Старый 22.08.2012, 15:14   #511
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
Сообщение от D@nger Посмотреть сообщение
проблема еще появилась, камграбер не сохраняет видео при нажатии на кнопку в икаре и если закрыть икар то он не закрывается, и система выдает "программа не отвечает"
Тут, скорее, с железом проблема, т.е. с камерой
Андроид ГУ.
Старый 22.08.2012, 16:04   #512
D@nger
Регион: 43
Машина: Audi a4
поч? пишет нормально, не зависает, а вот икар не управляет, когда его зыакрываешь он не закрывается, только через принудиловку, и камграбер остается не закрытый дальше пишет. Про ждущий я вообще молчу))) Вешается икар намертво после просыпания!
Старый 22.08.2012, 17:36   #513
crc2004
Машина: приора
crc2004 is on a distinguished road
Есть проблема на версии 1.7.0.5 - после спящего режима ( в настройках вывод звука через foobar2000 ) музыка не проигрывается. только после принудительного завершения процесса foobar через диспетчир задач icards начинает проигрывать мелодии (его перезагрузка не требуется, достаточно включить след. композицию). как решить ? у меня при выключении зажигания ПК сам уходит в спящий режим, т.е. практически когда сажусь в автомобиль, имею не работающий проигрыватель.
crc2004 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.08.2012, 18:03   #514
А как встроен CamGrabber? Через экран РЕГИСТРАТОР или как внешняя программа? Если как внешняя, то закрыть CamGrabber через крестик не получиться, он на такой вариант закрытия не реагирует, только сворачивается. Так задумано автором CamGrabber-а. А вот если он запускается через экран РЕГИСТРАТОР, то закрытие должно работать.
Старый 22.08.2012, 18:05   #515
Сообщение от crc2004 Посмотреть сообщение
Пока только использованием DSPlayer, а работу с фубаром скоро исправим.
Старый 22.08.2012, 18:09   #516
Dron2003
Машина: ШНива
Dron2003 is on a distinguished road
еще исправте, чтобы после сна играла текущая песня, а не первая. В когфиге правлю, но это не помогает.
Dron2003 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.08.2012, 18:09   #517
D@nger
Регион: 43
Машина: Audi a4
работает как РЕГИСТРАТОР, было все нормально, сохраняло, закрывало. Выхожу их икара камграбер тоже закрывается, но щас икар не закрывается сам, только снятием задачи в системе, и поэтому он не закрывает икар. похоже что икар чет грузит. Короч вообще не стабтльно в 7ке работает((
Старый 22.08.2012, 18:09   #518
Андрей, так что там со ссылкой на последнюю версию скина?
Последний вариант скина на днях выложу, правда он заточен уже под новую версию икара, но изменения касаются в основном работы со вторым монитором. Если монитор один, то всё будет работать и на версии 1.7.0.5
Старый 22.08.2012, 21:03   #519
kauk
Аватар для kauk
Регион: 68
Машина: LADA Priora
Умеет. Но лучше делать плейлисты в самом икаре
прошу прощенья за назойливость, но еще разок спрошу - если умеет читать m3u, то как заставить-то? куча плейлистов готовых дома лежит, а вынужден слушать все подряд, еще и переключать после каждой песни, щас стабильно после каждой песни останавливается, но пульт на руле рулит, уже на автомате щелкаю некст
HardWare - LILLIPUT 8" 859GL, GA-880GM-D2H, ATHLON II X2 265, TITAN , DDR-III 2х2Gb, ASUS Xonar D1, SSD 32 Gb SATA-II Silicon Power + WD 2.5" 500Gb, M4-ATX, Slot DVD±RW, Bluetooth V2.1+EDR Adapter, Card Reader, Wi-Fi 802.11b/g/n USB Adapter, GPS BU-353, Logitech Quickcam Pro 9000, 2 USB Hub 7-ports, USB Microphone, 2.4G Mini Wireless Keyboard with TrackPad, Rear view Camera, OBDII USB, 3G Huawei E171, IrLink.DK+2RC
SoftWare - W7, iCar, Garmin Mobile PC, CarDVR, IrLink3
Priora CarPC
Старый 22.08.2012, 21:26   #520
Сообщение от kauk Посмотреть сообщение
m3u-плейлисты , сделанные в других плеерах, икар читает, но если они сделаны из отдельных треков, допустим из mp3. А тебе надо читать плейлисты сделанные из flac, которые разбиты на треки при помощи cue. А такие плейлисты икар не читает, точнее читает, но без разбивки на треки.
Можно было бы делать плейлисты в икаре, но как оказалась кнопка "добавить папку к текущему плейлисту" (плюс с тремя нотами) в версии 1.7 работает неправильно. Так что придётся подождать новую версию икара, в ней же исправим баг с переключением треков.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:58.
