Результаты опроса: Оставлять ли АКБ в планшете? | |||
оставлять |
126 | 37.17% |
не оставлять |
213 | 62.83% |
Голосовавшие: 339. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
Опции темы | Поиск в этой теме |
#501 |
![]() Регистрация: 08.11.2015
Регион: 56
Машина: Emgrand ec7
![]() Удалил
Последний раз редактировалось Влип; 11.01.2016 в 10:11. Причина: Удалил |
#502 |
![]() Регистрация: 19.02.2014
Регион: 62
![]() nexus 2 (WiFI 2012г.) авто форд фокус 2 планшет запитан через преобразователь напрямую к контроллеру батареи, включение + доп зарядка через USB при включенном ACC. Уже 2 года и зимой и летом, машина не в гараже, вытаскивал недавно заряд держит нормально так что проблем для батареи не вижу.
#503 |
![]() Регистрация: 11.01.2013
Машина: Skoda A5 FL
![]() Всем доброго!
Имею на руках "планшет для водителя" от мегафона t72hm 3g и вынашиваю планы установки на постоянку. С отключением акб и запиткой от бп, выкурив тему, согласился. Вопрос в следующем, подав 3.7 В на плату он скорее всего не включится, ему надо будет подать 5 В на usb. Но по usb будет включена переферия через otg, т.е. планшет сам будет выдавать 5 В, не подавать же 5 В встречно на планшет. П.с. fastboot oem off-mode-charge 0 планшет понимает, но при полном разряде акб бутлупится по питанию, экран начинает моргать. |
#504 | |
![]() Регистрация: 13.11.2011
Регион: 34
![]() Цитата:
http://pccar.ru/showpost.php?p=332363&postcount=42 - здесь есть вариант решения. Еще: для автозапуска,думаю,вам нужно на пару секунд (думаю не более) разорвать перемычку между 4 и 5 контактом микроUSB и подать внешнее питание (возможно перемычку рвать и не нужно - если со шнурком OTG планшет видит зарядку) - т.е. показать зарядку для запуска скрипта и далее она не нужна. |
#505 | |
Машина: Skoda A5 FL
![]() Цитата:
Не могу понять, что делать дальше... 1. Размыкать 4и5 и подавать импульс 5в; 2. Не размыкать 4и5 и подавать импульс 5в, ведь otg запускается не стразу; 3. Вариант для ленивых - не размыкать 4и5 и тупо кинуть плюс 5в внешнего источника на линию 5В в кабеле otg. Если проверять экспериментально, не спалю ничего лишнего? П.с. либо уж совсем перестраховаться и использовать 3 источника питания: 1 питает 3.7в на материнку, 2 встречно питает плюс на usb разъеме для холодного старта и 3 питает активный usb hub (плюс в otg шнурке отключен). |
#506 |
Регион: 34
![]() Спалить не спалите. Попробуйте через otg шнурок дать зарядку на выключенном теле - если тело запустится,то можно реле времени,например, подавать на пару секунд +5В на микроUSB только в сторону планшета . Как пример : например у вас стоит активный хаб и +5В в сторону планшета в нем отключен - вот релюшкой его и подключаете обратно на пару секунд для запуска тела. По поводу питания планшета: 3,7В не маловато?
#507 |
Машина: Skoda A5 FL
#508 |
![]() Регистрация: 13.07.2015
Регион: 86
![]() расмотрим данную схему, для чего нужен транзистор ? какие функции он выполняет?
#509 |
![]() Регистрация: 16.04.2014
![]() Подаёт минус на 4 контакт юсб при включении зажигания. Планшет при этом включает 5 вольт на питание звуковой карты. Хаба нет.
#510 |
Регион: 86
![]() странная сетуация , у меня не открывается P и не уходит на KIW3312S
питание тупа гуляет возле него и не передается %( |
