы из поста #506 ?
Т.к. имя звонящего абонента у меня отображает только эта версия. Формат vcf для импорта показал выше. Файл этот создаю вручную. Из тела контакты программой не вынимаются - пишет: "Ваш телефон не поддерживает контактную книгу"
Последний раз редактировалось Alex-L; 18.10.2013 в 13:09.
Старый 18.10.2013, 13:41   #516
awtoap
Аватар для awtoap
Режет.
Пока сдаюсь в выяснении в чем причина. Пользуйся пока тем вариантом, который работает. Найду на чем поставить Вынь и там посмотрю. Попробуй у себя ради эксперименты поставь разрешение больше/меньше чем нативное матрицы. И в каждом варианте проверь...мне просто интересно. Потом вернешь натив.
Они идут в жатом виде ENCODEDBASE64 в JPEG, GIF. Без физического пути файла, так как при переносе на другое устройство путь к фоткам может быть не действительным!
Да
Ты пробовал с телефона передать на комп через обычный БТ свисток? Если в телефоне вообще опция "Передать все контакты" и там варианты способов передачи?
Старый 18.10.2013, 13:53   #517
Alex-L
Аватар для Alex-L
Не пробовал. Нету у меня такой опции. Там только копировать/переместить с симки в телефон и обратно. Телефон Philips Xenium X513.
Могу достать контакты из телефона программой Mobile PhoneTools - получается файл в формате *.csv его потом можно конвертнуть в *.vcf Но там про фотки и близко ничего нету. Хотя в телефоне фотки абонентам назначены.
Да пофик мне контактная книга телефона. У меня архив телефонов (вообще всех) в акцессной БД. Я в этой БД кнопочку сделал - нажимаешь и получается файл VCF. Его подсовываю программе - все прекрасно импортируется.
Вот только что добавить в VCF, чтобы фотки к абонентам привязать? Или там какой-то другой принцип?
Старый 18.10.2013, 14:54   #518
awtoap
Аватар для awtoap
Может чуть позже сделаю отдельную утилитку для добавления/редактирования контактной книги в ручную. Только она будет не под тач.
ЗЫ: Может пора телефон обновить? Хотя филипки довольно долго держут от одного заряда.
Старый 18.10.2013, 14:56   #519
Alex-L
Аватар для Alex-L
Т.е. VCF для привязки фото к абонентам вообще не используется?
off: я свой раз в месяц заряжаю на полном серьезе
Старый 18.10.2013, 15:07   #520
awtoap
Аватар для awtoap
Используется именно PHOTO: и дальше описание что и как. Проще говоря обычный JPEG упаковывается по методу ENCODEBASE64 и форматируется в файле VCF по 31 байту на строку. Я тебе кину образец файла(вечером)...сам посмотришь как выглядит.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:51.
