Старый 12.09.2013, 12:12   #501
Сообщение от Beezzz Посмотреть сообщение
здравствуйте, у меня тут такое дело- ночью монитор естественно маленько раздражает, и тема день ночь не панацея. Можно как то добавить в список кнопок(не в вызывающееся меню а например вместо кнопки эквалайзера главного экрана) свое приложение? я для гашения монитора пользуюсь Nircmd.exe monitor off через ярлык.
сразу говорю, физические кнопки от моника вывести не удобно да и некуда особо чтобы не парило ими пользоваться
Читаем начиная отсюда http://www.pccar.ru/showthread.php?t=14151&page=5
Сообщение от BaGz Посмотреть сообщение
мне бы хотелось создать две кнопки для резулирования яркости экрана, тоесть мне нужно каким то образом создать две кнопки повесить на них нужыне мне иконки и назначить на них горячии клавиши (при нажатии на кнопку будет отрабатываться горячая клавиша).
в файл ExecTBL.ini надо добавить две команды
"B+","RUN;$skinpath$Scripts\WindowSendHotKey.exe|^ 1"
"B-","RUN;$skinpath$Scripts\WindowSendHotKey.exe| ^2"
в файл buttons.ini добавь строки
button_58_command=B-
button_59_command=B+
в файл ..\language\ru.ini
l_button_58=Яркость монитора -
l_button_59=Яркость монитора +
Теперь можешь запускать икар, в меню выбора динамических кнопках появятся две новые кнопки (в самом конце).
Подобные сообщения есть в разных темах. Только сейчас все переменные для динамических кнопок в файле buttons.ini заняты, поэтому просто используй переменную для кнопки, которой не пользуешься
Старый 12.09.2013, 12:46   #502
На win 8.1/64, вроде работает нормально.
Старый 12.09.2013, 20:26   #503
В общем сделал возможность назначать на динамические клавиши скриптов и программ(без встраивания в икар) прямо из скина, а то данный вопрос постоянно возникает.
Теперь при удержании динамической кнопки будет предложено 4-ре варианта. "Внешние программы и скрипты" позволяют выбрать один из 15-ти скриптов для назначения на динамическую кнопку
Настроить скрипты можно в настройках скина СКРИПТЫ И ВНЕШНИЕ ПРОГРАММЫ (заменила СКРИПТЫ ЗАПУСКАЕМЫЕ ПО СОБЫТИЯМ)
Старый 13.09.2013, 01:04   #504
Beezzz
Регион: 46
Машина: Kia Spectra + Hyundai Solaris
Beezzz is on a distinguished road
прямо то что надо, хотя и вариант со скриптами очень неплох, я поставил запуск ярлыка по контрл+альт+j например и в скрипте на день\ночь винсенд параметр ^!j , пока работает без нареканий. где стянуть обнову?
Gigabyte GA-H61N-USB3 + Pentium G2010 2.8 GHz + ssd 60gb kingstone + 2*2gb ddr3 + globalsat bu-353 + ELM327 + AVerTV Hybrid Volar HD + ICarDS
Beezzz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.09.2013, 01:47   #505
odessit
Машина: 2006 Acura MDX - Navi
Блин ... Win 8.1 _ 64bit
Не запускает Икаар...
Вылетает с ошибкой ...
Запускаю с админа запускаю с потдержкой и вин7 и хп
И нифига ;(
Что делаю не так?
Винда свежая
Поставил фреймворк 3,5
Клайт
Больше ничего не ставил
Центрифуга пашет .
Подскажите куда копать?
Старый 13.09.2013, 04:52   #506
klishin
Регион: 74
Машина: ВАЗ 21124
klishin is on a distinguished road
Пуск -- K-Lite Codec Pack -- Configuration -- ffdshow audio decoder переходим на закладку Codecs , опускаемся в самый конец списка, задаёшь Uncompressed значение all supported
Далее запускаешь икар, в трее должен появится значёк FFaudio, правая кнопка мыши и выбираешь ffdshow audio decoder
сколько не пытался заставить DSPlayer работать через FFaudio не получилось, ни в режиме радио, ни в режиме музыка
ASRock H61M-ITX; I3; 4Gb; HD-audio; HD radio. Win7 x86; iCar DS; WinMobile+Navitel.
klishin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.09.2013, 05:18   #507
klishin
Регион: 74
Машина: ВАЗ 21124
а когда загрузка процессора иногда скачками переваливает за минус, это что? он ещё и отдыхать умудряется?
Старый 13.09.2013, 09:34   #508
И нифига ;(
Что делаю не так?
Винда свежая
Клайт
Центрифуга пашет .
Запускаю без всякой поддержки 8.1х64
А как поставил?...пропадченный или с танцами, так как просто в лоб он не ставится.
Я качал пропадченый 3.5 с торента в теме про 8.1
Старый 13.09.2013, 11:05   #509
odessit
Поставил обычный ...
Он сказал мол дулю вам . За буду из сети качать !!!
Дал ему инет и он сам скачал 3.5 ...
Скинь плиз ссылку на пропатченный ... Попробую
Старый 13.09.2013, 12:13   #510
ссыль ищи в этом форуме сам, а то там уже 30 страниц оформили, я бегло поискал не нашел....была ссылка на скачивание(где то в середине)
Часовой пояс GMT +4, время: 04:24.
