меня устраивает 142 41.04%
другой вариант 9 2.60%
Старый 01.12.2012, 22:55   #511
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
Хоть убейте, на 7 штырь дорожки не вижу. Со стороны штырей точно нет, на нижнем снимке фиг знает,
замазана дорожка так, что не видно ? От 14 штыря дорожка (CAN) есть, от 16 (+) есть,от 2 есть.
Как эти Юэсбишные адаптеры питаются кстати, от машины или от USB с матери ?
И нужно на машине посмотреть, если к 7 есть провод, а к 2 нет, то протокол ISO 9141-2.
На адаптере 7 штырь не распаян, вместо него 2, это J 1850 шина (Bus+Line,SAE).
Значит подбираем к этому адаптеру машину у которого к 7 нет провода, к 2 и 14 есть...
Контакты 4, 5, 7, 15, 16 - ISO 9141-2.
Контакты 2, 4, 5, 10, 16 - J1850 PWM.
Контакты 2, 4, 5, 16 (без 10) - J1850 VPW.
Последний раз редактировалось vladj; 01.12.2012 в 22:58. Причина: дополнение
vladj вне форума
Старый 01.12.2012, 23:26   #512
Alex Puff
Аватар для Alex Puff
Машина: Nissan X-Trail T30 2.0 АКПП
Alex Puff is on a distinguished road
Сообщение от Vlad24Krsk Посмотреть сообщение
to Valentin
Подключил последнюю весию TECU III 3.0.3.1.c
2. Нет параметров кратковременной и долговременной коррекций при всех режимах (раньше были):
По коррекциям ошибку нашел - выложу потом исправление, а по впрыску - так и есть (дилерский сканер выдаст тоже самое).
З.Ы. Коррекции подправил в новой версии. Обращаю внимание, что сейчас, как и у дилерского сканера, коррекции будут меняться от 0%, а не от 100% как было ранее.
Фу ты блин, а я мозг взорвал - почему у меня коррекции нулевые показывает.
Валентин, еще вопросик - а почему могут кадры не дописываться как в аттаче?
Тип файла: rar kadrRT_2.rar (4.3 Кб, 900 просмотров)
Alex Puff вне форума
Старый 02.12.2012, 05:11   #513
klay
Чет мутный адаптер како-то, действительно. И фото со стороны внутренней пайки не читабельно.
Для работы адаптера питание нужно как со стороны USB (5 В), так и со стороны автомобиля (12 В).
klay вне форума
Старый 02.12.2012, 06:46   #514
rukiwi
Машина: Carina ED, Starlet
rukiwi is on a distinguished road
Сообщение от zvor Посмотреть сообщение
Точно, у меня как раз такой же синий...с ним и бьюсь. Сейчас пока сижу стал разбираться с китайскими драйверами, ......На ноутбуке система семерка 32 разр. .....
У меня таких синих пара шнурков и с драйверами что шли с адаптером все работает c TECU 2 и 3. Разница только - у меня W XP Pro, а вот на W 7 не пробовал.
Не забудьте включать зажигание - или подавать 12в на DLC-3 если включаетесь на столе как я это обычно делаю.
rukiwi вне форума
Старый 02.12.2012, 08:07   #515
topolys
Регион: 27
Машина: Honda Airwave 2005г 1.5 CVT
topolys is on a distinguished road
Логи с черным шнурком (который на 340 микросхеме) ,в понедельник разберу оба шнура и постараюсь сделать фотки.
Тип файла: rar nissan note 2008.rar (14.4 Кб, 831 просмотров)
topolys вне форума
Старый 02.12.2012, 08:17   #516
zvor
Регион: 70
Машина: Тойота Приус20 2008г.в.
zvor is on a distinguished road
Сообщение от тсж39 Посмотреть сообщение
смотри с обратной стороны там у тебя должно быть четыре штыря рас паяно и скорее всего там все нормально пробуй на машине, не перепутай корпус для штырей когда будешь собирать
да уже вижу все нормально у тебя рас паяно 4 контакта 4,7,15,16 (корпус,K-линия,L-линия,+12 вольт)
Там действительно плата двусторонняя, и на второй (внутренней) стороне распайка на 7, 4, 15 контакты. Собрал, попробовал на машинке, ни фига не работает (устройство не обнаружено). Похоже кабель действительно какой то "мутный". Подключил Мini-VCI с течстримом, работает. Хотелось TECU попробовать, видно не судьба на этом кабеле, буду другой искать, уже без китайких чипов, на FTDI.
zvor вне форума
Старый 02.12.2012, 09:13   #517
Laxycan
Машина: 02\nissan\m
Laxycan is on a distinguished road
Попробуйте посмотреть у кетайцев которые продавали вам адаптеры, там вообще виндовс7 указан в поддержке совместимости операционок?
кроме того на название микросхемы смотреть не стоит, на деле это может окаазться не тот чип, что подписан. и дрова для него нужны другие , причем с оф сайта они не подойдут, потому как стоит проверка на оригинальность микросхемы, а тут гольный кетай.
Описал скудным образом свои мучения с адаптерами на елм, внутри стоял фтди, который не фтди, а пролифик ворованый, по пидам так китайцы его забили
Цитата не по адресу, а к двум последним страницам.
Laxycan вне форума
Старый 02.12.2012, 10:17   #518
zvor
Регион: 70
Сообщение от Laxycan Посмотреть сообщение
Шнур брал на алиэкспресс (http://www.aliexpress.com/item/USB-C...567620930.html) честно говоря про поддержку систем там вообще не сказано, на сайте производителя указана и семерка, судя по всему далеко не факт...
zvor вне форума
Старый 02.12.2012, 11:25   #519
тсж39
Аватар для тсж39
Машина: TOYOTA Sienta
машина то какого года и надо выложить логи попыток соединения с машиной
не стесняйтесь спрашивать
тсж39 вне форума
Старый 02.12.2012, 11:29   #520
тсж39
Аватар для тсж39
....... Собрал, попробовал на машинке, ни фига не работает (устройство не обнаружено).
ты же писал что адаптер определяется и стоит на СОМ3, и теперь пишешь устройство не обнаружено, для этого и нужны логи чтобы посмотреть что там
Последний раз редактировалось тсж39; 02.12.2012 в 12:01.
тсж39 вне форума
nissan, toyota, диагностика
Часовой пояс GMT +4, время: 01:47.
