Старый 18.09.2010, 13:21   #501
Сообщение от Actyon Посмотреть сообщение
CFStyle так я его поставил в райд ранера и сейчас вникаю. Но вот чет не понимаю как с ДС этим разобраться. Ловкие методы научного тыкания заводят в тупики
1. Устанавливаешь сборку из шапки.
2. Копируешь в папку программы последнее обновление отсюда http://www.pccar.ru/showpost.php?p=154424&postcount=495
3. Качаешь последнюю версию скина для РРДС отсюда http://www.pccar.ru/showpost.php?p=153265&postcount=432 и копируешь в папку skins
4. Запускаешь Road Runner Config и Skin path вводим $rrpath$skins\CFStyle\
Далее пользуемся
Старый 18.09.2010, 16:03   #502
Actyon
Аватар для Actyon
ок, спасибо буду пробывать
Старый 20.09.2010, 10:57   #503
karpuk
Аватар для karpuk
Машина: Audi A4
А почем тел. работает только через Блюсеил, а через родной драй. Блютуза нет, а то я установил Блюсэил, он видит GPS, а Гармин не видит, поставил обратно все Ок, как быть????
Всего есть 4-ры конторы, которые пишут bluetooth stack - Blusoliel, Widcom, Microsoft, Toshiba. Но только в Blusolie есть возможность програмно устанавливать аудио соединение(а это важно, т.к. спецификация hands Free не указывает какой девайс должен это делать и часть телефонов не устанавливают аудио канал, надеясь на устройство handsFree). Хотя blusoliel-овские дрова далеко не идеальные. При всеобщем переходе на висту\7-ку можно будет отказаться от bluesoliel, но пока без вариантов.
Старый 20.09.2010, 11:21   #504
karpuk
Аватар для karpuk
Машина: Audi A4
К вопросу о настройке нескольких источников DVD
В RRConfig в секции DVD paths нажимаем кнопаньку Add и пишем:
1. Для DVD привода в качестве пути прописываем имя диска привода.
Например если в системе DVD привод это D:\, то в поле Alias пишем
DVD(или что то своё), а в поле path пишем D:\.
2. Если есть желание смотреть DVD с винчестера, нужно скопировать папку
Video_ts c её содержимым в какую нибудь папку. Например c:\DVD\Disk1\.
Тогда в поле Alias пишем имя диска. Например TBBT Season 1. В поле Path
пишем c:\DVD\Disk1\.
В конечном итоге в секции DVD paths должно получиться нечто подобное:
DVD=D:\
TBBT Season 1=c:\DVD\Disk1\
TBBT Season 2=c:\DVD\Disk2\
TBBT Season 2=c:\DVD\Disk2\.
ВНИМАНИЕ. Поддержка нескольких источников для DVD реализована пока только в
CFStyle скине.
Старый 20.09.2010, 11:28   #505
~aviator~
Машина: Honda Accord 2.0 DOHC
Немного не втему, может кто даст, ссылку хочу попробывать другой Blusoliel, а то может мой глючный ???
Старый 20.09.2010, 12:32   #506
Ромаха
Регион: 34
Ромаха is on a distinguished road
Чета хрень какаято открывается по этой ссылке http://www.pccar.ru/showpost.php?p=153265&postcount=432
Ромаха вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.09.2010, 12:59   #507
karpuk
Аватар для karpuk
Машина: Audi A4
Вот тема в которой всё есть. http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=60:2494
Сам я пользую 6.4.249.0 версию
Старый 20.09.2010, 13:03   #508
karpuk
Аватар для karpuk
Машина: Audi A4
Сообщение от Ромаха Посмотреть сообщение
Открывается не хрень, а пост с линком на последний скин
Старый 20.09.2010, 13:52   #509
Actyon
Аватар для Actyon
установил как описано, при запуске ДС запускается все полупрозрачном фоне. При попытке сменить значек авто в главном меню или поменять, добавить фон вылетает в синий экран смерти. В RideRaner такого глюка нет.
З.Ы. мой моник в принципе с ошибкой и не может воспроизвести разрешение 800-600, все остальные возможные воспроизводит качественно.
Старый 20.09.2010, 14:37   #510
Попробуй вот эту сборку, там собраны все обновления на тот момент, просто скопируй и всё.http://www.pccar.ru/showpost.php?p=152887&postcount=399
Я думаю в скором времени будет новый установщик.
Последний раз редактировалось Bersenev; 20.09.2010 в 15:23.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:23.
