Старый 13.10.2016, 19:48   #501
sandr2010
Регион: 34
https://play.google.com/store/apps/d....bluetooth.spp -оно?
Старый 13.10.2016, 20:01   #502
Татарин36
Татарин36 is on a distinguished road
Оно.
Татарин36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.10.2016, 20:08   #503
Татарин36
...и вот начались пляски с бубном. По рекомендации на стр.47 включил режим "прозрачное окно". В результате ГУ начало сходить с ума. Камера заднего вида отключается все равно, при выключении задней передачи текущий режим (радио, музыка) восстанавливается только если нажать кнопку на ГУ или на руле. Приэтом передний парктроник работает нормально, в верхнем углу показывает расстояние до препятствия не мешая работать ГУ.
Старый 14.10.2016, 14:55   #504
Wild1969
Wild1969 is on a distinguished road
Сообщение от Татарин36 Посмотреть сообщение
Наберите там SPP. Стоит примерно 250 руб. 2 дня назад скачал.
И в чем фишка, иструкцию в студию
Wild1969 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.10.2016, 15:41   #505
KIO1968
Машина: Chery Tiggo 2012 неFL
KIO1968 is on a distinguished road
Сообщение от Multi Посмотреть сообщение
Надо еще раз переименовать, т.к. некоторые ГУ требуют в названии OBD.
Попробовал сегодня еще несколько раз запустить переименование (на телефоне андроид 422), имя так и остаётся Multitronics
Привёл двух друзей с андроидами 5 и 6, поставили софтинку переименования и с обоими телефонами тот же эффект, после смены имени и перезагрузки БК (с выдержкой, как в PDFе сказано, не менее 5сек) имя БК так и остаётся Multitronics .
В общем переименовать получилось только первый раз с имени Dual-SPP на Multitronics, больше не переименовывается. Что еще можно попробовать сделать, чтоб получить заветное OBDMultitronics?
А выложенное приложение точно изменяет имя с любого на OBDMultitronics или может быть только с Dual-SPP?
KIO1968 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.10.2016, 22:26   #506
Татарин36
Скачиваешь этот файл, нажимаешь "установить" и мультик коннектится с ГУ согласно инструкции к мультику. На сайте мультика можно скачать более подробную инструкцию, чем в коробке. Фишка в том, что при включении задней скорости и подключенных парктрониках сигнал с него подавляет сигнал с камеры заднего вида даже в хваленом режиме "прозрачности" (см. стр. 47 данной ветки). Как с этим бороться - не знаю. Если не получится - выкину его на фиг...
Старый 15.10.2016, 11:25   #507
yarus76
Машина: SsangYong Rexton II
yarus76 is on a distinguished road
В магазине Android куча других бесплатных программ, работающих с SPP. Их никто не пробовал? Или пробовали, но работает только платная?
Navipilot Droid2 ver.2.443.4, Android 4.2.2, MCU: CA03-rz 0.1.24q NXP6657
yarus76 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.10.2016, 15:21   #508
Татарин36
Сообщение от yarus76 Посмотреть сообщение
Не думаю, что 250 руб. - проблема.
Старый 15.10.2016, 17:16   #509
sandr2010
Регион: 34
На сколько понял,основная куча работает на/через терминал для общения например с ардуинками - думаю не подходят.
Последний раз редактировалось sandr2010; 15.10.2016 в 18:07.
Старый 18.10.2016, 10:51   #510
Multi
Multi is on a distinguished road
Сообщение от KIO1968 Посмотреть сообщение
Добавили возможность переименовать блютус не только в имя OBDMultuiitronics но и в имя OBD2 (можно не только из DualSPP, но и из OBDMultuiitronics (для этого случая не требуется пайки перемычки)): http://www.multitronics.ru/files/mpc800/change_name.zip , для каких-то голов может быть актуально.
Данное возможно только с последней версией прошивки.
Multi вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 07:03.
