Старый 22.04.2014, 16:07   #501
тсж39
Аватар для тсж39
Машина: TOYOTA Sienta
Сообщение от Art16 Посмотреть сообщение
ну так я и поменял пид температуры масла(01 E8) на температуру воздуха (01 0F) , но отображает 0.
кстати нужно не вместо 01 Е8, а вместо 01 В4 менять, так как 01 Е8 это дискретный пид
и в нем только биты используются, а не число выводится, поэтому не будет показывать
не стесняйтесь спрашивать
тсж39 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.04.2014, 16:15   #502
Art16
Аватар для Art16
Регион: 16, 116
Машина: Toyota Camry
Art16 is on a distinguished road
ошибся, я так и менял вместо 01 B4 . но не отображает ничего.
что туда вообще можно поставит?
Art16 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.04.2014, 16:25   #503
тсж39
Аватар для тсж39
тогда могу предположить, что автор поставил интервал запросов от 01 00 до 01 0D , и естественно запрос 01 0F уже не попадает в этот интервал
можно поискать где этот интервал стоит и поставить границу на 01 0F
но это опять уже как я и говорил нужно менять файл (DLL)
Старый 22.04.2014, 19:02   #504
Art16
Аватар для Art16
Регион: 16, 116
не, при замене 01 04 на 01 0F отображает всё верно. именно замена 01 B4 на чтото другое ничего не даёт.
Старый 22.04.2014, 20:01   #505
тсж39
Аватар для тсж39
01 01; 01 04; 01 05; 01 0C; 01 0D;
01 B4; 01 E4; 01 E8; 01 F8; 01 F9;
здесь есть две группы запросов от 01 01 до 01 0D и вторая от 01 B4 до 01 F9
и скорее всего запросы можно менять только в пределах этих групп
Старый 22.04.2014, 20:43   #506
Art16
Аватар для Art16
Регион: 16, 116
01 04
01 05
01 0C
01 0D
01 E4
01 B3
01 E8
01 F8
01 F9
если вот так сделать, то вместо нагрузки на двигатель в правом столбце отображает температуру входящего воздуха.
Старый 22.04.2014, 20:58   #507
тсж39
Аватар для тсж39
странно конечно
Старый 23.04.2014, 23:52   #508
Art16
Аватар для Art16
Регион: 16, 116
центральный столбик заставить что нибудь показывать не удалось(
Старый 05.05.2014, 13:04   #509
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
Адаптер VAG+CAN, но не такой, как на сайте разработчика - с другим контролером: TECU3 видит и работает по к-лайн с ниссаном (икс-трейл Т31), а панель приборов - нет. По логам - не видит адаптер...
Перепробовал все возможные для Ниссан варианты DLL
Андроид ГУ.
Старый 05.05.2014, 16:03   #510
тсж39
Аватар для тсж39
разве у Т31 двигатель не по КАН
если по к-линии с Теку3 работает, то и панель должна работать
там тоже логи можно делать
какой чип стоит
obd ii, panel
Часовой пояс GMT +4, время: 02:20.
