Старый 10.01.2015, 02:27   #501
noll
Аватар для noll
Регион: 33
Машина: Skoda Tour
noll is on a distinguished road
Нет, не решил! Визуализацию (спектр) в "музыке" и видео неплохо бы на весь экран научиться разворачивать... Интересно, на втором мониторе это возможно? 10 дюймов 800х600 пылится в гараже почти полгода... Надо попробывать...
noll вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.02.2015, 21:44   #502
Lexins
Машина: Kia Cerato
Lexins has a spectacular aura aboutLexins has a spectacular aura aboutLexins has a spectacular aura about
Каким образом можно указать время/дату, взятую из GPS ?
Lexins вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2015, 08:46   #503
Сообщение от Lexins Посмотреть сообщение
Таких показателей в икаре нет.
Старый 06.02.2015, 09:20   #504
Lexins
Машина: Kia Cerato
т.е. добавить новые ("свои") показатели нельзя на панель?
Старый 06.02.2015, 13:18   #505
Если речь о своих, то можно
Для этого из своей программы или скрипта отправляешь в икар команду SetLabel;!NewLabel;5
а потом в скине вызываешь выбор показателей, нажимаешь кнопку Редактировать (иконка ручка), вводишь название показателя !NewLabel , его описание и команду, которая выполняется при нажатии на показатель. После этого нажимаешь кнопку Добавить новый (иконка плюс), а теперь можешь его выбирать
Старый 06.02.2015, 23:37   #506
Lexins
Машина: Kia Cerato
Спасибо, работает!
Старый 07.02.2015, 03:47   #507
Glouck
Машина: Nissan Elgrand
Glouck will become famous soon enough
Андрей, а в какой .ini файл можно прописать свои переменные, чтобы они не были снесены при запуске update.exe?
Glouck вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2015, 10:12   #508
Сообщение от Glouck Посмотреть сообщение
Стандартно такой возможности нет, но можно создать свой ini файл, а в файле skin.ini прописать путь к нему
#INC,$skinpath$МойПеременные.ini
Тогда при запуске update твой файл сохранится, но дання строка из skin.ini всё равно пропадёт. Так что её придётся восстанавливать в ручную.
Но можно добавить данную строку также в файл skin.def, тогда при запуске update строка удаляться не будет, до тех пор пока не сделаешь обновление скина. Но при обновления скина можно повторить данные действия и всё.
В принципе я включу в skin.ini и в skin.def
#INC,$skinpath$UserSkin.ini
тогда если сейчас будешь использовать файл UserSkin.ini, то и при следующем обновлении переменные не потеряются
Старый 07.02.2015, 20:08   #509
Glouck
Спасибо, это будет полезно. Наверное даже лучше этот файл вынести из директории скина (где лежит пользовательский Exectbl.ini)
Старый 24.02.2015, 19:40   #510
noll
Аватар для noll
Регион: 33
Машина: Skoda Tour
Приветствую!
На днях удалил фото из папки, которую воспроизводил iCarDC (фубаром). После перезапуска Икара слетели кое-какие настройки скина. После манипуляций с skin.ini... update.exe "причесал" настройки и всё восстановлено в том числе и визуализация (спектрограмма).
Не было бы счастья, да несчастье помогло.
Правда, в режиме "радио" по-прежнему (начиная с 1.7.33-й версии) визуализация отваливается через минуту. Не критично, редко радио слушаю...
Часовой пояс GMT +4, время: 22:20.
