Старый 23.12.2016, 16:49   #501
Евген_21
Аватар для Евген_21
Регион: 38
Евген_21
По SUSPEND я их ещё не обновлял .
Не успел , у SUSPEND_resr_foob+WiFi+BT
с Wi-Fi ,были траблы у автора этого скрипта, я в щапку закинул рабочий вариант (нужно скомпилировать только)
Wi-Fi сейчас не пингует, а только перезапускает адаптер.
Сегодня постараюсь обновить все SUSPEND варианты.
Попробуй из шапки - почитай пару строк - нужно только поставить убрать ";" перед вызовом функции .Там-же . Сами функции внизу скрипта ..
Может со временем сделаю один скрипт с управлением через трей ..
Почитал, уже обкатываю. Через трей, управление? Будет бомба. Растет ,скриптик. Стас, спасибо за такие труды. Кстати , сейчас уход в сон где то 12 сек. до полной остановки куллеров. А выход 2 или 3 сек. Вобщем еще рано радоваться мне. Это дома так кар пк работает. Думаю с возвратом в машину так же все будет хорошо работать.
Оформления и темы для iCarDS
Старый 23.12.2016, 16:58   #502
seriousstas
Машина: Nissan Qashqai+2
Krysanov
Можешь сделать мне скрипт готовый ? Путь к фубара укажу
Скрипт давно готов (уже вторая неделя)) , тут архив
он в папке :
SUSPEND_rest_foob\SUSPEND.exe
Путь уже указывать не нужно , поправил описание ,
но Фубар нужно обновить.
КАК определить , что Фубар перезапустил сикбар :
при возврате после сна - бегущая строка должна стартануть сначала ..
Старый 23.12.2016, 17:03   #503
seriousstas
Евген_21
Ну зато все восстановится без проблем ..
Как оболочку не хочешь запускать Икар ?
Тебе просто нужно добавить запуск Икара в Твой AHK Vkey_iCarDUINO,
чтоб Икар загружался при перезапуске системы .
Последний раз редактировалось seriousstas; 23.12.2016 в 17:44.
Старый 23.12.2016, 18:07   #504
Евген_21
Аватар для Евген_21
Регион: 38
Евген_21
Пока как оболочку не хочу, сначала это все отлажу, сделаю архивчик системы а потом дальше буду продвигаться.
PHP код:
Тебе просто нужно добавить запуск Икара в Твой AHK [B]Vkey_iCarDUINO[/B],
Вот с ним и возникали проблемы.
Старый 23.12.2016, 18:46   #505
seriousstas
PHP код:
Добавь в шапку своего скрипта
Код:
Process, Exist, iCarDS.exe
IF errorlevel=0
icar := ComObjCreate("RideRunner.SDK")
(Создаешь объект это вызовет запуск Икара)
В реестр пиши этим :
icarDS+explorer+iCarDUINO+SUSPEND_REG.exe
А к Икару добавь
RUN_iCarDS_iCarDUINO_SUSPEND.exe
Пример запуска с повышением прав :
Код:
#NoTrayIcon
#SingleInstance force
SetTitleMatchMode, 2
DetectHiddenWindows, On
RunAsAdmin()
IF errorlevel=0
~!f1::
icar.Execute("SetVar;duino_key;duino_111111101||OnDuinoKeyPress")
return
~!f2::
icar.Execute("SetVar;duino_key;duino_111111102||OnDuinoKeyPress")
return
~!f3::
icar.Execute("SetVar;duino_key;duino_111111103||OnDuinoKeyPress")
return
~!f9::
icar.Execute("SetVar;duino_key;duino_111111104||OnDuinoKeyPress")
return
;RunAs
RunAsAdmin() {
  Loop, %0%  ; For each parameter:
      param := %A_Index%  ; Fetch the contents of the variable whose name is contained in A_Index.
      params .= A_Space . param
  ShellExecute := A_IsUnicode ? "shell32\ShellExecute":"shell32\ShellExecuteA"
  if not A_IsAdmin
      If A_IsCompiled
         DllCall(ShellExecute, uint, 0, str, "RunAs", str, A_ScriptFullPath, str, params , str, A_WorkingDir, int, 1)
      Else
         DllCall(ShellExecute, uint, 0, str, "RunAs", str, A_AhkPath, str, """" . A_ScriptFullPath . """" . A_Space . params, str, A_WorkingDir, int, 1)
      ExitApp
ExitApp
После Икара догрузится стол - ты ничего не теряешь ,
вернуть всегда можно запустив explorer_REG.exe.
Старый 23.12.2016, 18:56   #506
Евген_21
Аватар для Евген_21
Регион: 38
Код HTML:
Попробую, и потом отпишусь.
Код HTML:
Пример с запуском от админа :
А если UAC полностью отключен, ведь не нужен запуск от админа.?
Старый 23.12.2016, 19:06   #507
seriousstas
Верно - Не нужен!
тебе только это :
IF errorlevel=0
Старый 23.12.2016, 19:13   #508
Евген_21
Аватар для Евген_21
Регион: 38
Верно - Не нужен!
тебе только это :
IF errorlevel=0
Спасибо, все проверю отпишусь.
Старый 23.12.2016, 19:50   #509
Krysanov
Аватар для Krysanov
Регион: 04
Машина: lexus rx300
Krysanov
он в папке :
Спасибо, скачал,буду пробовать...насчет фубара.. с какой версии этот скрипт работает?
Старый 23.12.2016, 20:32   #510
Евген_21
Аватар для Евген_21
Регион: 38
https://yadi.sk/d/26I04T_Gw3ESJ
Часовой пояс GMT +4, время: 03:42.
