Старый 12.06.2008, 15:45   #501
aptm
Аватар для aptm
Машина: VW Passat Variant
А из первого поста можно взять кодек только для декомпрессии mpeg 1/2
Сорри, даже не глянул, раненько было ...
Пробовал на чистой системе и без доп железа с юсб - типа гпс и т.д.?
Старый 14.06.2008, 23:05   #502
Wanted
Hello world!
Аватар для Wanted
Производительность и кодеки при чем? Если поток, сжатый даззлой, без изменений просто льется на диск? Via C7 1.5GHz. Проц практически свободен - только пишет на диск... Драйвера? Может быть... Такое впечатление, что какая-то прога через неравные промежутки времени (примерно раз в две секунды) загружает комп под 100% и сразу отпускает. Но на графике производительности этого не видно... Попробую еще поколдовать с usb....
Кодек в первом посту - один из стабильнейших по распаковке МПЕГа!
В том видео, которое ты присылал, рывков не было. Отсюда делаем вывод что у тебя просто бардак в кодеках или DirectShow, возмоно какой-то левый ActiveX компонент это вытворяет. Попробуй удали все кодеки из системы и поставь только необходимые!
Мой mediaBMW
Видеонаблюдение в машине? ДА!
Старый 15.06.2008, 01:16   #503
ashu
Аватар для ashu
Опа-па... Серьезно, не было рывков???
Очень интересный вывод... Спасибо!
Пошел разбираться с кодеками
Старый 16.06.2008, 00:02   #504
Pinin
Аватар для Pinin
2 ashu
А как железка ведет себя при использовании ждущего режима? Здесь довольно часто грешили на USB-устройства и их некорректную отработку выхода из хибернейта, да и с CG во всех его версиях на моем, во всяком случае железе, система стартовать из ждущего так и не смогла...
Pinin
Старый 16.06.2008, 15:08   #505
ashu
Аватар для ashu
2 ashu
Ждущий режим не пробовал, спящий, вроде бы, отрабатывалал хорошо.
Сейчас железка пока отключена - до полного разбирательства с системой... Когда верну, тогда еще раз проверю.
Кстати, при отключенной даззле CG при запуске валится с ошибками. Надо б как-то поправить - чтобы или не запускался вовсе, или красиво сообщал об отсутствии видео-захвата.
Старый 16.06.2008, 15:31   #506
Wanted
Hello world!
Аватар для Wanted
Впринципе так и должно быть - уточню!
Мой mediaBMW
Старый 16.06.2008, 16:53   #507
ashu
Аватар для ashu
Проверь еще по ошибке, по которой CG вываливается при выключении компа - не мешает, конечно, но это как-то не очень красиво
Старый 16.06.2008, 17:28   #508
Wanted
Hello world!
Аватар для Wanted
Пытаюсь, на рабочем ноуте все окей. Попробую на другой машине!
Мой mediaBMW
Старый 17.06.2008, 01:40   #509
SBorovkov
Здравствуйте, начитался вашего сайта, начал собирать карпутер на "intel глюк" материнке.
Купил Dazzle 130, поставил драйвера правильные.
Заценил прогу CamGrabber, по-моему супер прога! мне как программеру сразу куча хотелок придумалось (не удалять avi файлы при старте, а удалять их только по условию, возможность выбирать битрейт для записи), часть я их и сам реализую. Кстати, судя по Spy++ и другим мыслЯм, прога написана на Delphi, я на ней же программлю, мож помочь с чем-то? Я могу.
Обнаружил несколько проблемок:
1. Пробую записывать видео CamGrabber, он пишет в разрешенке 640х480 нормально, правда кушая 35-40% процессора. Но если на секунду весь процессор окажется занят какой-то другой работой (к примеру, запуском centrafuse), то дальше CamGrabber начинает кушать всего 3-5% процессора, при этом время от времени пропуская кадры. Как только начинается запись нового видео-файла (таймаут истекает 300 секунд по умолчанию который), ситуация опять та же - 35-40% процессора и все кадры на месте. Эту ситуацию можно обойти, только выставив у CamGrabber'а Real time приоритет.
DVCCap поступает честнее, он дерется за процессорное время, но как только процессор освобождается, он нормализует работу.
2. Еще у меня сложилось полное впечатление, что CamGrabber в любом случае декодирует идущий в него видео поток, поскольку даже при
Cam1MotionDetect=false
загрузка процессора не зависит от того, в свернутом режиме работает CamGrabber или нет. Может можно как-то не декодировать видео поток?
DvcCap декодирует его только если показывает видео, что очень четко видно по загрузке процессора.
3. ну и совсем нахальство, можно прикрутить выбор битрейта для аппаратного кодирования? :-)
(ушел искать сурсы от прог видеозаписи)
(чуть позже.)
покурил TVideoGrabber и все понял :-)
Последний раз редактировалось SBorovkov; 17.06.2008 в 02:40.
Старый 17.06.2008, 18:28   #510
Wanted
Hello world!
Аватар для Wanted
(чуть позже.)
Привет. Спасибо.
1. CamMotionDetect тут не причем. Потом не декодируется если включено аппаратное кодирование, Cam1MPEGDevice=True.
Программа действительно написана на Дельфи 2005.
2. Насчет приоритета - можно всмтроить такую фичу в интерфейс настройщика и менять приоритет CG. Давно уже думаю это сделать.
3. Насчет выбора битрейта для аппаратного кодирования - он есть, вызывается свойством потока. У меня на моем даззле по крайней мере именно так.
И все таки не очень отчетливо понял про загрузку проца. В чем именно проблема? При свертывании в трей?
Мой mediaBMW
camgrabber, видео, дороги, запись, камера в машине
Часовой пояс GMT +4, время: 05:46.
