Старый 20.09.2014, 19:27   #501
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
этот сервак давно помер .
Активация через ЛС (http://www.pccar.ru/showthread.php?t=20708)
фигассе... понял, спасибо
Андроид ГУ.
Старый 22.09.2014, 07:14   #502
RA0CHE
Аватар для RA0CHE
Регион: 27
Машина: Honda CR-V RD1
RA0CHE is on a distinguished road
обнаружил глюк в каркуляторе, конкретнее.
ввожу 0.1 точка ставится и считает , а ввожу 10.11 точка не ставится и считает как 1011
RA0CHE вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.09.2014, 00:44   #503
Alex_St
Аватар для Alex_St
После перехода на емкостной тач возникла проблема. Он определяется виндой именно как тач планшетного ПК, и винда по-другому с ним работает, чем с мышкой.
В браузерах чудесным образом стало возможным листать странички, как в андроиде.
Но вот с икаром эта фича не срослась. Инерциальная прокрутка списков стала теперь неинерциальной. Пока тащу - тащится. Убираю палец - останавливается как вкопанная. Но иногда, изредка, таки по инерции крутится. Но тапом по экрану уже не останавливается.
Видимо, таки что-то по-другому в этом режиме работает. Плюс в винде есть настройка инерционности прокрутки...
Учитывая, что сейчас все больше и больше людей пользуют именно емкостной тач в машине (они стали доступными), предлагаю корректно поддержать этот режим в икаре тоже. Приятности добавится однозначно. А то сейчас как-то грустно стало музыку выбирать, особенно в пути...
П.с. справедливости ради - в РР инерциальная прокрутка с таким тачем тоже не работает, но это уже другая история, т.к. его давно перестал пользовать, после перехода на икар ))
Старый 24.09.2014, 09:52   #504
+100500
Старый 24.09.2014, 15:22   #505
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
очень бы хотелось бесплатную версию Икара - пусть там даже какой-нибудь баннер висел или периодички выскакивал с надписью ДЕМО - чтобы можно было дома какие-нибудь свои настройки/доработки делать и тестировать... А то в машину бегать отлаживать жутко неудобно. А на обоих домашних компах 90-дневный период давно истек ))
Андроид ГУ.
Старый 24.09.2014, 16:03   #506
Выход есть.
Старый 02.10.2014, 05:12   #507
seriousstas
Машина: Nissan Qashqai+2
Я не могу даже настроить кнопки пальцем (удержание приводит к запуску программы) - только мышкой . Прокрутка тоже тупит.
Задавал вопрос Bersenev по этому поводу ,
на что получил ответ , что ёмкостного MultiTouch-а нет в наличии
Старый 02.10.2014, 09:07   #508
Проблему с долгим нажатием с тачскринами определяющимися в системе как дигитайзеры можно решить увеличением времени срабатывания правого клика мыши при долгом нажатии на экран. Надо задать время более 1000 мсек.
Я сейчас разбираюсь этим вопросом.
Старый 06.10.2014, 10:38   #509
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
подскажите, как устранить баг - пропала скорость от ОБД с индикаторов - вернее она всегда 0. Другие параметры идут (связка Панель приборов+Плагин VOBD. "Ничего не делал - только вошел..." ))
Андроид ГУ.
Старый 06.10.2014, 11:26   #510
prts
Машина: dfgh
Так же иногда наблюдаю, кроме того, иногда перестают передаваться данные из Панели на главный экран (Цифровые данные), запуск Панели - "ошибка запуска приложения", хотя если запустить Панель не в iCar - она работает.
Помогает - несколько перезапусков.
Так же стал наблюдать проблемы с запуском Igo:
- начинается загрузка, затем черный экран
- если запускать программу отдельно, то нужно пройти через несколько зависаний (причем каждое последующее продвигается на шаг вперед, т.е. зависает на следующем этапе, сужу по надписям которые выводит программа)
- пройдя все зависания программа запускается, теперь загрузка программы происходит практически мгновенно
- после завершения работы компа, при следующем запуске все повторяется.
Не пойму причина в iCar, IGO, Window.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:09.
