меня устраивает 142 41.04%
другой вариант 9 2.60%
Старый 08.06.2018, 04:29   #5081
mac_2b
Регион: 27
Сообщение от Sereg0028 Посмотреть сообщение
Vagk+can будет работать с программой nissan consult3+?
Нет.
mac_2b вне форума
Старый 08.06.2018, 14:43   #5082
Hunt
Регион: 72
Hunt is on a distinguished road
что то я вкурить не могу что происходит с мотором 1szfe . стоит на самоделке... на холодную норм работает,а на горячую то нормально то его начинает колбасить как будто троит, свечи , катушки, подкидывал... клапан vvti отключал... самое интересное что он некоторое время (потроит) а потом нормально начинает работать.... через некоторое время все повторяется... в логах пятый кадр нормальный , шестой уже с кривой работой двигателя...
Тип файла: txt kadrRT_6.txt (7.9 Кб, 919 просмотров)
Тип файла: txt kadrRT_5.txt (7.9 Кб, 905 просмотров)
Тип файла: txt InfoECU_7.txt (873 байт, 873 просмотров)
Hunt вне форума
Старый 08.06.2018, 16:58   #5083
mac_2b
Регион: 27
Как вариант давление в топливной,форсунки,неучтённый подсос, проблемы зажигания.
mac_2b вне форума
Старый 08.06.2018, 21:23   #5084
Hunt
Регион: 72
Форсы в норме смотрели на стенде факел и объем ... Давление в норме... Подсос ни как себя не проявляет(дымогенератором только остаётся) смущает кхх... Он лежит в самом минимуме эталонных значений и если подгазовать не помню чтобы что то там изменялось
Hunt вне форума
Старый 09.06.2018, 04:11   #5085
mac_2b
Регион: 27
По одному кадру судить сложно, как коррекции ведут себя с увеличением оборотов?
Если троит, нужно вычислить какой цилиндр выпадает.
Файл TSE с рабочей машины, откройте в Techstream.
Тип файла: rar SCP_PLATZ_1SZ-FE_2018-05-06 190754.rar (8.5 Кб, 805 просмотров)
mac_2b вне форума
Старый 09.06.2018, 06:54   #5086
mirage75
Аватар для mirage75
Регион: 14
Машина: Toyota Starlet
mirage75 is on a distinguished road
По умолчанию Лог NISSAN NOTE 2007
NISSAN NOTE 2007, лог по K-LINE& CAN
Тип файла: rar NISSAN NOTE 2007, HR15,CVT,2WD,JDM,K-LINE.rar (5.2 Кб, 1079 просмотров)
Тип файла: rar NISSAN NOTE,2007,HR15,CVT,2WD,JDM,CAN.rar (16.6 Кб, 988 просмотров)
mirage75 вне форума
Старый 11.06.2018, 06:58   #5087
DobermanSakh
Регион: 65
DobermanSakh is on a distinguished road
Приветствую!
Так как постов тут много и страниц больше 500, искать не стал.
У меня есть "АДАПТЕР K-LINE", есть соответственно прога: "TECU III"... Есть авто: "Nissan Dualis 2008". Хотелось бы отключить функцию торможения двигателем "CVT" и обнулить счетчик старения масла. Могу ли я это сделать, с тем что имею.. или же нужен какой-то другой адаптер типа: "ELM327"?
DobermanSakh вне форума
Старый 11.06.2018, 13:17   #5088
Valentin8080
Регион: 03
Машина: Toyota Corolla
Сообщение от DobermanSakh Посмотреть сообщение
Приветствую!
"АДАПТЕР K-LINE" такой точно не пойдет. Нужно фото разъема ОБД2, чтобы точно сказать сказать.
Мой отчет TOYOTA COROLLA 2004
Valentin8080 вне форума
Старый 11.06.2018, 13:24   #5089
mac_2b
Регион: 27
Могу ли я это сделать, с тем что имею.. или же нужен какой-то другой адаптер типа: "ELM327"? [/I]
Сделайте поиск блоков своим адаптером по K-line , поймёте нужен другой адаптер или нет. Вот этот точно подойдёт http://vdiag.net/n3line.html
mac_2b вне форума
Старый 12.06.2018, 10:51   #5090
Yasha
Машина: ниссан хтрейл т31
Yasha is on a distinguished road
Дуалис- это тот же кашкай, вариатор там по CAN.
Поэтому нужен либо VAG K+CAN Commander 1.4 либо NISSAN 3LINE.
ELM327 тоже сгодится, но нужна другая программа.
Yasha вне форума
nissan, toyota, диагностика
Часовой пояс GMT +4, время: 09:25.
