Старый 17.07.2013, 07:58   #511
M@troskin
Машина: Красно-оранжевый Ford C-Max "Букашка"
M@troskin is on a distinguished road
Сообщение от M@troskin Посмотреть сообщение
схема в icards как положено заработала только на рабочем компьютере - core i5, win7 64 bit, 8 gb оперативки. на том компе, который будет стоять в машине - atom 450 (intel d450t), win xp - не работает. грешу на то, что система на карписи свежепереобутая, поковыряюсь сегодня еще в ини-файлах, хотя вроде все делал по инструкции.
эта часть вопроса снята - ошибся в портах
первая часть про кнопки энкодеров осталась - почему не всегда срабатывают?
M@troskin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.07.2013, 08:17   #512
Возможно большой дребезг на контакте энкодера, попробуй в скетче увеличить диапазон в функциях обработки энкодеров, найди в них такие строки
if( encoder1_dt >= 0x246 && encoder1_dt <= 0x286 )
и замени на такие
if( encoder1_dt >= 0x226 && encoder1_dt <= 0x2A6 )
Старый 17.07.2013, 10:33   #513
[ivi]
Аватар для [ivi]
Машина: cIvIc 4D
[ivi] is on a distinguished road
Андрей, у меня случайно не такая же ситуация с дебезгом? пост №509
[ivi] вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.07.2013, 15:20   #514
Сообщение от [ivi] Посмотреть сообщение
Bersenev, Андрей, выложите пожалуйста скетч только для кнопок.
Пробуй
PHP код:
#include <EEPROM.h>
#define RES_KEY_FLAG_ 0x79  // Флаг первого запуска скетча
byte bytes[4];
//- входы(пины) ардуино                   -
int RES_PIN ;       // аналоговый вход(пин) для резестивных(рулевых) кнопок
//- переменные включения функций скетча   -
boolean is_res_keys false;
//- Переменные для резестивных кнопок     -
unsigned long  res_dt 0
unsigned long  res_dt_sum=0
#define RES_DT_COUNT 500 // Количество считываемых данных
#define RES_DT_SKIP_COUNT 100 // Количество данных, которые надо пропустить при нажатии
#define RES_DT_POINT 6 // Точность
int res_dt_n 0;
unsigned long res_key=0;
unsigned long res_key_old=0;
unsigned long res_key_wait_first 500;  // время ожидания после первого нажатия кнопки
unsigned long res_key_wait_next 250;  // время ожидания до следующего нажатия кнопки
unsigned long res_key_wait_millis 0;
unsigned long res_key_millis;
unsigned long res_key_array[51][2];
unsigned int res_key_count 0;
unsigned int res_key_delta 5// дельта для определения кода кнопки
void setup()
Serial.begin(115200);
res_key_millis millis();
unsigned int first_run_key EEPROM.read(0);
    if (
first_run_key == RES_KEY_FLAG_ )
res_key_count EEPROM.read(1);
//EEPROM.write(addr, val);
for(int i=0i<res_key_count;i++)
res_key_array[i][0] = (EEPROM.read(i+2) * 256) + EEPROM.read(i+2+50) - res_key_deltares_key_array[i][1] = res_key_array[i][0] + res_key_delta res_key_delta
    for(
int i=res_key_counti<51;i++)
res_key_array[i][0] = 0xFFFFFFFFres_key_array[i][1] = 0xFFFFFFFF
void loop()
  if (
Serial.available() >= 1// Проверяем наличие команд от компьютера
     switch (
Serial.read())
     case
0x06// включить передачу данных от резестивных кнопок
is_res_keys true;
     break;
     case
0x86// выключить передачу данных от резестивных кнопок
is_res_keys false;
     break;
     case
0xAA// выключить передачу данных от резестивных кнопок
       while (
Serial.available() < 5) {}
int i Serial.read();
bytes[0] = Serial.read();          // преобразовать в 4-байта
bytes[1] = Serial.read();
bytes[2] = Serial.read();
bytes[3] = Serial.read();
unsigned long key_res_min 0key_res_min bytes[0]; key_res_min key_res_min 256 bytes[1];
unsigned long key_res_max 0key_res_max bytes[2]; key_res_max key_res_max 256 bytes[3];
res_key_array[i-1][0] = key_res_min
res_key_array[i-1][1] = key_res_max;
     break;
     case
0xAB// сбросить настройки резестивных кнопок в EEPROM
EEPROM.write(0,0); // сбросить флаг первого запуска
res_key_count 0// сбросить количество резистивных кнопок
EEPROM.write(1,0); //
for(int i=0i<51;i++)
     break;
  if(
is_res_keys res_keys();                        //  резестивные кнопки
// Функция работы с резестивными кнопками
void res_keys()
res_dt analogRead(RES_PIN); // прочитать данные АЦП
if( res_dt >= 0x05 && res_dt <= 0x3F0 )
res_dt_n++;
      if(
res_dt_n RES_DT_SKIP_COUNT )
res_dt_sum += (res_dt << RES_DT_POINT);
        if(
res_dt_n == RES_DT_COUNT)
res_key = (res_dt_sum / (RES_DT_COUNT RES_DT_SKIP_COUNT));
res_key = (((((( res_dt_sum / (( RES_DT_COUNT RES_DT_SKIP_COUNT ) + (2^(RES_DT_POINT-1)-1) ) >> (RES_DT_POINT-1)) + 1) >> 1) + 1)>> 1)); // + 1) >> 1;
res_dt_sum 0res_dt_n 0;
    else
res_dt_sum 0res_dt_n 0res_key 0;
  if(
res_key_millis res_key_wait_millis*<= millis() ) { res_key_old 0; }
  if(
res_key_millis res_key_wait_millis <= millis() )
    if(
res_key != )
      if( ((
res_key_old res_key_delta) <=  res_key) && (res_key <= (res_key_old res_key_delta)) )
res_key_millis millis(); res_key_wait_millis res_key_wait_next;
      else
res_key_millis millis(); res_key_wait_millis res_key_wait_first;
int i 0int exit = 0;
        while(
res_key_array[i][0] != 0xFFFFFFFF && exit == )
          if( (
res_key_array[i][0] <= res_key) && (res_key <= res_key_array[i][1]) ) exit = 1; else i++;
        if( exit ==
bytes[0] = 0xAA;          // преобразовать в 4-байта
bytes[1] = 0;
bytes[2] = RES_PIN
bytes[3] = i+1
Serial.writebytes,4); // отправить прочитаное значение компьютеру
        else
          if(
res_key_count 50 )
res_key_array[res_key_count][0] = res_key res_key_deltares_key_array[res_key_count][1] = res_key res_key_delta;
res_key_count++;
EEPROM.write(1res_key_count); // Запоминаем количество кнопок
byte one_byte res_key 256;
EEPROM.write(res_key_count+1one_byte ); // Запоминаем старший байт значения кнопки
one_byte res_key one_byte 256;
EEPROM.write(res_key_count+1+50one_byte ); // Запоминаем младший байт значения кнопки
EEPROM.write(0RES_KEY_FLAG_);
bytes[1] = 0;
bytes[2] = RES_PIN
bytes[3] = res_key_count
          else
bytes[1] = 0xAA;
bytes[2] = (res_key 0xFF00) >> 8
bytes[3] = res_key 0xFF
res_key_old res_key;
Старый 21.07.2013, 02:21   #515
OsDima
Как через Дуинку по ИК увести iCar в Сон. На код кнопки от iCarDuino зделать спящий режим.
Интелектуальными БП не пользуюсью. Обычное реле контроля напряжение - включается когда заведен двигатель, а выключаю по ИК.
До того как поставил iCarDuino, пользовался MCE ресивером и Evengost-ом. Засыпал комп от BAT файла.
Ресивер убрал из машины и теперь нечем уводить комп в сон, по экрану в сон тапать напрягает.
Последний раз редактировалось OsDima; 22.07.2013 в 22:39.
Старый 23.07.2013, 11:38   #516
Сообщение от OsDima Посмотреть сообщение
Повесь на кнопку нужную команду
CF_POWEROFF - выключить комп
CF_REBOOT - перезагрузить
CF_STANDBY - перейти в ждущий режим
CF_HIBERNATE - гибернация
Старый 23.07.2013, 19:42   #517
OsDima
Насчет команд понятно, спасибо. Но нужна не одна команда а последовательность действий. В соседней теме, здесь не буду повторятся.
Старый 27.07.2013, 21:22   #518
OsDima
Повесил на кнопку ИК ресивера команду
CF_HIBERNATE
Ноль эмоций.
У меня подключен второй сенсорный монитор. При нажатии на сенсор 2 монитора запущеное "внешнее" приложение "убегает" с первого монитора на него - "второй". На экране музыка убегает визуализация. Можно ли это както отключить.
Старый 30.07.2013, 08:15   #519
OsDima
Скрипт при переходе в спящий режим. Запускаю в нем удаление процесса.
Можно-ли организовать задержку на переход в спящий режим можно организовать в этом скрипте. Скрипт не успевает остановить процесс. И процесс закрывается уже после просыпания CarPC.
И добавить еще один скрипт при выгрузке скина.
У меня проблемы с AutoCommService от VOBD, он не стабильно востанавливается после просыпания.
Форумчане ответь завтра в дорогу, две мелочи осталось до "комфорта"
Старый 04.08.2013, 17:03   #520
[ivi]
Аватар для [ivi]
Машина: cIvIc 4D
Андрей, только сейчас появилась возможность отписаться по поводу скетча (твой пост№ 514). Во-первых спасибо.... Работает звук + -, Mute, след. трэк, предыд. трэк... Но предыдущ. трэк сейчас работает постоянно (как буд-то постоянно нажата кнопка предыд. трэка). По нажимаешь на кнопку сдед.трэка, трэки меняются вперёд, но потом опять всё перелистывается само на начало..... И где можно глянуть блокнот с прописанными настройками на кнопки? Хочу удалить прописанную настройку на эту кнопку (может не в скетче дело) и перенастроить заново, а то в запущенном Икаре не получается перенастроить.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:42.
