Старый 22.06.2011, 22:02   #501
Сообщение от zanuda Посмотреть сообщение
а у меня назрел вопрос по шкале радио.
Поскольку с с образованием тяжко непонял как сделать чтоб изменить шкалу только в режиме радио. а то или она везде свеженарисованная(тут все понятно почему) или только в режиме радио но везде даже на регуляторе громкости. Как правильно сделать ?
Я создал новую папку с картинками шкал h_slider-1 новый файл h_slider-1.txt
в двух указанных выше файлах изменил параметр INC,Theme\$ThemeName$\h_slider-1.txt
нутром чую что сделал через одно место, но как сделать правильно непонимаю
А содержимое h_slider-1.txt какое?
В общем так, если хочешь использовать один вид слайдера шкалы для всех тем, то вставь в файл 1_cf_10.txt строку
Y03,"radio_scale\slider_*.png"
а в этой строке замени 01 на 03
S02,290,93,440,10,212,57,600,50,,01,,10,"LABEL;FREQUENCE;87.5;108.0;0.1",""
Вот так
S02,290,93,440,10,212,57,600,50,,03,,10,"LABEL;FREQUENCE;87.5;108.0;0.1",""
а файлы с рисунками шкалы положи в папку radio_scale внутри скина
Если для каждой темы нужна будет своя шкала, допустим разного цвета, то это немного сложнее, но тоже можно
Старый 22.06.2011, 22:18   #502
Сообщение от al_sokol Посмотреть сообщение
Вопрос к ГУРУ:
Подскажите пожалуйста возможные причины не отработки функции встроенного плагина RRPoi? В настройках программы плагин включен, везде установлен флаг «Да» (при приближении производить звуковой сигнал+всплывающее окно+шапка экрана). Расстояние выставлено 30м и 150м - которое насколько я понял начало и конец действия сигнала. Необходимый KLM-файл тоже в этом же меню указан вручную.
KLM-файл прикрепляю (создавал в программе «Google Планета Земля» через функцию выгрузки). POI точки специально загружал для своей области и визуально в «Google Планета Земля» они отображаются корректно. Модуль GPS у меня встроенный в нетбук программы навигации запускаются корректно. Насколько я понимаю плагин RRPoi должен работать самостоятельно – запущена или не запущена программа навигации? Хотелось бы понять причины сбоя – недонастроен где то плагин или проблема в KLM-файле?
В общем так
1. В настройках икара должен быть указан порт GPS, и он не должен быть занят другой программой, иначе надо использовать разветвитель порта.
2. Работоспособность плагина можно проверить вручную добавив точку с отключенным gps приёмником, тогда точка запишется с нулевыми координатами и сразу сработает.
3. Для работы плагина требуется Framework 2
4. Если точки загружены правильно, они должны появиться в файле poi.kml
Старый 22.06.2011, 22:41   #503
al_sokol
Машина: Lancer
al_sokol is on a distinguished road
В общем так
Да Вы оказались правы, проблема оказалась в использовании порта. Но если я указываю порт в настройках программы, то навигационный софт из подпрограммы уже не работает. Нужно как вы говорите использовать разветвитель порта. Может подскажите как это сделать или хотя бы ссылку на данную информацию? Спасибо...
al_sokol вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.06.2011, 23:02   #504
kauk
Аватар для kauk
Регион: 68
Машина: LADA Priora
al_sokol
пробовал несколько разных, больше всего понравился GPSGATE, ищи на рутреккере (торренте), единсвенный минус с навителом нельзя подружить, у меня на 4 порта делит - икар, гармин, сас-планет и видеорегистратор
HardWare - LILLIPUT 8" 859GL, GA-880GM-D2H, ATHLON II X2 265, TITAN , DDR-III 2х2Gb, ASUS Xonar D1, SSD 32 Gb SATA-II Silicon Power + WD 2.5" 500Gb, M4-ATX, Slot DVD±RW, Bluetooth V2.1+EDR Adapter, Card Reader, Wi-Fi 802.11b/g/n USB Adapter, GPS BU-353, Logitech Quickcam Pro 9000, 2 USB Hub 7-ports, USB Microphone, 2.4G Mini Wireless Keyboard with TrackPad, Rear view Camera, OBDII USB, 3G Huawei E171, IrLink.DK+2RC
SoftWare - W7, iCar, Garmin Mobile PC, CarDVR, IrLink3
Priora CarPC
Старый 22.06.2011, 23:02   #505
ищи по GPSGate, XPort или Eltima Serial Share
Обо всём этом информация на обоих форумах есть
Старый 22.06.2011, 23:30   #506
al_sokol
Машина: Lancer
kauk и уважаемый Bersenev спасибо за помощь. Все заработало...
Старый 23.06.2011, 06:43   #507
admin.82
Машина: ВАЗ Калина (продана) Ларгус(продан) Гранта амт se лифтбэк
admin.82 is on a distinguished road
Видимо я слишком занизил диапозон регулирования эквалайзера. В этой версии подправлю
А ГОВОРИЛИ ЧТО ЗВУК НЕ ТРОГАЛИ
admin.82 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.06.2011, 07:08   #508
yuras
Аватар для yuras
Машина: LADA PRIORA
yuras is on a distinguished road
Звук так и не устраивает: потихоньку и ближе к средней громкости идет более менее.. начинаю прибавлять громче, начинает лезть какашки, качество фиговое, вобщем громко слушать неприятно... тут же вырубаю, запускаю центрифугу и чистота непревзойденная)))
пы.сы. есть с чем сравнивать, поэтому и говорю: звук - фигня!
так что, если со звуком порядка не будет, прийдется вернуться назад на центрифугу((
Восьмёрка ТЫКНИ
Лада Приора ТЫКНИ
yuras вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.06.2011, 08:18   #509
Bitner
Сообщение от yuras Посмотреть сообщение
Ты угрожаешь? Уже второй раз.
Старый 23.06.2011, 09:55   #510
yuras
Аватар для yuras
Машина: LADA PRIORA
Сообщение от Bitner Посмотреть сообщение
ну так человек же выбирает там где ему лучше.. так же и тут, просто для меня звук, как я уже писал, это главное.. и это был основной мотив когда подсел на КАРПЭКА
Восьмёрка ТЫКНИ
Лада Приора ТЫКНИ
Часовой пояс GMT +4, время: 07:38.
