Старый 16.09.2015, 00:07   #501
Leobor
Машина: Hyundai S-Fe I
За этим к ancc. В его прошивке это вроде частично исправлено...
Ёпть! А то ж...
Старый 16.09.2015, 14:58   #502
alexfox
Машина: Infiniti FX35
В настройках меню должны быть регулировки задержки включения и выключения, если нет, то тогда спроси у ancc более свежую прошивку.
Сообщение от kourza Посмотреть сообщение
Собрал и запустил матрицу на "народном контроллере", все ОК, но возник вопрос - переключение на камеру заднего хода тянется около 4-5 сек. Можно ли его как то уменьшить, ускорить время переключения? Немного не комфортно, - втыкаешь задний ход и ждешь картинку.
Старый 16.09.2015, 15:16   #503
Leobor
Видел много китайских прошивок, но такого не встречал...
Нет там никаких регулировок задержки...
Ёпть! А то ж...
Старый 16.09.2015, 16:45   #504
alexfox
Речь идет про прошивку от ancc, там есть.
Фото показать?
Старый 16.09.2015, 17:15   #505
Leobor
Зачем? Я прекрасно отдаю себе отчет о сказанном мной. И эта тема вообще про контроллер "из коробки" (то бишь "из рук китайцев"). И всяк купивший этот контроллер на ибее или алибаба и понятия не имеет о пунктах меню прошивки ancc. Поэтому и не стОит вводить их в заблуждение.
Ёпть! А то ж...
Старый 16.09.2015, 17:20   #506
alexfox
А есть еще варианты изменить время задержки переключения AV как не сменить прошивку? Похоже, что нет...
Да и в названии темы не написано, что контроллер должен быть именно "из коробки".
Старый 16.09.2015, 20:28   #507
basurman
Аватар для basurman
Машина: пешкарус
Сообщение от alexfox Посмотреть сообщение
Тогда, будь добр, пиши свои высказывания обдуманно(в такой то прошивке у меня есть то-то и т.д.), тогда и ёрничать не прийдется.
ВСЕ ДЛЯ АРДУИНО
Старый 17.09.2015, 00:35   #508
Leobor
А в название темы много букав и не впишешь. В первом посте даже невооруженным глазом видно, что речь идет именно о контроллере "из коробки" - я всуе упоминаю китайцев аж в двух местах
Вложение 41045
и, заметьте, ни слова об авторской прошивке ancc. Во-первых для этого есть своя тема, а во-вторых некорректно делать какие либо ссылки без согласия автора.
НОВОСТИ С КИТАЙСКИХ ПОЛЕЙ
Ориентируясь неизвестно на что, китайцы выпустили мод "народного контроллера":
Вложение 41046
И если интеграция клавиатуры хоть как то еще объяснима, то внедрение какого то закоса под интеграцию резистивных тачей не подлежит логическому объяснению. Фактически на плате сделан переходник с разъема тачскрина на USB AF. Как к нему цеплять контроллер тачскрина - остается только догадываться...
Не, если кому то такой нужен - обращайтесь, я закажу прямо с завода... Только зачем он такой?...
Ёпть! А то ж...
Старый 17.09.2015, 08:17   #509
alexfox
Вас не поймешь... :-)
Один чуть выше говорит, что нужно писать более развернуто, типа "в такой то прошивке у меня есть то-то и т.д.", другой - наоборот, что в этой теме "некорректно делать какие либо ссылки без согласия автора."
Хотя я никаких ссылок специально не давал, что бы это не выглядело как реклама, да и мой ответ был после твоего, где как раз упоминалась прошивка ancc: "За этим к ancc. В его прошивке это вроде частично исправлено..."
Ключевое слово: "ancc и вроде частично исправлено в его прошивке..."
Я написал, что в свежих прошивках есть отдельный пункт меню с раздельной регулировкой задержек, как включения AV, так и выключения...
Старый 17.09.2015, 08:24   #510
alexfox
Вложение 41046
Плюсов не вижу в этой модернизации, только размеры платы увеличили...
Контроллер тачскрина можно цеплять, например, такой:
у него точно такой же разъем на входе. Только вот резистивными тачскринами еще кто-то пользуется?
Часовой пояс GMT +4, время: 09:34.
