Старый 14.09.2014, 15:58   #501
Ghosty
Аватар для Ghosty
Машина: F7P GT
Ghosty is on a distinguished road
Сообщение от Niss@noff Посмотреть сообщение
Для андроидофилов нашел тут интересный плейер,можно скачать с маркета....
Ссылка на прогу в маркете https://play.google.com/store/apps/d...audioplayerpro Если у кого есть возможность запустить хай рез 32\384 и посмотреть что имеем на выходе было бы неплохо!Интерфейс правда корявенький у проги,но альтернатив пока нет.
Я именно про эту программу и писал выше.
Вопрос она из dts все 6 каналов вытягивает или только 2.
p.s. А интерфейс у нее очень не удобный но разраб. обещался поправить
Ghosty вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.09.2014, 21:46   #502
Сообщение от Ghosty Посмотреть сообщение
Чет мы одном месте топчемся с dts-сом.
Так все таки есть возможность 5.1 или нет....может ли кто убедительно ответить на этот животрепещущий вопрос?
Нам нужен примерно такой тест(см с 2:10), но по андроиду.
Старый 15.09.2014, 12:14   #503
SPablo
Аватар для SPablo
Регион: 58
SPablo will become famous soon enough
Очень хороший звук с PCM2702E выходит, для авто даже с лихвой.
Начальный аудиофильский DAC c встроенным ЦФ, USB интерфейсом.
Думаю надо платы заказать мелкой серией, если найдется необходимое количество желающих...
SPablo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.09.2014, 15:52   #504
tsynik
Машина: Alfa Romeo
Смотря откуда и как. На прошлой странице я выкладывал скрин с айконбитовского свистка (он позиционируется как медиаплеер). Так вот там 3 варианта вывода звука для HDMI. В случае последнего (passtrough) от выдаст ровно то, что получит. И если программа ему пошлет DTS - не вопрос. Так же и PowerAMP умеет работать с DAC напрямую, и играет 24/192 (до 256KHz) без передискредитации (но карта / драйвер должны столько уметь/понимать естественно, в большинстве случаев же идет ресемплер на 44100/48000 KHz).
Так же, не составляет труда добавить в штатную либу андроида, занимающуюся выводом звука, любые частоты, достаточно, чтобы оборудование поддерживало. Я так делал в частности с A10 и 48000KHz, которых не было и которые нужны были для Creative.
Схема по умолчанию: Приложение - Android HAL - ядро (устройство).
Либо, как с PowerAMP AudioPlayerPro etc: Приложение - его собственная библиотека вывода - ядро (устройство).
В ядре ограничений нет (спасибо lunux). Так что все зависит от реализации конкретного HAL (библиотеки Андроида по выводу звука и параметров в ней) под конкретное оборудование и самого приложения.
Старый 15.09.2014, 17:05   #505
Спосибо понятно.... хоть кое что.
Но это опять теория, а хотелось бы рабочие наработки по многоканалу.
Старый 16.09.2014, 13:04   #506
tsynik
Машина: Alfa Romeo
Вот еще офф. документация по настройке поддерживаемых частот и многоканального звука в Android 4.1+ для разных устройств: Android Audio. В частности, как включить его для HDMI выхода посредством audio_policy.conf
Multi-channel support
If your hardware and driver supports multichannel audio via HDMI, you can output the audio stream directly to the audio hardware. This bypasses the AudioFlinger mixer so it doesn't get downmixed to two channels.
The audio HAL must expose whether an output stream profile supports multichannel audio capabilities. If the HAL exposes its capabilities, the default policy manager allows multichannel playback over HDMI.
То же самое в равной мере относится и к устройствам, подключенным по USB, так как для Android HAL они все одинаковые ;-)
А вот библиотека usbaudio.default.so должна быть дописана для поддержки многоканального вывода по USB, как это сделано для HDMI.
Либо нужно жестко переопределять структуру
struct pcm_config pcm_config = {
.channels = 2,
.rate = 44100,
.period_size = 1024,
.period_count = 4,
.format = PCM_FORMAT_S16_LE,
на нужное кол-во каналов и битность под конкретное устройство (не уверен, что будут взяты значения из audio_policy.conf для блока usb).
Можно сделать автоопределение наличия карты и её допустимых параметров при открытии потока воспроизведения через tinyalsa, но это совсем другая история ;-)
Последний раз редактировалось tsynik; 16.09.2014 в 13:52.
Старый 13.12.2014, 14:43   #507
Anzic
Машина: Subaru Impreza STI GRB
Anzic is on a distinguished road
Подскажите, что выбрать, Creative SB Omni Surround 5.1, Fiio E10 или же взять MUSE PCM2704? Пока больше склоняюсь к Creative. И еще, есть ли возможность подключения к планшету через Bluetooth? У меня жена часто свои песни из Вконтакте включает.
Anzic вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2015, 14:34   #508
lustyffh
lustyffh is on a distinguished road
Сообщение от Anzic Посмотреть сообщение
Fiio E10 однозначно. Т.к. в случае чего легко найти альтренативное использование этой коробочке. Или продать. Ликвидность всяко выше чисто компьютерных решений.
lustyffh вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.02.2015, 03:12   #509
takosan
Регион: 21
Машина: Mazda 3
takosan is on a distinguished road
Всем доброго времени суток! Помогите пожалуйста подобрать USB звуковую для Nexus 7 2013
takosan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.02.2015, 11:17   #510
Serg-Zmuh
Аватар для Serg-Zmuh
Регион: 27
Ребят Вопрос назрел .....
юзаю неделю вот такую ДАКУ
по началу все вроде устраивало ..., но потом стал сравнивать ,
у мня реализовано подключение выхода USB-DAC на лин. вход магнитолы ,
с самой магнитолы мр3-шки звучат как-то сочней и шире стерео-база чтоли ,не знаю как объяснить
а вот если их же слушать с планшета то звук.... ну как бы из бочки что ли ,узкий ....и низов не хватает
вопрос - это так ДАК выдает ? или можно в планшете софтово ,настройками ,редактированием конфигов как-то изменить звук ?
тыкните мня где можно почитать про это ....
буду премного благодарен
MMC-Pajero ,Teyes CC3 ,все пока в процессе
Часовой пояс GMT +4, время: 09:43.
