Старый 22.10.2012, 15:12   #511
_ddd_
_ddd_ is on a distinguished road
да точно... спасибо ..а шрифт тоже меняется или нет..?
_ddd_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.10.2012, 15:13   #512
:-) Rinat
Аватар для :-) Rinat
Регион: 16, 116
:-) Rinat is on a distinguished road
нет, но если надо можно сделать
:-) Rinat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.10.2012, 15:17   #513
_ddd_
..спасибо заранее... везде поставил шрифт Perfo Bold, он из точек, как в родной магнитоле...
Старый 22.10.2012, 15:37   #514
:-) Rinat
Регион: 16, 116
покажи скрин, что получилось
Старый 22.10.2012, 16:18   #515
_ddd_
_http://zalil.ru/33878475
_http://zalil.ru/33878532
Старый 22.10.2012, 16:35   #516
:-) Rinat
Регион: 16, 116
а что такая большая кнопка громкости в аудиоплеере?
Старый 22.10.2012, 16:38   #517
_ddd_
) ..при движении легче такой управлять... безопасность
Старый 22.10.2012, 23:47   #518
Машинист
Машина: Fiat Albea
Машинист has a spectacular aura aboutМашинист has a spectacular aura about
Ну и еще немного капель: (включен хибернейт)
1)ЭКВАЛАЙЗЕР - с 3-4 раза изменения преднастроек, список преднастроек распахивается на весь экран, можно выбирать средь преднастроек, все работает, плеер послушно крутит песню за песней, но вот экран преднастроек эквалайзера не сворачивается...т.е. нет возможности управлять ничем (обратно в плеер не возвращается)...
2) При выходе из хибирнейта, где тапнешь пальцем, там возникает черный квадратик - который, кстати и мышью двигается, т.е. получается, что указатель мыши, только в виде квадрата... (указатель в настройках отключен) Помогает выкл-вкл программы, тогда все нормально...
Intel ATOM 1.5, 4gb оперативки, HDD 500 gb, GPS BU-353, ELM 327,парковочная камера + камера впередсмотрящая, Модуль AVT BT,Модем ZTE MF 190,WinXP SP3, SimpleFrontCAR
Машинист вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.10.2012, 23:54   #519
Машинист
Машина: Fiat Albea
Что там с пожеланиями:
1 - объединить кнопку плей и пауза
2 - Убрать из верзней строки Паузу и Навигацию, за их счет расширить места аудио-видео, а то уж мелковаты кнопки... а навигашку можно запускать и из ниспадающего меню... ИМХО я например, использую несколько навигаций, и удобнее выбирать, в ниспадающем меню...
3 - ну и как там, если в плей-листе курсор будет по середине при проигрывании (древняя просьба)?...
Старый 25.10.2012, 19:33   #520
Bitner
Сообщение от :-) Rinat Посмотреть сообщение
Ринат, спасибо за оболочку, она просто супер. Если можно, установи шрифт Perfo Bold. смотрится очень гармонично.
Есть пожелание. Видео просматриваю в полноэкранном режиме, при переходе к следующему видеофайлу, видео переходит в оконный режим. Можно сделать, что бы при переходе на следующий видеофайл, режим просмотра не менялся.
frontend, garmin, winamp, гармин, навигация
Часовой пояс GMT +4, время: 18:36.
