Старый 15.11.2021, 10:33   #5181
Сообщение от Nfs_56 Посмотреть сообщение
В шапке расписано все хорошо, но мне не понятно про замену Ядра. Я так понимаю это нужно сделать для того что бы планшет, после удаления батареи, не жаловался на заряд/разряд. Можно поподробнее об этом... Где, какое и как это ядро подменить
Прошивки достаточно стоковой, на ней планшет гарантированно работает без "глюков". Выше я привёл вариант подключения, который без "костылей" и гарантирует безотказную работу системы. Я не сторонник всевозможных "патчей", "заплаток" в прошивках планшетов -- чем меньше вмешательство в конструкцию устройства и программное обеспечение производителя, тем больше гарантий стабильной работы.
"Жалобы планшета на заряд/разряд" напрямую зависят от правильной подготовки контроллера батареи. Необходимо сделать перемычку по "минусу", сечение проводов питания должно быть не ниже 0,75 мм.кв., заменить термистор на постоянное сопротивление 10К. Если всё же решите управлять по Холлу, то его нужно удалить и заменить на резистор в 50-100К. Это основные рекомендации...
Старый 30.11.2021, 22:32   #5182
ilya174
Регион: 74
ilya174 is on a distinguished road
Всем привет!
Такая проблема: при запуске яндекс навигатора планшет жутко тормозит и зависает, пользоваться становится не возможно. Прошивка у меня LineAge.
Подскажите кто пользуется яндекс навигатором на нексусе нет таких проблем?
Есть ли смысл менять прошивку на сток, может лучше станет?
ilya174 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.11.2021, 22:43   #5183
Сообщение от ilya174 Посмотреть сообщение
Всем привет!
Нужно "откатиться" на "старую" версию ЯН, как вариант 3.52
Старый 03.12.2021, 20:48   #5184
jonikus81
Аватар для jonikus81
Регион: Казахстан
Машина: MMC DELICA 94 (булка)
jonikus81 is a jewel in the roughjonikus81 is a jewel in the roughjonikus81 is a jewel in the roughjonikus81 is a jewel in the rough
Эхх, помирают нексусы, время берет свое. Мой стал жутко тормозить. Яндекс навигатор даже старая версия все равно тормозит так, что проезжаешь по 2 квартала после нужного поворота и яндекс тебе такой - поверните на право. Прошивки ставил разные, но видимо уже дело в железе. Ищу альтернативу на 7 дюймов, желательно свежак.
jonikus81 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.12.2021, 21:53   #5185
Сообщение от jonikus81 Посмотреть сообщение
Nexus 7(2013) даст фору многим планшетам, несмотря на "старость". Да и альтернативы в сегменте 7 дюймов ему нет. До сих пор этот планшет пользуется вниманием для внедрения в авто. "Железо" в нём очень достойное. На стоковой прошивке с минимальным вмешательством в "потроха" всё просто "летает" и ЯН в том числе. Правильно подготовленный, с хорошим внешним питанием работает абсолютно без глюков у очень многих пользователей.
"Помирают" девайсы от некачественного внешнего питания, от нехватки тока при динамических нагрузках. Если планшет долго "питается плохим напряжением", со временем происходит перезапись внутренней статистики питания, с перераспределением напряжения в пользу центрального процессора и памяти. "Периферия" в виде GPS, WiFi, SIM и пр. могут работать не корректно или просто отключаться.
Старый 04.12.2021, 10:54   #5186
jonikus81
Регион: Казахстан
Red face
Еще можно добавить разрушение p-n переходов и деградацию, окисление и тд, но имею что имею =) Да и с рынком планшетов какая то беда, из годных только 10 дюймовки и выше.
Старый 04.12.2021, 11:12   #5187
... но имею что имею =) ...
Если матрица у планшета жива и нет сильных повреждений на платах, то имеет смысл восстановить "статистику питания". Для этого нужна родная батарея. После процедуры планшет, скорее всего, "оживёт". Мне это неоднократно удавалось делать.
На Авито Nexus пока можно купить. Иногда попадаются просто в идеальном состоянии. Большинство с LTE...
Старый 26.04.2022, 21:59   #5188
Alex68
Аватар для Alex68
Регион: 68
Alex68 is on a distinguished road
Добрый вечер форумчане. Хочу спросить совета, Nexus 2013 LTE батарея удалена, запаян usb на плату, выведены нужные контакты (масса, холл, отг, включение). Отг замыкается примерно секунд через 5 после включения экрана. Проблема в том что периодически режим "отг" отваливается и никак не хочет включатся. Перезагрузка и размыкание/замыкание не помогает. Но спустя какое-то время все начинает работать как положено. В юсб хаб (питаеься отдельно от usb) включены звуковая карта и gps. Сначала думал что проблема в контакте, заменил фишку но все повторилось. Ну а еще периодически не работают виртуальные кнопки (круг, квадрат, треугольник)
Alex68 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.04.2022, 22:12   #5189
Сообщение от Alex68 Посмотреть сообщение
...Проблема в том что периодически режим "отг" отваливается...
Обязательное условие -- data-пара должна быть в собственном экране. Если это условие соблюдено, то "отвалов" не будет. В "шапке" этой темы есть фото распайки USB разъёма.
Если HUB запитан от отдельного источника напряжения, то линию +5V в кабеле USB между планшетом и HUB-ом нужно удалить.
Старый 26.04.2022, 22:29   #5190
Alex68
Аватар для Alex68
Регион: 68
А насколько близко экран должен быть к месту пайки? Насколько я помню у меня в usb кабеле data вообще не имеет экрана. А общий экран оголен сантиметров на 10 для укладки. Но при этом все может нормально работать неделями до отвала. А иных причин отвала не известно? И на счет кнопок не подскажите что может быть
Линию +5 не удаял, питание хаба отдельное, но хаб насколько понял имеет диод который в обратную сторону не пускает питание
Здесь присутствуют: 21 (пользователей: 0 , гостей: 21)
Часовой пояс GMT +4, время: 10:46.
