Старый 07.08.2009, 14:53   #501
Mobby
Регион: 60
Mobby is on a distinguished road
да я особо не разбираюсь в электронике, спаять по схеме могу, но проводить такую тонкую диагностику не в моих силах.
Меня больше всего интересует, правильно ли был трансформатор перемотан, а то столько вариантов было прочитано. Я в свою очередь выбрал самый распространенный ответ: первичка 4 витка сдвоенным проводом, вторичка нетронута
Mobby вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.08.2009, 15:32   #502
change
Аватар для change
Машина: HONDA CR-V 1998г
обмотки первички надо мотать в ту же сторону что и вторички,если перепутаеш может совсем не работать
попробуй поменять местами концы у первички, те концы что сидят на +12 подключи к полевикам а те к +12
интересное
Старый 07.08.2009, 15:36   #503
Mobby
Регион: 60
намотан в ту же сторону, а вот поменять концы витков попробую... Спасибо за совет.
Старый 11.08.2009, 20:38   #504
slamich
slamich is on a distinguished road
Сообщение от change Посмотреть сообщение
вот схема твоего блока
удаляеш транс Т2
на коллекторы транзисторов Q1 и Q2 100-200 Ом и подключаеш их к базам транзисторов на своей платке
цепь ОРР оставляеш как есть или вывод ОРР SG6105 сажаеш на корпус
на 20 вывод подаёш 5в дежурка
если выпаял U4 то вместо неё поставить диод как нарисовано на схеме,без него не запустится
всё остальное как в любом другом блоке
ссылка на схему http://pccar.ru/picture.php?albumid=52&pictureid=350
Большое спасибо за ликбез...
3но можно по подробнее с указанием точек подклчения. т.е. точки которые обозначены в после #282 Показать на этом рисунке..
И какие проводники резать а какие нет!!.
Заранее спасибо!:-))
С уважением.
slamich вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.08.2009, 02:29   #505
AlexNemo
Машина: Subaru Forester MY09
AlexNemo is on a distinguished road
Сообщение от Mobby Посмотреть сообщение
Все включил, но ничего не подавало признаков жизни. Измерение напруги между землей и желтым проводом показало 2.8 В (должно быть +12В), между землей и красным 1.2 В (должно быть +5В), т.е в 4.3 раза меньше от номинального.
Вопрос: где была допущена ошибка?
Сейчас - в трансформаторе, потом окажется, что в раскачке полевиков т.к. в 494 достаточно "слабый" выход и необходимы драйвера для полевиков. И еще - БП атх можно принудительно запустить (в обход всех защит и по току и по напряжению) замкнув 4н. 494 на землю.
AlexNemo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.08.2009, 09:46   #506
change
Аватар для change
схема - пост №273
там как бы всё понятно
интересное
Старый 20.08.2009, 17:25   #507
Hmelik
Регион: Израиль
Машина: Volvo 945
Hmelik has a spectacular aura aboutHmelik has a spectacular aura about
Mожет немного глупый вопрос.
Мне нужно от блока питания только 12в и 5в
И нужно чтоб блок включался только при подачи 12-15в на него.
Тоесть мой ноутбук питается от 12 и 5 на периферию.
Можно ли pc-on запаять на - и не использовать 5v SB и не делать для него кренку
Hmelik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.08.2009, 18:19   #508
change
Аватар для change
Сообщение от Hmelik Посмотреть сообщение
конечно можно
старые компы так и работали
интересное
Старый 21.08.2009, 12:58   #509
slamich
схема - пост №273
Понятно то понятно... но почемуто не работает...
Только включаю тутже начинает гореть на плате БП дорожка земли:-(
Старый 21.08.2009, 14:10   #510
change
Аватар для change
полевики или пробиты или открыты,смотри как включил.
какой у тебя контроллер TL или SG
интересное
Часовой пояс GMT +4, время: 23:19.
